Boot aléatoire dans le BIOS après mise en hors tension.
Boot aléatoire dans le BIOS après mise en hors tension. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2024 à 21:03:26
Depuis quelques semaines j'ai remarqué qu'à chaque fois que je démarrais mon PC après une extinction, le PC démarre dans le BIOS directement. Mon SSD (990 Pro Samsung) est bien visible. L'heure est à jour, donc pas de problème de pile. Le bios est à jour.
Quand je quitte le BIOS (Quitter et sauvegarder) le PC boot bien sur Windows 11 Pro sans problème et rapidement.
Voici la configuration :
Intel i9 14900KF
Z790 Asus Gaming WIFI II
32 Gb RAM DDR5 7200CL34 XMP
SSD 990 PRO SAMSUNG
4090 Aorus Master
Seasonic 1600w titanium
Si vous pouviez me donner quelques pistes..
Marsh Posté le 08-09-2024 à 09:32:56
Qu'il soit visible dans le BIOS est une chose, qu'il soit en premier dans la liste de boot en est une autre.
As-tu vérifié ce point ? (dans l'onglet "boot" du BIOS)
Rien pour le moment
Marsh Posté le 08-09-2024 à 18:06:25
Oui, tout est Ok, la partition de boot est pourtant bien la seule donc en première position.
Marsh Posté le 08-09-2024 à 19:10:49
Marsh Posté le 30-09-2024 à 20:36:24
toujours même problème
Marsh Posté le 15-11-2024 à 15:22:59
même problème en changeant par un 9800x3d, x870e, en mettant d'autres rams, en changeant l'install sur un autre SSD, en changeant le RAD.
Les seules coupables peuvent être :
multiprise
boitier
alimentation
clavier
des pistes ?
Marsh Posté le 28-04-2025 à 20:16:09
Après 6 mois, toujours le même problème, j'ai mis un 9100 Pro à la place du 990 Pro. J'ai changé de CPU, et même de CM.
Marsh Posté le 28-04-2025 à 22:43:48
quand tu dis extinctions tu parle d'éteindre l'alim avec le bouton ?
j'ai un probleme similaire sur un carte mere asus h87 plus,
chaque fois que l'alimentation est couper, debrancher sa redemarre sur le bios, mais si je laisse brancher le pc sans couper l'alim avec le bouton , sa demarre normalement, j'ai changer la pile , mais sa fait le meme probleme,
en tous cas chez moi en laissant brancher je peux redemarrer eteindre sans probleme du moment que l'alimentation ne sois pas couper par le bouton ou debrancher
Marsh Posté le 28-04-2025 à 22:44:36
c'est ma carte mère la coupable, a oui aussi, moi tous les parametres revienne a zero quand je coupe l'alim ou la debranche
Message édité par oundada le 28-04-2025 à 22:46:30
