Alarme / Ventirad processeur
Alarme / Ventirad processeur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-02-2006 à 14:13:28
Voilà, quand je reboot ou allume mon PC (encore faut-il que je l'éteigne :D ) j'ai parfois une alarme (du genre deux sons alternés : "ti tu ti tu ti tu" ). Je sais pas ce que c'est, je penche pour l'alarme processeur vu qu'il est minimum à 65°C et monte jusqu'à 85°C en applications lourdes. Vous pensez que c'est ça ?
Message édité par psychodarksquall le 13-02-2006 à 16:03:31
Vos messages sont de l'essence, je suis une allumette. -- Comme l'a dit un jour un grand modérateur : "On n'a jamais dit que ce forum était une démocratie" - http://hpics.li/022de13
Marsh Posté le 13-02-2006 à 14:19:41
Même si ce n'est pas ça (mais j'en doute), il devient prioritaire de revoir le système de ventilation de ton PC.
EDIT : http://www.coupdepoucepc.com/modul [...] toryid=150
Message édité par bicoun le 13-02-2006 à 14:21:04
Marsh Posté le 13-02-2006 à 14:31:50
Ouais justement je suis en train d'hésiter entre quelques ventilos processeur. A ce propos, j'ai jamais réussi à rétirer le ventirad de mon processeur qui est exactement comme ça http://www.coupdepoucepc.com/image [...] gepc/9.jpg
C'est la pate thermique qui a collé processeur et ventirad ou alors faut que je force un peu pour le retirer ?
Marsh Posté le 13-02-2006 à 14:41:59
Généralement, ça se retire plus facilement après avoir fait chauffer la bête.
Sinon, regarde aussi si le radiateur n'est pas rempli de poussière et si le ventilo tourne bien. Regarde aussi à voir si tu as bien un ventilo pour extraire l'air chaud à l'arrière de la tour (le ventilo de l'alim ne suffit généralement pas à cette fonction).
EDIT : j'oubliais, si tu retires le ventirad et que tu le remontes plus tard, nettoie le bien et remet de la pâte thermique avant de le remettre en place.
Message édité par bicoun le 13-02-2006 à 14:43:09
Marsh Posté le 13-02-2006 à 14:52:40
J'ai pas de ventilo boîtier moi... Mais je pense que changer le ventilo processeur sera plus efficace que rajouter un ventilo boîtier, non ?
Marsh Posté le 13-02-2006 à 14:58:14
1) Nettoyer la tour
2) enlever le ventirad et le nettoyer. Remettre un peu de pâte thermique et le remonter. Au passage, assures-toi qu'il est bien fixé. J'avais le même genre de températures que toi sur mon P4 (s.775) à cause du ventirad qui était mal fixé.
3) A ta place j'ajouterais un ventilo en extraction (à l'arrière du boitier) pour aider à expulser l'air chaud hors du boitier. Cela influe sur la température de tous les composants.
Marsh Posté le 13-02-2006 à 15:06:12
Bon c'est possible que le ventirad soit mal fixé vu qu'une fois ma tour est tombée par terre de mon lit. Par contre le ventilo tourne bien puisqu'il est à 4000 RPM en bureau (65°C) et 6500 en jeux (85°C) d'après Everest. D'ailleurs ça fait un putain de bruit... Je pense changer le ventilo processeur rien que pour le bruit de toutes façons, et je pense que ça règlera en même temps les problèmes de température.
EDIT : en bureau la CM est à 37°C, le GPU à 43°C et le DD à 30°C, donc ça paraît pas venir du manque de ventilo boîtier vu que c'est assez normal comme températures.
Message édité par psychodarksquall le 13-02-2006 à 15:09:22
Marsh Posté le 13-02-2006 à 15:10:04
Tout s'explique !   :D
Marsh Posté le 13-02-2006 à 15:15:06
Hihihi ^^ Mais de toutes façons le ventirad d'origine des P4 est pourri niveau sonore, donc j'hésite à remplacer par ceux-là (socket 478 only et compatible CM DFI) :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00029164.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00024947.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00029039.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00026753.html
Enormes différences de prix...
Marsh Posté le 13-02-2006 à 15:18:08
Le XP-90 a une bonne réputation sur le forum. A le coupler avec un ventilo de 92mn. La version cuivre est peut être trop lourde dans le cas où tu fais tomber ta tour régulièrement :D
Marsh Posté le 13-02-2006 à 15:22:09
Le scythe Ninja est très efficace avec un ventilateur.
Défaut: il est très gros et très lourd. Tu fais retomber ta tour et tu peux racheter une carte mère...
Les XP90 & XP90C sont excellents. La version C est meilleure car en cuivre (plus conducteur) mais plus lourde.
Le arctic cooling freezer 4 est pas cher et silencieux, mais moins efficace.
Perso je prendrais le XP90C avec un bon ventilateur.
http://www.matbe.com/articles/lire [...] ventirads/
Marsh Posté le 13-02-2006 à 15:24:39
Ahah -______-"
Le pire c'est que je venais de faire réparer mon PC, je le pose sur la couette de mon lit, je tire la couette, et donc fatalement d'après les lois de la physique le PC tombe bien à plat. Je vous raconte pas le moment de peur quand je vois le PC pencher de plus en plus et finalement s'étaler par terre :'( Du coup il est reparti en réparage... Enfin c'était il y a longtemps, n'empêche que maintenant il chauffe bien et il fait plein de boucan.
