Aidez moi SVP ... Je viens de monter mon PC et il ne démarre pas !
Aidez moi SVP ... Je viens de monter mon PC et il ne démarre pas ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-09-2003 à 13:41:18
Je viens d'acheter un nouveau PC ... voici la liste des composants
* CM ==> Elitegroup K7S5A PRO
* Processeur Athlon XP 2400+
* 256 Mo DDR-2100 + 256 Mo DDR-2700
* G-Force 4 TI 4200 --> 128 Mo de Ram
* Tour + Alim 350 W
* Disque Dur Seagate 40 Go
* Lecteur CD + Disquette
Voilà mon Problème :
Quand je lance la machine le ventilo du processeur + l'alimentation + le disque dur (je l'entends ... même si c'est TRES silencieux) + la carte graphique ce lance (enfin tt koi) ... mais l'image ne saffiche pas à l'écran ( ne me dites pas que c mal branché ou que la CG est mal enfoncé ... je suis pas con ;-) )
Deplus il n'y a pas de son "bip" du bios (j'ai bien branché le "speaker" à l'amplacement prévu (spik)
Donc je n'ai aucune image (en fait l'ecran s'éteind comme si le PC était éteind alors qu'il tourne)le bios ne fait pas "bip" ... donc mon PC ne marche pas :-(
Je viens de le monter (et j'ai tout revérifié 3 fois !!!)(j'ai même changer de CG ... Mais sans résultat)
Aidez moi SVP !!!
Marsh Posté le 01-09-2003 à 13:43:59
j ai eu ce prob, essaye avec une barette de ram et change là de slot, dans tous les cas monte d abord la pc2700 et ensuite la 2100. Regarde aussi si y a pas un jumper pour choisir la vitesse du bus.
Marsh Posté le 01-09-2003 à 13:44:23
le proco chauffe ?
change les barettes de ram
Marsh Posté le 01-09-2003 à 14:06:33
1) Le proc. ne chauffent pas énormément
2) Je viens de t ester en enlevant une barette, changeant de soket (ttes les possibilités avec les 2 barettes) ... mais rien à faire ca ne marche pas !
Si mes souvenirs sont bon ... la CG se lance avant la Ram ... et je devrais voir logiquement au moin les textes à l'écran (pour pouvoir rentrer sur le Bios si jamais) ... mais là IMPOSSIBLE ... mon écran me dit : "Il n'y a pas de signal .. ou le cable est mal branché" ...
Je rapelle que j'ai testé avec les 2 CG (G-Force 4 Ti 4200 et G-force 2 Mx) et les 2 n'ont données aucun résultat (pourtant elles marchent je l'ai vérifié avec mon P3 1 Ghz !)
Donc .. que se passe t il ????
Marsh Posté le 01-09-2003 à 14:14:16
Quels sont les voltages disponibles sur ton port AGP? Quels sont les voltages requis par tes cartes graphiques?
As-tu testé ta ram dans un autre PC? Avec memtest86?
Marsh Posté le 01-09-2003 à 14:16:55
1) retire le HD, ne laisse qu'une barette de ram (la 2100), cpu + ventirad evidement, et la CG + clavier, c tout (pas de souris, pas de HP, que çà MOBO+CPU+RAM+CG+CLAVIER)
2) re re vérifie que la CG est bien enfoncé dans le port AGP
3) vérifie que la RAM est bien enfoncé dans son emplacement (et à l endroit, les détrompeurs des DDR sont traitres)
4) vérifie que la pile du bios est bien positionné
5) vérifie que le cavalier du clear cmos est bien dans la bonne position
et tu nous dis....bon courage  :hello:
Marsh Posté le 01-09-2003 à 14:21:01
le voltage de mon port AGP est emplemant suffisant (car même la G-force 2 MX ne rentrent pas ... et je sais qu'elle ne demande pratiquement RIEN en voltage ( et ma CM est neuve ... je l'ai acheté il y a 9 jours )
Et la Ram ... je ne l'ai pas testé ... mais elle devrait marcher ...
Et même si la ram ne marchent pas je devrais tout de même voir sur le PC que la CG se lance ... mais là je ne voit rien ... mon écran ne se lance pas "Il n'y a pas de signal .. ou le cable est mal branché" .. et j'ai testé mon PC sur 2 écran différents ==> un 17 pouces ... et un 19 pouces
Et encore si la ram ne marchent pas ... je devrais tt de même avoir accès au bios ... pour faire les modifications si je mets de la SDRAM (ma CM accepte les 2) ... mais comme dit je ne voit RIEN (comme si je n'avais pas branché l'écran !)
