Problème fluidité ingame
Problème fluidité ingame - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-11-2020 à 23:55:59
Bonjour!
J'ai un petit soucis à propos de certains jeux et de leur fluidité, je souhaiterai savoir si ma config (écran compris) peut être liée au problème. Ayant acheté récemment une 3080 j'ai quand même quelques doutes mais peut être d'autres composants peuvent entrer en jeu. Pour être plus précis, j'ai aucun soucis de fps (même en ultra, encore heureux) pourtant j'ai comme l'impression que l'image saccade, surtout quand je bouge la souris, pas quand je suis statique.
Les jeux en question:
- Dying light (100-120fps)
- GTFO (80-100fps)
Pour illustrer: https://www.youtube.com/watch?v=o3P7iM695MQ
Sur les autres jeux auquel je joue aucun soucis, hyper fluide, mais ce ne sont pas des jeux gourmands du tout (type L4D2, LoL). Sauf peut être PUBG où la CG fait plaisir, avec jusqu'à 190fps en ultra et peu de saccades. Bref, j'ai vite supposé que ça venait de l'optimisation des jeux cités mais dans le doute je me renseigne ici (préférant détecter tout éventuel problème avant le 10 décembre :p). Merci d'avance!
Ma config:
  • Windows 10 Professionnel ‎(X64)
  • Intel Core i7 6700 Cadencé à 3.40 GHz
  • Carte mère : MSI B150 GAMING M3 (MS-7978) 2.0
  • 2 x G.Skill de 16 Go DDR4
  • Gigabyte Eagle RTX 3080
  • Alim RM750x v2
  • SSD1 KINGSTONSHSS37A240G pour l'OS
  • SSD2 SamsungSSD860QVO1TB pour les jeux
  • HDD SeagateST1000DM010-2EP102 pour stocker des docs
L'écran, branché en HDMI:
  • Acer VG240Y P 144Hz
  • Resolution maximum: 1920 x 1080
  • Taille de l'écran: 24.0" (53 cm x 30 cm)
  • Ratio d'aspect: 16:9
  • Type d'entrée vidéo: Digital Signal
Marsh Posté le 15-11-2020 à 23:56:36
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Jeux Video vers la categorie Hardware par Meganne
#AOC2024 & #2028
Marsh Posté le 16-11-2020 à 00:16:01
2 pistes :
- jeux mal optimisés et 'CPU limited'. Regarde avec MSI afterburner en jeu (affichage des core CPU)
- si ton écran a une connectique displayport c'est préférable (avec un câble qualitatif bien sur)
Marsh Posté le 16-11-2020 à 00:31:15
ta video y'a rien de spécial, mais bon, je suis pas sûr que ca puisse illustrer correctement le souci
- pas de second écran sur lequel tu mates des videos pdt que tu joues?
- ton écran sous windows tu l'as bien paramétré en 144 hz ?
- l'écran etant freesync, tu peux essayer d'activer gsync dessus via le control panel nvidia, et du coup en jeu faut être en vsync off
- apres, c'est un étrange trio cpu/cg/ecran,
ton cpu est clairement pas à la hauteur d'une 3080, t'es bottleneck cpu
edit: grillé
Message édité par kabyll le 16-11-2020 à 00:31:44
Marsh Posté le 16-11-2020 à 07:37:03
Merci pour vos réponses ! Je pensais pas que mon proc pouvait déjà être à la ramasse. Qu'est ce qui serait le mieux minimum dans mon cas s'il s'avère que c'est ça ?
Je vais regarder ce que vous avez dis ce soir dans tous les cas.
Marsh Posté le 16-11-2020 à 08:05:07
Passer au 4K, ce qui est moins dingue qu'achetez une 3080 a sa sortie pour tourner sur un FHD144hz.
Alors CPu limited, bof, surtout quand on voit qu'il y a quoi ? un seul CPU qui ne limite pas cte carte, cpu qui vaut le prix de la cg. ( oui cpu limited, mais .... )
Je commencerais par verifier que les reglages sont bien fait, certain foutent le brin dans la fluidité pour R.
Ensutie faire le test pour voir si vraiment tu es bottleneck par ce cpu dont l'archi est toujours d'actu sous sa derniere iteration: mettre le rendu de résolution ou la resolution au plus bas, desactivez tout ce qui limite le framerate(vsync, limiteur, etc) et voir jusqu'ou tu montes avec ton matos.
Je pense que niveau ram aussi tu es un peu a la rue, 2x8gb @ 2133c15 c'est un peu leger.
