Problème Passage 32 Go à 64 go RAM
Problème Passage 32 Go à 64 go RAM - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 22-11-2023 à 07:20:13
Je possède une Aorus X570 Elite Pro.
Je tourne depuis quelques mois avec 32 Go de Corsair Vengeance DDR Pro RGB (2 modules de 16 Go) sans aucun problème.
Ce jour upgrade à 64Go avec le même kit de RAM et le PC a du mal à booter.
Il se lance 1 fois sur 4.
Dans le BIOS la mémoire est bien détecté.
Je me suis apercu en regardant les infos que mon premier kit était en single sided (1 module de 16Go par barette) alors que mon 2 ème kit est en double sided (2 modules de 8Go par barette).
=> Je ne sais pas si ça peut avoir un lien.
Kit défectueux?
Marsh Posté le 22-11-2023 à 07:53:51
combien de mits les barettes ? (3200/3600, plus ?)
deux solutions :
passe à 2*32 d'une autre marque (t'as eu du bol les précédentes ont pas posé problème) .
tente avec les deux nouvelles barrettes pour voir, mais bon j'ai comme un doute.
Marsh Posté le 22-11-2023 à 10:30:37
ca pourrait oui,
tu as quoi comme cpu ? et c'est quoi la ref exacte des barrettes ? (les deux kits)
+1 pr tester uniquement les nouvelles
a tester sans xmp aussi (souvent des soucis ryzen/corsair)
possible aussi d'augmenter un peu le SoC voltage dans le bios > tester 1.15v ou 1.20v (max)
Message édité par kabyll le 22-11-2023 à 10:31:00
Marsh Posté le 22-11-2023 à 15:17:55
Les 2 kits ont la même ref :
Cmw32gx4m2z3600c18.
Le deuxième kit a des puces double sided.
C est une bonne idée je vais tester uniquement avec les 2 nouvelles barrettes.
Marsh Posté le 22-11-2023 à 17:10:23
Résultat :
Avec uniquement le deuxième kit même problème.
Sur les 2 barrettes de ce kit une empêche le pc de booster correctement dès que je la mets.
J ai demandé un retour a amazon.
Ils m.envoig un autre kit qui arrive des demain. Normalement ça devrait être ça.
Marsh Posté le 22-11-2023 à 18:24:29
c'est probable qu'il ait modifié les puces, et du coup ca risque d'être également du 1Rx8
Dans la QVL, y'a aucun kit Corsair 1Rx8 qui passe en 4 barrettes
en 2Rx8 oui, mais en 3200 mhz
v. https://download.gigabyte.com/FileL [...] ermeer.pdf
moi sur ma X570 Aorus Ultra j'ai de la Corsair, 4x16 3200 C16 mais je sais pas quelle ref exactement, je vais mater
edit: mes barrettes sont des CMK32GX4M2B3200C16, en 2Rx8
Message édité par kabyll le 22-11-2023 à 18:35:34
Marsh Posté le 23-11-2023 à 07:30:39
1R8 ça veut dire single sinded? 2R8 Double Sided?
Marsh Posté le 23-11-2023 à 11:59:41
oui
1R8 = 1 rank de 8 puces
barrette de 16 Go > 8 puces de 2 Go
2R8 = 2 rank de 8 puces (1 sur chaque face de la barrette)
barrette de 16 Go > 16 puces de 1 Go au total
Les rams dual sided c'est d'une certaine façon vu comme deux barrettes, ce qui complique la tâche au controleur mémoire.
Donc c'est pas rare que ca passe pas avec plus de 2 barrettes DS
Message édité par kabyll le 23-11-2023 à 11:59:52
Marsh Posté le 23-11-2023 à 13:16:02
Oui mais dans mon cas lorsque j 'ai mis uniquement le kit de 2*16 Dual Sided ca avait du mal a booter aussi.
D'ailleurs j'ai réussi à isoler la barrete qui empeche le boot.
Je reçois le kit de remplacement demain je posterai le verdict ici  ;)
Marsh Posté le 28-11-2023 à 07:17:06
Bon alors même avec le kit de remplacement problème de boot.
Même en réglant les timing à la main.
La AORUS a du mal avec cette ram c'est un fait.
J'ai écris à corsair pour savoir ce qu'ils en pensaient.
En attendant retour à l'envoyeur.
Marsh Posté le 28-11-2023 à 15:08:05
ce n'est pas que gigabyte..corsair et zen ne font pas toujours bon ménage