Marsh Posté le 01-09-2003 à 14:24:47
quand la ram ne marche pas, le pc ne s'initialise pas, meme pas la CG
Marsh Posté le 01-09-2003 à 14:31:16
Je viens de faire :
"retire le HD, ne laisse qu'une barette de ram (la 2100), cpu + ventirad evidement, et la CG + clavier, c tout (pas de souris, pas de HP, que çà MOBO+CPU+RAM+CG+CLAVIER)"
Alors voilà :
1) re re vérifie que la CG est bien enfoncé dans le port AGP ==> Le ventilo de la CG tourne
2) vérifie que la RAM est bien enfoncé dans son emplacement (et à l endroit, les détrompeurs des DDR sont traitres) ==> la Ram est bien enfoncé dans le port n° 1 (port DDR naturellement)
3) vérifie que la pile du bios est bien positionné ==> Elle est bien enfoncé et bien mise
4) vérifie que le cavalier du clear cmos est bien dans la bonne position ==> les 3 lumières du clavier se sont activé
... mais celà ne marche toujours pas !
Marsh Posté le 01-09-2003 à 14:39:19
le ventilo de la carte g peut tourner meme si la carte est mal mise
Marsh Posté le 01-09-2003 à 14:53:13
Help SVP :-(
Marsh Posté le 01-09-2003 à 14:59:43
si y'a rien qui se passe ca pourrait rsesembler a un CPU mort non ?
Marsh Posté le 01-09-2003 à 15:02:40
il est tt neuf ... encore emballé ... et je l'ai juste sorti pour le mettre dans la CM %)
Et sinon ... la CM ne peut pas avoir quelque chose ?
Message édité par grilom le 01-09-2003 à 15:03:21
Marsh Posté le 01-09-2003 à 15:07:09
c'est pas ca qu'il l'empecherait detre défectueux  :ange:
Marsh Posté le 01-09-2003 à 15:09:23
oui mais moi je n'en sais rien ... Et je suis NB là dedans ...
tt ce que je sais c'est que j'ai dépensé 300 ? et que pour l'instant il ne me servent à rien :'(
Help SVP
Marsh Posté le 01-09-2003 à 15:15:51
Essaie de faire un Clear CMOS, ça peut décoincer une carte mère parfois. C'est un cas que j'ai déjà eu...
Marsh Posté le 01-09-2003 à 15:19:26
Essaye avec une carte graphique PCI si t'en as une.
Marsh Posté le 01-09-2003 à 15:36:41
ca consiste à koi : "Clear CMOS" ... Comment je fait ca ?
2) .. pa de carte PCI ...
Marsh Posté le 01-09-2003 à 15:44:04
Un clear cmos c'est un reset de la puce qui contient le bios
en général ( à vérifiez sur le manuel de la mobo), tu eteins l'alim du pc (si ya pas de bouton au cul de l alim, tu retires la prise du secteur), tu déplaces le cavalier du clear cmos de sa position d origine vers la position de reset, tu attens 10 sec, tu remets le cavalier dans la position initial et tu remets le pc en route et normalement çà boot...
sinon c pas çà...
Message édité par missilius le 01-09-2003 à 15:44:34
Marsh Posté le 01-09-2003 à 16:04:28
mon dernier conseil aurait il été fatal  :p  :D  :sweat:  :sweat:
Marsh Posté le 01-09-2003 à 16:37:34
Je pense pas, ce serait bien la première fois que je vois une carte griller avec un CMOS...
Marsh Posté le 01-09-2003 à 19:11:16
apparemment j'ai exactement le même problème : mon pc tourne mais j'ai pas d'affichage et il ne boot pas.
On risque quelque chose avec le clear-cmos ? j'ai une GA-7VAXP on fait comment svp ?
PS : désolé pour l'incruste  ;)
BoitierAntec1040,AlimAntec480W,AthlonXP 2700
Marsh Posté le 01-09-2003 à 19:16:24
normalement çà risque rien...les overclockers te le diront : vu kon plante les pc assez souvent en montnant trop haut, il reste plus que le clear cmos pour tout remettre comme il faut... :)
Marsh Posté le 01-09-2003 à 22:09:04
Les 2 dernières fois où j'ai rencontré ce pb: 2 fois c'est le processeur qui était mort...
SAV?
Marsh Posté le 02-09-2003 à 06:53:55
c clair, il est fortement conseillé de se déchargé sur la carcasse du boitier avant de manipuler un cpu.
ça vous est jamais arrivé de prendre un bon coup de bourre sur une voiture  :fou: a cause de l'électricité statique ?
J'ai niké un cpu comme çà...et meme si c'est pas a cause de çà; il est possible qu un cpu tout neuf meme en version box puisse ne pas fonctionné au premier montage = SAV !