Ceci dit, c'est sur que pour soutirer le plus gros des perf de cette CG tu n'es pas bien équipé niveau ram/cpu/ecran. Mais dans le contexte a part l'ecran y a pas bezef de choix que je jugerais vraiment interessant (aps de zen3 en stock et tout le reste va bottleneck si on prends ça comme point important) Si tu passes sur du 4k ça devient beaucoups plus simple.
Ce qui me fait venir au point important : tu as quoi comme budget? ( Si tu veux changer ton matos)
Message édité par kiloutyg le 16-11-2020 à 08:10:26
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
Marsh Posté le 16-11-2020 à 08:45:06
J'ai 32Go de RAM, je pense que c'est suffisant non? :p
Pour l'écran et la 4K, est-ce vraiment nécessaire? Est-ce que c'est problématique de rester sur du 1080p? Je vise particulièrement la fluidité dans un jeu, pas la résolution. Rester sur du 144Hz me convient mieux (et payer un écran 4K + 144Hz après l'achat de la 3080 bon, j'vais vite devoir vendre ma voiture).
Marsh Posté le 16-11-2020 à 09:27:03
C'est pas forcément la capacité le problème, c'est leur vitesse, 2133c15, c'est lent... Mais cohérent avec ce qui était disponible  à l'achat de ton matos de toutes façons
Marsh Posté le 16-11-2020 à 10:05:29
Si tu as pas les 900€ pour l'ecran, on va pas te parler de prendre un cpu qui bottleneck pas pour que tu ais la fluidité en FHD144hz avec ta cg a 800€.
Sinon y a le combo cheap r5 3600, b550 pour 340€ tu gagneras deux coeurs et une poignée de pourcent de meilleure par coeurs. Peut etre que ça améliorera la situation. (tu seras bottleneck anyway et si le cpu ne limit plus ce sera l'ecran)
Une 2070 aurait fait aussi bien, c'est dommage.
A l'epoque skylake y avait deja des modules avex xmp correcte que ce soit dans les cheap avec des 2133c11 ou moins ou des 3200c16.
Message édité par kiloutyg le 16-11-2020 à 10:11:45
Marsh Posté le 16-11-2020 à 10:50:55
Mais ça devait certainement piquer très fort niveau prix :/
Marsh Posté le 16-11-2020 à 11:05:02
3200c16 ouaip grave, 2133c11 et compagnie pas tant.
Marsh Posté le 16-11-2020 à 11:08:38
J'entends bien que ma config est loin d'être optimale, surtout si je veux que la 3080 exploite son plein potentiel. Il va être nécessaire qu'à un moment donné je change le CPU.
Cependant, est-ce que ce serait pas un peu excessif de mettre les problèmes de fluidité sur le dos de celui-ci (de CPU)? Surtout quand le nombre de fps est largement suffisant pour obtenir une image fluide et que les jeux cités ne sont pas récents.
Je vais peut-être déjà me concentrer sur l'écran (cables et settings) ce soir en rentrant du boulot.
Marsh Posté le 16-11-2020 à 11:16:43
mais... c'est evident qu'il est cpu limited, et pas qu'un peu, mate juste ses fps
en 1920x1080p, avec une RTX 3080 et il a 100-120 fps, un jeu sorti y'a 5 ans
RTX 2080 1080p Ultra : 140/170 fps (et sa 3080 est 2x plus perf)
https://youtu.be/uZ-oSRlNEYo
2080Ti 1440p : 150/180 i/s,
https://youtu.be/z6Gsdwr_-q4
il bride a mort sa 3080, il pourrait avoir le double d'i/s avec un cpu plus équilibré
Marsh Posté le 16-11-2020 à 11:28:18
Oui effectivement, je la bride beaucoup. Je pense qu'il n'y a pas de doute la dessus.
Je repose quand même ma question: est-ce qu'un CPU qui bride et donc réduit le nombre de fps (disons de 200 à 120) peut aussi déclencher des saccades? Ce que je veux dire c'est que sur deux jeux où je suis à 120fps, l'un va être 100% fluide l'autre va de temps en temps saccader. Genre j'ai l'impression que d'un coup je tombe à 30fps alors que le compteur ne change pas (en admettant que celui de Steam est viable).
Si je joue à des jeux récents à 120fps pour le moment ça me va très bien, même si mon CPU limite ma CG. Mais je vais évidemment le changer à un moment c'est certain.
Message édité par Hakha33 le 16-11-2020 à 11:29:03
Marsh Posté le 16-11-2020 à 12:23:09
les 1ers trucs que j'ai postés en haut (verif 144hz, gsync, etc.), t'as essayé ?