Sinon merci pour vos conseils, je vais prendre le XP-90 et un Noise Blocker 92mm (mais j'ai pas de blowhole 92mm -_-')
Marsh Posté le 13-02-2006 à 15:27:09
les 2 sont cuivre , le xp90 est en cuivre niqueller pour eviter l oxydation du cuivre , la diff etre les 2 est quasiment nul , juste que le xp90c est plus tape a l oeil stou
donc xp90+se2 92mm
Marsh Posté le 13-02-2006 à 15:36:26
Le XP90C a des ailettes en cuivre alors que celles du XP90 sont en alu.
Si tu lis le test de Matbe tu verras qu'il y a une légère différence ( 1.2° ) entre les 2 versions. Tu as raison, la différence de perf ne vaut pas le prix !  :)
Marsh Posté le 13-02-2006 à 15:42:10
Et donc comment je fais pour mettre un ventilo 92mm en extraction si j'ai pas de blowhole 92mm ?
Marsh Posté le 13-02-2006 à 15:43:50
Bah tu as un boitier pourri et tu laisses tomber le ventilo en extraction. C'est ton alim qui fait le boulot d'extraction... la pauvre.  ;)
Sinon le ventilo c'est pour mettre sur le XP90...
Marsh Posté le 13-02-2006 à 15:53:24
Ah on peut brancher un ventilo sur un ventirad ? Mais il faut bien qu'il donne quelque part non ? S'il il reste dans le boîtier ça sert à rien, si ?
Marsh Posté le 13-02-2006 à 15:56:41
:heink:  :heink:  :heink:
le ventilo ce pose sur le radiateur pour le refroidir et il est alimenter en electriter par ta cm
http://www.thermalright.de/gfx/xp90.jpg
je saisi mal ta question
Marsh Posté le 13-02-2006 à 16:00:41
OK je savais pas qu'on faisait ça ^^ Merci
Marsh Posté le 13-02-2006 à 16:03:04
Tant que je vous tiens, comment on fait pour mesurer la température de la carte graphique ? Everest me propose pas ça apparemment.
Marsh Posté le 13-02-2006 à 16:03:49
si ta carte video na pas de sonde integre tu ne le sera pas (ce qui est le cas aparment vue qu everest ne t indique pas la temp)
Marsh Posté le 13-02-2006 à 16:05:30
Euh "GPU" c'est la carte graphique ?
Marsh Posté le 13-02-2006 à 16:06:47
Presque, c'est le processeur de la carte graphique (Graphic Processus Unit ou un truc du genre).
Marsh Posté le 13-02-2006 à 16:08:22
si tu a le gpu c est bon le gpu est le proc de ta cg
Marsh Posté le 13-02-2006 à 16:08:28
Aaaah OK donc il me l'indique ^^'
Parce que j'avais jamais fait gaffe mais il paraît que la X850XT chauffe bien en burn (95°C d'après ceux qui ont acheté un ventilo de remplacement sur LDLC).
Ca va être cher tout ça...
Message édité par psychodarksquall le 13-02-2006 à 16:09:02
Marsh Posté le 13-02-2006 à 16:19:42
ui les x850xt sa chauffe un peux ,la miene avec le ventirad d origne prenne 80°c en full et maintenant avec un zalman vf700 cu elle depasse pas les 50°c
Marsh Posté le 13-02-2006 à 16:20:58
Tu peux te contenter du XP90 + ventilateur. A moins que tu n'aies des petits carrés de couleur (=artefacts) qui apparaissent quand tu joues longtemps.
Marsh Posté le 13-02-2006 à 16:38:54
Euh non j'ai pas d'artefacts et en plus je joue pas énormément. Je vais commencer par le XP-90 et le ventilo alors. Et sans doute un ventilo boîtier 80mm. Et je verrai plus tard pour le ventilo de la carte.
Merci.
Marsh Posté le 13-02-2006 à 17:09:15
Je te déconseille le ventilo 80mm. Ca fait un boucant d'enfer quand ça tourne à fond. Pour les ventilos la règle est simple: plus c'est gros, mieux c'est!
Pourquoi? Tout simplement parce-qu'un gros ventilo déplace plus d'air.
Un 120mm en 5v fera le même effet qu'un 80mm à fond mais en silence !
Marsh Posté le 13-02-2006 à 17:33:09
Mais j'ai pas de blowhole 120mm :( je peux peut-être en découper un sur le côté.
Marsh Posté le 13-02-2006 à 17:36:40
Il n'est que de 80mm ton blowhole ? C'est dommage mais tu dois pouvoir le sous-volter pour qu'il ne fasse pas trop de bruit. Même si ça ne change pas radicalement tes températures ça aidera ton alim à évacuer l'air chaud.
Marsh Posté le 13-02-2006 à 19:21:57
Bon bah si je commande sur LDLC j'an ai pour 45,99€ (sans FDP) alors que si je commande sur MultePass j'en ai pour 32,99€ (sans FDP) ! Mais je sais pas ce que vaut MultePass alors que LDLC je sais que c'est fiable.
Marsh Posté le 14-02-2006 à 23:59:10
Alors quelqu'un sait si MultePass sont fiables ?
Marsh Posté le 15-02-2006 à 08:32:45
Mauvaise réputation à ce que j'ai entendu ... mais perso je sais pas.
Si jamais il y a un bouton "recherche" en haut à droite:
http://forum.hardware.fr/forum1.ph [...] deration=0
