Problème fluidité en jeu
Problème fluidité en jeu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-11-2023 à 08:32:23
Salut à tous,
Cela fait 3 ans que mes jeux ne sont pas fluides avec des FPS stablent +100FPS.
C'est arrivé du jour au lendemain avec (je crois) une mis à jour Windows. Je jouait à BFV à l'époque (et toujours) et c'est tellement frustrant.
C'est difficile à expliquer mais c'est comme ci il manquait des frames à chaque animation. C'est presque imperceptible sauf dans les jeux FPS où l'expérience de jeu est dégradé (input lag de la mort). On dirait que j'ai environ 200 ou 300ms de retard. C'est comme ci un programme me pompait mes performances en jeu (en sensation parce qu'il n'y a rien qui tourne en arrière plan) ou qu'il y a un décalage de fréquence entre la carte graphique et mon écran. Sur la courbe de framtime on peut voir des mini pic avec des micro freeze.
J'ai essayé toute les optimisations, changé de config, réinstallé 50 Windows, tous les paramètres possibles,  etc. contrôle des T°C, les BIOS, HDMI, DP, paramètres nividia, Etc.
En ce moment je suis la piste du timerresolution, après une fausse joie, le problème est toujours là.
Si des fois quelqu'un a une idée, je suis preneur.
(C'est un appel à l'aide)
I9 9900Kf
RTX3090
ROG Z390-F
32go Corsair 3600
Alim Corsair 1000W
Marsh Posté le 21-11-2023 à 09:39:21
Quand tu dis "contrôle HDMI, DP", tu as essayé d'autres câbles, écrans ?
Ça... en es tu sûr ?
Marsh Posté le 21-11-2023 à 18:49:55
salut
alors quelques questions à la noix :
- windows et jeux sur ssd ?
-  un coup de userbenchmark ça donne quoi ?
- tu joue en filaire ? wifi ?
voila c'est tout pour le moment ^^
Marsh Posté le 25-11-2023 à 08:03:47
Oui j'ai essayé plusieurs câbles et j'ai deux écrans, le problème est sur les deux. Un SAMSUNG 4 60hertz et je joue sur l'ACER predator xb2733k.
J'ai aussi essayé en réinstallant Windows et en installant un seul écran.
Marsh Posté le 25-11-2023 à 08:10:38
gallean a écrit :
salut
Oui j'ai mis Windows et les jeux sur un mvme MP510.
Le peu de benchmark que j'ai fait les scores étaient bons.
Tous mes périphériques sont en filaires et ma fibre aussi je suis en câble ethernet.
J'ai depuis peu Skyline 2, le jeu tourne nickel la première heure et ensuite un inputlag de dingue s'installe, c'est trop bizarre.
Pareil sur BFV pourtant mes FPS sont bloqués à 115 FPS et j'ai des microfreezes presque imperceptibles mais qui tuent la fluidité du jeu.
Marsh Posté le 25-11-2023 à 08:16:20
Dans le gestionnaire de tâches, j'ai essayé de virer tous ce que je peux en laissant juste le nécessaire pour faire tourner le jeu.
J'ai aussi essayer toutes les optimisations que j'ai trouvé sur internet, c'est plus réactif mais cette latence revient toujours.
Marsh Posté le 25-11-2023 à 11:32:04
Tu peux lancer un test latencymon pour voir si t'as pas un pilote ou autre qui te met de la latence.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 25-11-2023 à 16:03:11
celestins a écrit :
c'est quelle version windows, 10 ou 11 ?
windows 10 22h2 19045.3693 ?
dernière version windows 11 23H2 du 31 octobre?
pilote nvidia 546.17  ?
as tu un lien de 3dmark 'time spy' ?
   exemple résultat i9 9900kf/3090  https://www.3dmark.com/spy/39525483
   cg 22318 pts à 2017 mhz moyen et cpu 11000 pts à 5000 mhz (Asus rog maximus x hero, 32 go de 3800)
Tout d'abord merci pour vos réponses,
Je pensais avoir la dernière version de Windows, vu que j'effectue toujours les mis à jour et visiblement j'ai la version 22H2 (22621.2715)
J'ai le dernier pilotes nvidia officiel installé avec DDU 546.17
Le bench avec Time spy, j'ai l'impression d'être pas mal avec 18473 points). https://www.3dmark.com/3dm/103174391?
