Problème freeze/écran noir ? nvlddmkm.sys ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-11-2023 à 09:59:40
Tu as essayé les commandes suivantes dans une commande MS-Dos exécutée en administrateur ?
DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth
Puis une fois terminée
sfc /scannow
Marsh Posté le 25-11-2023 à 10:57:42
| artouillassse a écrit : Bonjour |
Oui j'ai fais tout ça, chkdsk entre autre etc.
Marsh Posté le 25-11-2023 à 11:02:10
Réinstaller le pilote Nvidia j'imagine que c'est fait aussi ? (avec passage de DDU en mode sans échec avant)
Réinstaller les jeu/programmes qui posent problème ?
Marsh Posté le 25-11-2023 à 11:14:43
Ah oui bien vu
Au passage, donner le détail de la config c'est le minimum sur HFR ![]()
Marsh Posté le 25-11-2023 à 15:41:02
| artouillassse a écrit : Réinstaller le pilote Nvidia j'imagine que c'est fait aussi ? (avec passage de DDU en mode sans échec avant) |
Oui désinstallation propre et installation propre également.
Ryzen 5 3600, 3070, Alim 750w, 2x16
Marsh Posté le 25-11-2023 à 15:45:33
| celestins a écrit : j'aime bien le détail des fichiers .dmp |
Pourtant les fichiers n'indique pas ces dates
Marsh Posté le 28-11-2023 à 19:15:14
teste tes disques avec crystal disk info, ta ram avec memtest86+ sur plusieurs pass et la mémoire gpu 3d sur occt sur 1h. Si tout est ok réinstalle ton windows avec le strict minimum ram, cpu, cg clavier souris, uniquement ton ssd système vire tout le superflux (hub usb, cartes additionnelle...)
Marsh Posté le 29-11-2023 à 11:11:58
| matt442 a écrit : teste tes disques avec crystal disk info, ta ram avec memtest86+ sur plusieurs pass et la mémoire gpu 3d sur occt sur 1h. Si tout est ok réinstalle ton windows avec le strict minimum ram, cpu, cg clavier souris, uniquement ton ssd système vire tout le superflux (hub usb, cartes additionnelle...) |
Déjà fait, et j'ai le strict minimum également, réinstaller ne m'enchante pas
Marsh Posté le 29-11-2023 à 11:30:45
| duton a écrit : |
c'est pourtant la première chose a faire. Tu ne peux pas te lancer dans la recherche d'un éventuel problème materiel avec des tests croisés sans avoir préalablement écarté la cause logicielle. Et pour ca le meilleur moyen c'est d'avoir un windows neuf.
Marsh Posté le 29-11-2023 à 11:45:59
| matt442 a écrit : |
oui, mais ce sera en dernier recours, on va pas réinstaller à chaque problème c'est trop contraignant.
Marsh Posté le 29-11-2023 à 12:01:57
l'autre possibilité si tu ne veux pas formater peut etre inutilement. C'est d'acheter un petit ssd pas trop cher 128 go/250 go a 15-20€ pour faire le teste de la nouvelle installation sans avoir a formater ton disque actuel. Tu retires donc tous tes disques actuels, ne laisse que ton ssd de test, installe windows et teste.
Marsh Posté le 29-11-2023 à 12:38:00
| duton a écrit : Sans aucune raison apparente mon freeze, c-a-d que l'écran se fige (et souvent l'écran s'éteint) et que plus rien ne fonctionne, ni souris, ni clavier, ni reset de mon boitier pc. |
Si même le bouton reset ne donne rien, c'est peut-être la carte mère qui foire.
Tu peux essayer de remplacer la pile, parfois une pile HS peut avoir des effets bizarres, et c'est pas cher comme test.
Vu les bugs bizarres avec l'horodatage, ça se tente.
Au passage, c'est quoi la marque et le modèle de l'alim ?
Marsh Posté le 30-11-2023 à 12:03:45
| artouillassse a écrit : |
le reset non, mais le bouton d'allumage si je reste dessus normalement il s'éteint mais je suis plus sûr. après oui changé la pile ce serait étonnant je connais pas la durée, mais la carte à 3 ans et demi.
Seasonic GX-750
Marsh Posté le 30-11-2023 à 12:07:02
3 ans c'est pas très long, après le prix d'une pile est pas exagéré, et si c'est pas ça t'auras une pile en rabe ![]()
Marsh Posté le 30-11-2023 à 15:17:18
| artouillassse a écrit : 3 ans c'est pas très long, après le prix d'une pile est pas exagéré, et si c'est pas ça t'auras une pile en rabe |
Yep, sinon vous connaissez un soft qui permet de surveiller et enregistrer mon system pour voir ce qui pourrait ne pas aller ?
Parce que très souvent l'obs n'affiche pas d'erreur lors des crash dans le journal
Marsh Posté le 30-11-2023 à 16:47:07
Pas sûr qu'il y ait plus d'info avec un soft si l'observateur d'évènements ne voit rien.
Mais il y a bluescreenview et whocrashed qui permettent d'avoir des infos sur certaines erreurs.
Ca fonctionnera pour les prochains crash par contre, pas pour ceux qui se sont déjà produit.
Marsh Posté le 30-11-2023 à 20:33:08
Oui j'ai déjà utiliser bluescreenview, je viens d'essayer Whocrashed
mais ce sont toute deux des lecteur
Marsh Posté le 11-12-2023 à 10:27:22
Petit retour après une semaine.
Après avoir donc désactivé le TMP, je n'ai plus eu de freeze, enfin un seul aujourd'hui, mais avec une toute autre erreur: 0xe0464645
Donc l'erreur est différente, mais ça concerne toujours l'affichage
Marsh Posté le 16-11-2024 à 22:05:02
| duton a écrit : Bonjour, |
Bonjour duton,
As tu complètement résolu ton problème ?
Je fais face au même cas (voir mon sujet) depuis plusieurs semaines et je commence à voir tout rouge
Marsh Posté le 25-11-2023 à 09:13:08
Je ne sais pas où poster mon problème je le mets donc ici.
J'ai un souci récurent sur mon PC depuis un moment.
Je suis obligé d'éteindre par l'interrupteur de mon alimentation.
On peut penser à un souci d'affichage: CG, écran, driver etc. ?!
ça peut arriver en surfant simplement, comme je peux jouer 2/3 heures sans aucune freeze.
l'observateurs des évènements, n'indique pas grand chose
Voici les explications de l'erreur via le memory.dmp.
Vous y comprenez quelque chose !
Message édité par duton le 25-11-2023 à 11:00:18