(si gsync fonctionne ca evitera aussi d'avoir du tearing)
ce que tu peux essayer aussi c'est bloquer à 60 images/secondes max, juste pour voir si c'est le fait de pas être constant qui te dérange ou si c'est autre chose,
Marsh Posté le 16-11-2020 à 12:29:16
Je check tout ça ce soir! Les settings que tu cites, passer en displayport, rester sur un écran etc etc.
Marsh Posté le 16-11-2020 à 13:11:48
Si tu as plusieurs écrans, surtout de résolution différente, ça donne souvent des saccades / lags
Marsh Posté le 16-11-2020 à 13:29:54
Ce que tu décris ressemble fortement à du stuttering...
Marsh Posté le 16-11-2020 à 13:50:07
Oui je crois que c'est ça. C'est subtile mais ça file la gerbasse (quand t'es habitué à de la fluidité).
Message édité par Hakha33 le 16-11-2020 à 13:53:51
Marsh Posté le 16-11-2020 à 14:02:57
Sinon oui, un CPU à 100% peut créer des saccades...
Par exemple j'ai un i5 4690k et une GTX970, quand je jouais à The Outer Worlds, ma CG se "tournait les pouces" mais j'avais des saccades lors de mouvements de caméra rapides, qui correspondaient à des pics CPU à 100%...
Dans l'idée, il vaut mieux mettre sa CG à 100% que son CPU, pour éviter ces problèmes...
Marsh Posté le 16-11-2020 à 14:58:50
Sur la 2 eme video on voit bien que c'est pas fluide
en meme temps un 6700 avec une 3080 c'est pas super équilibrer
je doute aussi qu'un R5 3600x et une 3080 soit valable dans l'absolu
un R9 3900x ou R7 5800x ou R9 5900x avec une 3080
faut lui donner de la puissance a cette 3080 elle s'ennuie la
Ryzen3600/Aorus Ultra Gaming/16goGskill TridentZ 3000mhzCas15
Marsh Posté le 16-11-2020 à 15:14:48
Petite correction, j'ai 2x G.Skill Tident Z Neo 16Go DDR4 32 Gtzn 3200 CL16
Marsh Posté le 16-11-2020 à 15:29:26
A mon avis un 5600x ca ferait tout a fait le taf qd on voit les perf du bestiaud,
3600 c'est derriere un 10900k en 1080p
https://www.techspot.com/article/21 [...] 080-combo/
5600x c'est devant,
https://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=9
Apres, 5600x + 3080 pour du 1080p 144hz, ca fait qd mm bazooka pour écraser une mouchette
mais bon, s'il reste des sous, je changerais le cpu pour le long terme et profiter a fond de la cg,
Marsh Posté le 16-11-2020 à 18:22:57
Bon, j'ai fais deux trois tests, pas méga concluant pour le moment.
  • J'ai d'abord mis mon écran 144Hz en displayport et en écran unique (il est bien en 144Hz d'après les paramètres), sans toucher aux paramètres Nvidia et ingame. Le CPU usage monte pas mal mais n'atteint jamais 100% : https://ibb.co/f4k61ZC (la premiere moitié du graphe je suis dans une zone du jeu soft et la seconde moitié dehors avec un décor plus fourni). Toujours les saccades, même quand j'suis à 144fps constant.
Message édité par Hakha33 le 16-11-2020 à 18:24:43
Marsh Posté le 16-11-2020 à 19:45:23
pr gsync clic droit sur le bureau > Nvidia control panel >
https://i.ibb.co/cDhYjp7/dsds.jpg
pr le reste, j'ai pas trop d'idée là :(
Marsh Posté le 16-11-2020 à 20:01:26
https://i.ibb.co/3NYSP2Y/control.png
J'ai pas l'option on dirait. Est-ce que le moniteur est compatible? Une mise à jour p-e?
Marsh Posté le 16-11-2020 à 20:13:37
bizare c'est ce qui arrive avec un écran qui n'est pas freesync,
prtant ici c'est noté que oui
https://www.acer.com/ac/fr/BE/conte [...] .QV0EE.P01
edit: faut activer freesync ds les menus de l'écran
https://ownsnap.com/how-to-enable-a [...] -monitors/
Message édité par kabyll le 16-11-2020 à 20:15:15
Marsh Posté le 16-11-2020 à 20:35:19
Oh bordel, it worked. J'active l'option dans le menu de l'écran et déjà je sens que ça change sous Windows. Comme quoi même quand le PC ne faisait rien l'écran n'était pas fluide. J'ai lancé le jeu, c'est beaucoup mieux!! Un grand merci :)
Je profitais pas du 144Hz depuis tout ce temps... quel con sérieux...
