ALCATEL USB 330 AOL - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2004 à 19:44:11
METHODE QUI A MARCHE POUR MOI. DONC POURQUOI PAS POUR D'AUTRES.
J'ai trouvé sur un forum la solution pour le modem SPEEDTOUCH 330 d'AOL pour le faire fonctionner avec TELE 2. J'ai seulement testé sur Windows 98 SE mais y a pas de raison que ça ne fonctionne pas sur les autres OS XP 2000 et ME. Voilà la solution du gars. Je l'ai adapté pour qu'elle fonctionne avec les drivers que j'avais sous la main car j'ai pas trouvé les mêmes drivers que le gars.
Ceci dit ça fait2 heure que je surfe et la connexion tient sans problème. A noter que les connexions qui lache souvent avec le speedtouch 330 sont souvent dus à une incompatibilité de ce modem avec certaines prises USB (problèmes avec les prises USB gérées par le chipset VIA notamment). Il existe un patche pour régler ce problème que j'ai trouvé sur internet je sais plus où malheureusement mais je l'ai encore sur mon disque dure si ça intéresse quelqu'un.
modem adsl speedtouch 330 comment l'utiliser
Ajouté par Sylvain(17/10/2003 à 09:53 GMT+1)
Ok j'ai trouvé la réponse pour l'utilisation du modem Alcatel SpeedTouch 330 de AOL avec Tele2 ! Je transmets donc mon savoir :
- Désinstaller tous les drivers et logiciels Alcatel SpeedTouch et débrancher le modem (côté USB)
- Lancer ST330_03.exe (3.924.751 octets)
(fichier downloadé sur alcateldsl.com par exemple)
- Utiliser le fichier phonebook.ini (voir entre ----- )
(fichier downloadé sur le site web 9online ADSL)
- L'installation des drivers finie, brancher le modem
- Création de la liste des pilotes automatiquement
- Installation du logiciel automatiquement (demande le CDROM W98)
- Ceci installe le logiciel Diagnostics (OK) et Dial-Up (Inutilisable)
- Aller dans "Accès Réseau à Distance"
- Créer une nouvelle connexion avec le périphérique SpeedTouch-Line01
- Numéro de téléphone : 8,35,0(en fait c'est les paramètres VCI et VDI du phonebook.ini)
- Lancer la connexion, retirer l'indicatif 0 devant le "8,35,0"
- Nom d'utilisateur et mot de passe et OK
- Si la connexion ADSL marche, on peut avoir accès à http://193.252.96.3/
Fichier phonebook.ini :
[Version]
FileVersion=1.6
[Driver]
DriverType=0
[Modem.POTS]
ModemMode=11
[Modem.ISDN]
ModemMode=3
[Maximum simultaneous connections]
MaxSimConnections=1
[0001]
Name=Connection 8-35
VpiVci_VPI=8
VpiVci_VCI=35
EncapsulationMode=0
PeakUpStreamBitRate=26
PeakDownStreamBitRate=254
DataAltSetting=1
[cks]
cks=27110
Liaison PPPoA
Modem Alcatel SpeedTouch 330 USB ADSL RFC1483
Service Clientèle Tele2ADSL : 0811240010 *24
Service Technique Tele2ADSL : 0892832783 (9h-22h)
Bon courage à vous !
Sylvain
FIN DE LA SOLUTION DU GARS
Comme je n'ai pas trouvé les drivers ST330_03.exe, j'ai été obligé de ruser mais ça a fini par marcher (ce qui est le principal)
Tout d'abord c'est clair il faut désinstaller AOL et les drivers fournis par AOL du speedtouch 330.
Ensuite j'ai intégré le fichier phonebook.ini du gars en modifiant la première ligne par version 1.2 au lieu de 1.6.
J'ai lancé l'installe de "SpeedTouchUSB_V134_4R.exe" et quand il me demande les infos sur la version precedente que je possede des drivers je lui indique le répertoire C:\WINDOWS.
Ce con trouve le fichier phonebook.ini, check que c'est une version antérieure (1.2 au lieu de 1.34...) et installe le driver.
Ensuite moi ce qui s'est passé c'est qu'il ma demander de brancher le modem. Je l'ai branché, et la l'ordi s'est bloqué (normal car c'est pas les bon DRIVERS).
Donc je l'ai ensuite rebooté à la sauvage, en ayant auparavant débranché le modem).
Ensuite j'ai installé un autre upgrade (la dernière version des drivers qui selon eux est compatible avec toute la gamme des speedtouch (à vérifier))."WebUpgrade_Windows_R3.exe".
Ensuite il m'a fait rebooter.
Après reboot une fois windows chargé, tu branche le speedtouch 330. Il le détecte et l'installe (il demande le CD de WINDOWS 98).
Et là normalement ça doit être bon.
A noter que sur ma config, le nom du WAN Adapter (le truc qui était nommé par WAN Miniport (ATW) dans les drivers AOL) s'appelle maintenant SpeedTouch USB ADSL PPP. Le périphérique à sélectionner pour ta connexion est dénommé par "SpeedTouch-Line0" et non SpeedTouch-Line01 comme dans la config de Sylvain.
Tu trouveras le driver "SpeedTouchUSB_V134_4R.exe" à l'URL :
http://www.hifocus.net/download/ca [...] in&show=13
Et les drivers "WebUpgrade_Windows_R3.exe" à l'URL (Marqué NEW : yen a 2 un pour les versions de WINDOWS et un pour les versions de MAC OS)Télécharge la version pour windows évidemment :
http://www.speedtouch.com/support.htm
Voilà. Peut-être que depuis tout ce temps, tu t'es acheté un autre modem, mais si t'as pas mis ton speedtouch à la poubelle t'as la la soluce complète pour pouvoir le réutiliser.
N'hésites pas à me contacter et à partager la soluce qui doit intéresser pas mal de gens qui sont passés d'AOL à TELE2 :
sebastien.langlois@voila.fr
Marsh Posté le 20-11-2003 à 11:08:20
Bjr,
Voilà g un modem Alcatel usb 330 avec loffre D'AOL, maintenant jy suis plus car je me suis inscrit chez Tele2 , ma ligne adls est ouverte + window 2000. Mais rien ne marche , licone modem reste jaune (= il arrive pas à synchroniser),pourtant il est bien installé . G bo essayé avec tous les dernier drivers , rien à faire , si je vais dans les connexions ben c'est marqué cacble réseau débranché !! Je deviens fous !!! G trouvé des aides mais rien ne marche , que ce soit avec phonebook.ini( que je sais pas où le mettre poour kil soit pris en compte par le modem et window) ou encore le st330_30.exe ( que je sais meme pas où le trouver et comment le faire marcher ). SVP ,de laide urgemment !!!MERCI si vous avez des liens pour la résolutions ou des driver,des mises à jours , astuces ....Décrivez bien les étapes merci