Je vais regarder avec latencymon et répondre sur un autre commentaire.
Marsh Posté le 26-11-2023 à 11:03:07
c'est pas 4700mhz les fréquences multicore du 9900k ? tu es a 4800mhz en average donc un peu au dessus.
multicore enhancement activé dans le bios ? essaie de le désactiver.
essaye également avec et sans le xmp de la ram test teste la avec memtest86+
j'imagine que ton bios est a jours ?
c'est un peu curieux tu dis que c'est presque imperceptible puis dans la foulé tu parles d'imput lag de 300ms.. c'est pas imperceptible ca ! essaye de nous montrer en video, peut etre qu'on ciblera mieux le soucis.
Marsh Posté le 27-11-2023 à 10:34:32
J'ai un peu élevé la fréquence du processeur mais j'ai déjà essayé en laissant tout d'origine, avec ou sans le XMP, je viens de racheter un kit mémoire, tout est ok de ce côté.
Je vais essayé le enhancement mais je suis à peu près sûr d'avoir essayé aussi (j'ai tout essayé je crois).
Je vais essayé de faire une capture (si tu as un logiciel à me conseiller pour le faire), en fait le problème est plus ou moins visible selon les jeux. C'est un peu la différence entre Vsync et Gsync activé/désactivé, le jeu roule mais il y a une différence de sensation.
Marsh Posté le 02-12-2023 à 13:07:35
J'ai 3 vidéos, on voit bien les micro saccades sur la vidéo de 18 secondes.
https://youtu.be/Wi_XIDAHfLg?si=3kmXY1qC_UUd37YA
Marsh Posté le 04-12-2023 à 14:34:27
De ce côté tout semble bon, je ne dépasse pas les 145 micro seconde en repos.
Marsh Posté le 04-12-2023 à 14:50:39
Ça te le fait que sur Battlefield V ?
Si t'essayes des benchmark graphiques ?
Marsh Posté le 04-12-2023 à 17:27:49
Dans Lie of P aussi mais c'est à peine perceptible, c'est vraiment dans les FPS que je ressent ces micro saccades et cette latence.
Ce que je n'arrive pas à comprendre c'est même en descendant la qualité et la résolution, la latence est toujours présente. Si je me met en 1080p en qualité basse l'inputlag et le manque de fluidité est toujours présent.
Marsh Posté le 04-12-2023 à 17:49:40
Est-ce que tu as joué pour provoquer ces latences en même temps que le logiciel était lancé ?
Il me semble que latencymon fonctionne comme ça, sauf erreur.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 04-12-2023 à 23:44:44
Je crois qu'il faut laissé le PC au repos, mais là j'ai ouvert Youtube pendant que latencymon tournait et je n'ai pas dépasser les 145 microsecondes.
Je suis même étonné car avant le driver kernel me posait problème.
Je viens de réinstaller Windows, j'ai seulement installer armourycrate, eaapplication et BF5, et même là le jeu est dégueulasse à jouer, je ne peux pas comprendre pourquoi je n'arrive pas à retrouver les sensations d'avant et tout me parait avec un temps de retard.
Marsh Posté le 05-12-2023 à 06:05:51
Bizarre que latencymon ne voit rien.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 05-12-2023 à 06:27:11
Souris et clavier sans fil ?
Et as tu essayé en désactivant le gsync et en fixant la fréquence dans Windows et dans les jeux ?
Message édité par Miky 2001 le 05-12-2023 à 06:29:20
Marsh Posté le 06-12-2023 à 13:12:13
Tout est filaire, le gsync est désactivé, la Vsync en rapide et je suis bien à 120 FPS dans les paramètres Windows et Nvidia, j'ai limité à 115 FPS le Frametime est plus lisse.
