Présentation et soumission de mon problème CODE 64 LOAD VGA BIOS - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-09-2024 à 12:10:12
92 c'est l'initialisation du bus PCI qui est lancée
64 c'est l'initialisation DXE du processeur qui est lancée.
Donc ouais, possiblement un soucis lié au CPU.
Marsh Posté le 02-09-2024 à 15:01:13
Si tu n'as jamais effectué de règlages sur ton 14900k tels que :
PL1,PL2, tension VCORE, ICCMAX, LLC etc.. il commence probablement à se déteriorer.
Défaut de fabrication intel.
Marsh Posté le 05-09-2024 à 17:24:19
Je confirme après retour du SAV Intel, le CPU était défectueux.
je vais en avoir un neuf.
Je n'imaginais pas une panne sur ce genre de produit...Surtout que sur tout mes CPU's, que j'ai eu, c est le premier qui est défectueux.
Merci pour vos réponses ![]()
Marsh Posté le 05-09-2024 à 18:41:05
En passant, tu devrais mettre à jour le BIOS incluant le nouveau microcode d'intel pour les 13 et 14th gen.
Si tu n'étais pas au courant : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 05-09-2024 à 18:43:11
La Carte mère est neuve et j'ai fait la mise à jour du dernier bios, avant que le CPU ne rende l'âme ![]()
Merci pour ton aide ![]()
Marsh Posté le 02-09-2024 à 09:23:33
, je passe mon temps entre autre occupation, sur l'informatique Hardware et soft.
Tibérius, passionné d'informatique depuis 1987, oui dinosaures
J'aime le cinéma, les bonnes séries, vidéo et d'environnement.
Ma problématique est apparue soudainement la semaine dernière sur une config qui date de Mai 2024-
Détails de la config :
Carte mère : ASUS ROG MAXIMUS Z790 FORMULA Neuve remplacée (doute du SAV) jeudi dernier.
Version du BIOS : Version 1503
Processeur (CPU) : Intel 14900K
Mémoire (RAM) : Corsair Dominator Platinum RGB DDR5 RAM 32GB (2x16GB) 6200MHz CL36 Intel XMP iCUE Compatible Computer Memory - White
Disques (HDD/SSD): - Corsair MVme 1TO
Carte graphique (GPU) : ASUS Dual GeForce RTX 4070 OC White Edition 12 GB GDDR6X
Alimentation (PSU) : CORSAIR BRONZE 850 Watt modulair
Système d’exploitation(OS) : Windows 11 Pro 64
Ce que j'ai déjà testé et fait :
Description du problème / Problem Description:
Le matériel est neuf.
Aucun choc de la tour.
J’ai un onduleur en amont de la tour.
Symptômes
La carte mère s’allume et les affichages tests CPU, ram, ok.
Puis elle bloque à LOAD VGA BIOS durant 30 minutes
Puis affichage Bios AMI et press F1
Le Cpu reste à T° normale +- 45 °C idle
Ce que j’ai défait fait et testé
Le bios j’ai réussi à le mettre à jour via le port dédié avec une clé USB.
Carte mère neuve
Carte graphique , j'ai testé avec des anciennes PCI que j'avais, Idem même symptômes.
CPU sous garantie, et pas d 'OC
J’ai le message LOAD VGA BIOS Code 64 et cela bloque durant 20 minutes et j'arrive à windows ensuite.
J’ai booté sans aucun PCI sur HDMI de la carte mère.
Il semble d’après mes recherches un problème de CPU possible
Code affiché : 92 ou 64 sur la Q Led de la carte mère soit l'un soit l'autre.
Je tente de changer le CPU -> SAV??
D'avance merci pour votre aide
Longue vie au Forum
