Problème de freeze en jeu.
Problème de freeze en jeu. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2024 à 00:00:57
Je me tourne vers vous car je suis face à un problème depuis plusieurs mois avec mon pc.
Lorsque je joue, Overwatch ou BlackDesert Online par exemple. A un moment donné, mon pc freeze complètement et je ne sais plus rien faire hormis le Force Reboot.
J'ai déjà fait pas mal de recherches, j'ai mis à jour tout mes drivers, fait tourner des cleaners / antivirus.
J'ai récemment réinitialisé mon windows configuration d'usine pour tester, le problème est toujours présent. A savoir qu'en général, mon ordinateur ne freeze qu'une seule fois. Une fois que je le rallume je peux jouer pendant plusieurs heures sans problème.
Le moment ou mon ordinateur freeze, je n'ai aucun log windows. La température de mes composants sont ok. Processeur est de 70° environ.
J'ai également dépoussiéré complètement l'intérieur de ma tour. Mon PC doit avoir 5 ans et j'ai toujours su régler les petits problème moi même.
Voici ma configuration :
I5-9600KF 3,7 Ghz
16 Go de RAM.
Nvidia GeForce RTX 2070 SUPER
Avant de passer par la case informaticien, je tente ma chance ici.
Bonne journée à tous.
Marsh Posté le 25-08-2024 à 07:53:13
En premier lieu, à la place d'une réinitialisation, essaie une réinstallation à zéro, avec suppression des partitions. En ayant sauvegardé ce qui doit l'être au préalable.
Quelle alimentation dans ce PC ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 25-08-2024 à 09:38:04
C'est bien une réinitialisation complète que j'ai effectué.
Concernant mon alimentation c'est une bequiet straight power 11 750 W
Marsh Posté le 25-08-2024 à 11:12:44
Désolé mais pour qu'on soit d'accord :
Réinitialisation = on conserve les fichiers
Réinstallation = on supprime tout.
Donc tu as du passer par une clé USB pour installer windows à zéro, on est bien d'accord ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 25-08-2024 à 21:41:04
Bonsoir,
Alors je n'ai pas dû passer par une clé, mais tout a été supprimé. La réinitialisation a pris environ 1h30-2h et j'ai du réinstaller l'intégralité des programmes.
Marsh Posté le 25-08-2024 à 22:50:22
il t'a proposé une clean install via une clé USB avec l'outil microsoft, de booter sur cette clé USB, de formater toutes des partitions sur SSD sur lequel est installer Win et de delete toutes les partitions sur ce même SSD pour réinstaller proprement Windows
Win 10
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=2265055
Win 11
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2156295
Message édité par Shippuden51 le 25-08-2024 à 22:52:06
Marsh Posté le 26-08-2024 à 14:27:30
Tu n'as pas compris le concept de réinitialisation/réinstallation comme a essayé de t'expliquer Artouillassse.
Toi tu as fais une réinitialisation : tu es passé par les paramètres de Windows et tu as fais "réinitialiser le pc".
Nous on te dit d'aller télécharger une version de windows 10 ou 11 sur le site de microsoft, de créer une clé usb bootable où tu mets l'image tout propre de windows et de passer par le bios pour faire une VRAIE clean install de windows.
Un 12400F OC à 5.25ghz, qui l'eu cru ? --> lien du tuto https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9209_1.htm
Marsh Posté le 26-08-2024 à 21:05:19
+1 en gros si tu fait réinitialiser ce ce pc, tu gardes tes pilotes vérolés.
en utilisant la clef bootable tu repars sur des bases parfaitement saines.
Marsh Posté le 27-08-2024 à 17:44:44
Ça, c'est une température.
Et ta CG ?
Tu as bien une différence dans la rotation des ventilations quand tu commences à jouer, voire au fil du temps ?
Message édité par gima56 le 27-08-2024 à 17:45:23
Marsh Posté le 27-08-2024 à 18:42:03
Vous l avez peut être perdu. Pas de réponse depuis le 25..
Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..)
Marsh Posté le 27-08-2024 à 18:55:23
1h30-2h pour une réinitialisation complète, ça me parait un peu long ^^ pas de ssd dans la config ? pas d'usb 3 ?
Marsh Posté le 27-08-2024 à 21:11:15
Bonsoir,
Je vais regarder pour faire une complète via la clé en question alors, parce que j'ai pris l'option réinitialisation complète, donc tout mes drivers ont du être remis à jour etc.
Les ventilos ne changent pas toujours de vitesse, des fois oui, des fois non. Mais majoritairement, la vitesse reste similaire lors du freeze.
Merci de vos réponses ! :)
Marsh Posté le 28-08-2024 à 08:43:53
C'était pas la question.
Marsh Posté le 29-08-2024 à 01:42:27
Bonsoir,
Je n'avais effectivement pas compris la différence avec la clé bootable pour windows, je vais essayer ça. Concernant mes ventilos quand je commence à jouer, ils accélèrent légèrement effectivement. Et j'ai un SSD avec des ports usb3 aussi.