Le plus incroyable est qu'avec des paramètres dans le jeu 1080p 60fps le problème est amplifié, c'est carrément injouable et ça dans tous les jeux.
https://youtu.be/_NM-ZQD9mgc?si=6iCQdOflR7RooJg0
Alors que normalement en baissant les paramètres des jeux les performances doivent augmenter?
Je ne comprends rien.
Marsh Posté le 06-12-2023 à 15:14:33
Ce qui m'étonne dans ta vidéo d'il y a 4 jours sur BFV c'est ton usage CPU et ton input lag que je n'ai pas réussi à voir doit venir de là.
entre 75 et 85% d'usage CPU sur un 9900K c'est anormal, et il ne bride pas ta 3090 puisqu'elle est constamment au dessus de >95%.
Et oui en 1080p ça demande plus de ressources CPU quand 1440p ou qu'en 4K. Et ta 3090 se tourne elle les pouces, surtout quand on limite à 60fps.
Faudrait afficher les fps 1%low et si possible 0.1%low sur msi afterburner et peut être également le framerate pour qu'on se rende compte réellement micro saccades.
Mais pour moi ça vient d'un truc qui pompe sur ton CPU.
Ton bios est à jour sur ta Z390-F ?
Message édité par surfeur06974 le 06-12-2023 à 15:15:23
Marsh Posté le 06-12-2023 à 21:59:58
Oui le BIOS est à jour, je fais une capture dès que possible avec tes recommandations.
Je viens de réinstaller Windows, il y a très peu de logiciels d'installés. Et pourtant l'input lag est bien présent.
je ne comprends pas qu'en 60fps ce soit si dégueulasse à jouer. Avec mon ancienne config 6700k et 1080Ti c'était fluide et hyper réactif...
Marsh Posté le 07-12-2023 à 09:18:43
Tes jeux sont installés sur SSD ou HDD ?
Marsh Posté le 07-12-2023 à 10:18:24
déja testé de virer geforce experience ?
Marsh Posté le 07-12-2023 à 10:52:23
pareil 80% de cpu pour un 9900k pour seulement 100 fps, c'est surprenant. tu dis n'avoir installé qu'armoury crate, c'est peut etre justement lui le soucis ?
Marsh Posté le 07-12-2023 à 11:54:48
Tape sous Google :
« armoury crate latency »
Une piste sérieuse en effet !!  :ouch:
Marsh Posté le 07-12-2023 à 14:07:25
ouais ben go virer ce logiciel à la noix ça sert à rien à part alourdir le système et créer de la latence
Marsh Posté le 07-12-2023 à 17:46:38
Marsh Posté le 07-12-2023 à 17:48:16
Tout est installé Nvme MP510
Marsh Posté le 07-12-2023 à 17:48:46
Marsh Posté le 07-12-2023 à 18:02:04
Oui merci, je ne l'ai jamais installé.
Marsh Posté le 07-12-2023 à 18:12:47
Il s'est réinstallé avec ma dernière installation de Windows, je tournais sans depuis toujours, je l'ai viré car en effet ça ne sert à rien.
J'aurais dut commencé par là mais ce problème de fluidité et d'input lag est arrivé avec mon ancienne config, c'est ça qui m'a poussé à changer de matériel en commencent par l'AIO car c'est vraiment les mêmes symptômes qu'une chauffe de CPU.
Ancienne config
I7 6700K
1080 T1
MSI 270
 Ca roulait nickel en 1080p 80-90 FPS et du jour au lendemain ce problème est arrivé même avec mon ancien écran 75 hertz c'était nickel.
Je ne pige c'est qu'avec ma nouvel config même en 1080p 60fps la fluidité est horrible, il faut que je joue au dessus de 100 FPS pour que ce soit agréable à l'œil mais comme on peut voir il y a ces micro saccades et de l'input lag.
Marsh Posté le 07-12-2023 à 18:24:40
Miky 2001 a écrit :
Tape sous Google :
Oui c'est viré, il n'était pas installé avant ma nouvelle installation de Windows d'il y a 3 jours.