Bon je vais quand même fortement considérer un changement de CPU, mais je suis moins pressé. Sauf si ça me permet pas de profiter de CP2077 (DE MANIÈRE FLUIDE!).
Message édité par Hakha33 le 16-11-2020 à 20:36:11
Marsh Posté le 16-11-2020 à 20:37:43
t'étais pas en 144hz non plus?
Marsh Posté le 16-11-2020 à 20:41:37
Si si mais sans cette option je vois là que c'est pas fluide. J'ai du merder un jour en changeant des options, parce qu'il me semble bien que les premiers mois c'était niquel.
Bref, si je m'y connaissais un peu plus j'aurai pu arriver à cette solution plus tôt..
Marsh Posté le 16-11-2020 à 21:10:01
Bon, le principal c'est que ca fonctionne.
Et du coup t'es en gsync?
Si oui, faut pas activer la vsync en jeu, comme ca tu sais ;)
Marsh Posté le 16-11-2020 à 21:17:49
Ça marche! Ouais c'est activé. Après là je vois pas grandes différences ingame, avec ou sans.
Marsh Posté le 16-11-2020 à 21:21:40
En principe si ca fonctionne t'as pas de tearing (,image coupees verticalement en plusieurs morceaux)
https://i.ytimg.com/vi/bOKvLmIR_r4/maxresdefault.jpg
Marsh Posté le 17-11-2020 à 05:42:55
etite correction, j'ai 2x G.Skill Tident Z Neo 16Go DDR4 32 Gtzn 3200 CL16»
ça fait chere les 2133 mts cl 15, l'XMP c'est comme la fluidité, si on active ni le rafraîchissement de l'ecran ni le VRR on ne l'a pas. Au moins c'est des dual rank, ca doit compensé un peu.(a moins que ce soit du quad rank)
Au moin tu n'auras pas a changer de kit mémoire.
Si tu ne vois pas la dif avec gsync c'est soit que l'ecran est pas spécialement compatible soit que tu as la vsync d'activer.
Message édité par kiloutyg le 17-11-2020 à 05:53:14
Marsh Posté le 17-11-2020 à 08:43:33
Je pense que ça change un peu mais c'est subtile (bien désactivé ingame).
Anyways, je vais devoir réfléchir pour le CPU now. Une idée d'un combo CPU/CM entre 400 et 500€ qui permettrait de ne pas limiter la 3080?
Marsh Posté le 17-11-2020 à 08:51:17
5600x c'est devant,
5600x mini + b550, mais tu seras toujours limité dans une certaine mesure, faut pas faire une fixette dessus.
Message édité par kiloutyg le 17-11-2020 à 08:57:14
Marsh Posté le 17-11-2020 à 09:08:14
Un Intel 7 10ème gen ça fait pas le taff? Vu la disponibilité des Ryzen, les prix grimpent pas mal.
Marsh Posté le 17-11-2020 à 09:32:00
10eme gen, 6eme gen meme combat.
Franchement pour moi y a pas d'interet à l'heure actuelle a acheté intel si tu n'as pas d'occasion vraiment intéressante(prix vraiment cool) ou de vraiment en avoir besoin, ce qui n'est pas ton cas.
Et les prix qui augmentent de ouf et prennent des proportions absurdes c'est tres hexagonale, mais comme on vit dans l'UE ou peut aller voir ailleurs, ce que je conseil. ( tout le monde a les prix qui augmentent dans une certaines mesures, certains plus raisonnablement que ceux qui ont LDLC qui a un jolie presque monopole).
C'est vrai que les dispo sont relous, après tu as le temps ta machine est très loin d’être a la rue. (et je pense toujours qu'un ecran serait plus avisé, un ecran cheap AF sur une 3080 c'est le truc le moins rationnel de ta config.)
Tu peux aussi regarder ici dans la section achat et vente pour trouver le CPU, y en as pas mal qui achetent pour test et ne bouge pas forcement leur main desktop et revendent le stuff ici.
Aprés si tu t'en tapes d'etre un peu opti dans ton histoire et que tu veux direct doubler ton nombre de coeurs vas y check les liens dans ma signature voir si y a des prix sympa en z490 (prends au moins ce chipset pour ne pas continuer a gaspiller le premium que tu as mis dans ta ram, même si tu prends un CPU non K)
Message édité par kiloutyg le 17-11-2020 à 09:55:33
Marsh Posté le 17-11-2020 à 09:35:18
Dac, ça marche. Merci pour les infos!
