Probleme de carte mère, comment la faire évoluer? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-11-2020 à 20:20:34
non,
+ ca n'aurait aucun intérêt, sachant qu'a l'usage un sata ou un nvme c'est kif kif a part les gros chiffres marketing et benchmark
> achete un ptit ssd sata, ca changera deja enormement les choses
Marsh Posté le 13-11-2020 à 20:36:03
+1 achète un SSD sata, largement suffisant pour ta config !
Marsh Posté le 13-11-2020 à 20:41:13
Ben si l'intérêt, c'est d'acheter une carte mère et que ça ne me coûte pas grand chose hormis la CM et l'achat du NVME, je ne souhaite pas me refaire une configuration à 500€, je pense pouvoir trouver une Carte mère à 60€ et un NVME pour 80€
Marsh Posté le 13-11-2020 à 20:44:08
Un NVME peut aller désormais à 3500 Mo/s en lecture, quel SDD peut se targuer d'aller à cette vitesse?
Marsh Posté le 13-11-2020 à 20:48:59
Je pense qu'il est évidemment préférable que la CM ne prenne PAS déjà en charge NVMe mais rajouter une carte d'extension compatible (25 € environ) qui réduirait bcp les frais, il faudrait donc qu'elle soit PCIE 3.0
Marsh Posté le 13-11-2020 à 21:02:44
il n'y a aucune cm de cette epoque qui prend du M.2, encore moins du nvme
Quand bien même un nvme permet 3500 Mo/s, donne moi un exemple de situtation où ca te servirait à quelque chose vis a vis des 300/500 Mo/s d'un sata ?
il n'y a aucun interet entre un sata et un nvme pour un usage standard,
> garde tes sous, achete un sata 500Go a 40€
Marsh Posté le 13-11-2020 à 21:09:00
Aucun intérêt le NVMe.
Après, que tu changes de CPU/CM/RAM parce que c'est tout pourri le FM2, c'est autre chose.
Mais pas pour du NVMe à wat'mil gigas par seconde avec aucun effet réel en pratique.
Marsh Posté le 13-11-2020 à 21:45:40
| mrmagicm a écrit : Ben si l'intérêt, c'est d'acheter une carte mère et que ça ne me coûte pas grand chose hormis la CM et l'achat du NVME, je ne souhaite pas me refaire une configuration à 500€, je pense pouvoir trouver une Carte mère à 60€ et un NVME pour 80€ |
Bah l’intérêt c'est que tu verras en pratique absolument aucune différence et qu'il te suffit d'un SSD sata à 40 boules, t'économise 100 boules ...
De plus comme dit plus haut sur ce socket tu trouveras pas de CM avec un port M2.
Marsh Posté le 13-11-2020 à 21:47:05
"Mais pas pour du NVMe à wat'mil gigas par seconde avec aucun effet réel en pratique"
Donc, la vitesse du disque dur, ça ne sert à rien?
Et si le but, c'est de déplaçer des données en permanence à moindre coût?
Marsh Posté le 13-11-2020 à 21:49:03
Daedelus "De plus comme dit plus haut sur ce socket tu trouveras pas de CM avec un port M2"
On avance, je suis d'accord avec ça, mais ça doit être possible de trouver une carte mère PCIE 3 pour mettre un adaptateur à 20€ pour y mettre un disque dur M2.
Marsh Posté le 13-11-2020 à 21:50:01
| mrmagicm a écrit : "Mais pas pour du NVMe à wat'mil gigas par seconde avec aucun effet réel en pratique" |
Pour gérer des vitesses pareilles il faut que le reste de ta config suive ... Le processeur, le chipset ...
Marsh Posté le 13-11-2020 à 21:51:53
Bon, dernier round, après j'abandonne.
L'intérêt majeur du SSD n'est pas son DEBIT mais sa LATENCE, son TEMPS D'ACCES.
Le passage d'un HDD, même le plus rapide, à un SSD, même le plus pourri des SSD chinois à 12 balles, pour installer Windows, c'est INDISPENSABLE, je le conseille tous les jours.
Par contre, en pratique, le passage d'un SSD SATA3 à un NVme ne change RIEN en temps de chargement de jeux par exemple. Et j'ai plusieurs NVMe sur plusieurs machines ; mais bon j'ai 15 PC à la maison et c'est ma marotte.
Après, si tu nous dis que tu fais du traitement fichiers photo lourd avec des RAW de 30 Go, là le NVMe peut jouer ; mais auquel cas tu changes également de carte-mère et de CPU parce qu'en terme de puissance ce n'est pas adapté à ce besoin spécifique.
Donc en gros, pourquoi un NVMe, pourquoi la nécessité de débits ultra-rapides ? Si tu nous exposes tes besoins, on pourra t'orienter. Si c'est juste "je veux un NVMe parce que c'est cool", non.
Marsh Posté le 13-11-2020 à 22:05:08
| mrmagicm a écrit : Et si le but, c'est de déplaçer des données en permanence à moindre coût? |
si c'est pour déplacer du disque a lui mm ailleurs, c'est instantané mm avec un sata (y'a pas de reécriture)
si c'est pour copier entre disques, t'auras beau avoir 3.5Go sur le nvme, tu seras limité par l'autre support d'où ou où vont les données (genre si tu copies d'un hdd a un nvme, tu seras limité par le débit de lecture du hdd, tu plafonneras a genre 100mo/s)
apres, si t'y tiens, feel free, c'est pas pour argent, on pas se battre pour te faire économiser 80€ ![]()
Marsh Posté le 13-11-2020 à 22:16:24
si, pour se la péter devant les potes ou sur un fofo...
mais en pratique, avec un ssd ce n'est plus le stockage le point faible et c'est justement l’élément le plus lent d'une config qui bride les performances.
prend donc un ssd 2.5" suffirait pour une utilisation normal.
Marsh Posté le 13-11-2020 à 20:15:58
Voilà ma configuration:
J'ai une carte mère A85XM-A (socket FM2) avec un processeur A10-68000K (qui va sur CM FM2 ou CM FM2+ il me semble)
2 barrêttes DDR3 1866 MHz
4 HDD SATA
Voilà mon soucis, j'aimerai mettre en place un disque dur SSD NVMe en 1ER Disque
Ma question:
Est-il possible que je change pour une carte mère plus récente qui accepterait un disque SDD NVME (parmis les plus rapides existants) tout en conservant mon processeur et mes 2 barrettes DDR3, et que je puisse mettre mes 3 disques SATA restant?
Je cherche de préférence une carte ASUS ou Gigabyte mais n'importe quelle autre pourrait aller.
Si il y a un expert en carte mères, grand merci à lui!!