Marsh Posté le 07-12-2023 à 21:00:58
Qu'est-ce qui est commun aux deux ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 07-12-2023 à 21:19:54
Il n'y a plus rein en commun (vraiment rien),
et je viens de cibler le problème! 3 ans pour voir ça, j'ai un peu honte...  Mon processeur descend en fréquence après 15 à 20 minutes de jeu (exactement quand les saccades et l'input lag apparaissent.
https://youtu.be/hHoyIMQLQs8?si=Oshe70e1Oe4bJqPa
La fréquence entre 3800 Mhz et 4500 Mhz! (Ca devait faire la même chose avec mon ancienne config)
J'ai besoin de vos lumières pourquoi il fait ça? Je vais réinitialiser les paramètres de ma carte mère pour voir.
Marsh Posté le 08-12-2023 à 08:47:23
Après avoir remis la carte mère aux paramètres usine, même problème la fréquence descend cette fois à 4200 Mhz avec la latence, etc. (Seulement XMP1 activé pour la RAM)
J'ai donc désactiver le enhanced multicore, monter la fréquence de tous mes cœurs à 5Ghz, ''ai mis les options d'alimentations sur optimales et maintenant la fréquence varie entre 4700 et 5000 Mhz. J'ai mis les options d'alimentations sur optimales.
Ce qui est déjà mieux, c'est déjà plus jouable mais ce n'est l'amérique non plus... Je suis sûr qu'il y a mieux à faire.
J'ai contrôler mon BIOS est bien à jour.
Marsh Posté le 08-12-2023 à 11:15:51
ca donne l'impression que tu fais ca a la volée ! tu as fixé la tension a combien ? et a combien était la tension d'origine ? un oc stable ca ne se fait pas en une fois, il faut y aller par palier pour une tension donnée, trouver la fréquence max accepté. Puis augmenter de nouveau la tension si on veut encore monter en fréquence. etc...
désactiver le multicore enhanced est une bonne chose, pour le reste j'aurais laissé par défaut.
pour le reste c'est compliqué a dire, il n'y a pas grand chose qui me choque dans tes videos, la latence il faudrait une ref avec un autre 9900k sur ce même jeu. mais ce cpu a 80% pour 100fps me fait vraiment tiquer... quid des options de ton jeu ? rt ? nvidia reflex peut aider pour la latence... si disponible.
Marsh Posté le 08-12-2023 à 15:41:13
Oui on peut dire ça "vite fait bien fait"C'est pourtant ça j'ai seulement augmenter mon ratio à 50, pour l'instant je n'ai rien touché pour les tensions, celle d'origine est a 1.350, de mémoire je pourrai la baisser à 1.23 mais vu que le CPU ne chauffe pas, je ne vais pas y toucher pour l'instant.
J'ai déjà fais des OC en suivant des tutos avec beaucoup plus de réglages sans pour autant faire disparaitre mon problème de fluidité.
Là dans l'immédiat je veut juste que ma fréquence soit stable et la plus haute possible, j'aimerai bien savoir pourquoi cette baisse de fréquence pendant les jeux avec évidemment les problèmes que ça engendre. Clairement pendant ces baisse de fréquence les micro saccades et la réaction se détériore, c'est plus ressenti que visible.
Qu'est ce qui peut faire baisser ma fréquence en plein jeu? Pourquoi il faudrait absolument OC mon CPU pour trouver des performances plus ou moins correct?
C'est ce que je n'arrive pas à comprendre maintenant.
Marsh Posté le 08-12-2023 à 22:17:36
Température CPU  pdt le problème ?
Marsh Posté le 09-12-2023 à 19:44:50
Il ne dépasse pas les 65 degrés.
J'ai enfin un résultat satisfaisant, même si je suis persuadé qu'il y a mieux.
J'ai joué 800 heures à BFV avant que le problème commence et j'en suis à 3000 heures, je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas mais maintenant c'est plutôt correct.
J'ai suivi le tuto d'un OC qui me bloque ma fréquence à 5 Ghz, j'ai optimisé Windows avec les teawks de Chris Titus, j'ai viré les drivers A-volute et Nahimic grâce au logiciel DriverStoreExplorer puis installer Realtek sur le site de ma carte mère.
Merci à ceux qu'on prit le temps de me répondre.
