b450 + 3700x problème de ram en dual channel - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2020 à 15:42:30
Ben... Même si le B450 est rendu compatible ryzen 3xxx, il est de notoriété publique (en tout cas HFRienne) que la RAM 'passe' mieux avec ryzen 3xxx sur du chipset nativement prévu pour : X570, B550...
Vérifie si ta RAM est dans la QVL de la carte-mère, déjà.
Marsh Posté le 11-11-2020 à 15:43:46
une ram defectueuse, je pense pas
c'est plutot qqpart dans l'intéraction CPU/B450/XMP
les gskill semblent passer plus facilement sur B450 de ce que j'ai cru lire sur le forum
ou alors, remplacer la B450 par une B550,
edit: grillé
Marsh Posté le 11-11-2020 à 15:49:00
Vérifie si tu as une mise a jour de bios: https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] MAHAWK-MAX
Version
7C02v37
Date de mise en ligne
2020-06-15
Taille du fichier
14.66 M
Ca te donne une chance que cela fonctionne correctement avec le dernier AGESA.
Un défaut de la RAM est très peu probable.
Et si cela passe pas prend une B550
Ou descend en fréquence avec ta B450,ca devrait etre bon en 2933/3000Mhz c'est souvent le cas.
Et utilise bien les ports DIMM A2 et B2
Marsh Posté le 11-11-2020 à 15:54:52
Tout d'abord merci pour vos réponses
Alors j'ai vérifier sur le site de MSI et voici ce que j'ai vu :
on trouve bien ma référence mais sur mes barrettes il y a marqué version 4.32 ! Du coup je dois en déduire que j'ai pris des barrettes pas compatibles ?
Pour le bios j'ai bien le dernier en date !
Merci encore !
Marsh Posté le 11-11-2020 à 15:59:20
Je précise que même sans aucun OC ( XMP ou manuel ) MEMTEST trouve énormément d'erreurs !
Marsh Posté le 11-11-2020 à 16:00:59
Tu es bien en DIMM A2/B2 ?
Fait un CCMOS des fois que et ensuite réactive l'XMP
Test toujours avec un peu de jus en plus voir.
1.40v de tension DRAM
1.15v sur le SOC
Meme sans XMP donc a 2133Mhz ca merde aussi ?
Marsh Posté le 11-11-2020 à 16:06:15
Oui je suis bien en A2 B2 et j'ai fait un CCMOS hier soir mais hélas ça ne change rien
. Du coup soit il faut que je change le combo CM + RAM, soit juste la RAM avec une compatible avec ma CM ?
Marsh Posté le 11-11-2020 à 16:28:06
Petite précision encore, sans OC ( et malgré les erreurs MEMTEST ) j'ai l'impression que mon windows est plus stable ...
Marsh Posté le 11-11-2020 à 16:41:50
sans oc c'est qd mm pas rassurant les erreurs memtest,
je commencerais par renvoyer les ram, et tu prends des gskill
si t'aime le rgb, y'a les trident Z, sinon Ripjaws V
si t'es motivé, tu renvoyes également la cm (puisque de tte facon ca tournera pas sans ram) et tu prends du B550
la B550 Tomahawk tu peux la trouver a 150€
si c'est trop cher > B550 Aorus Elite, B550 Tuf Gaming Plus
si c'est encore trop cher > B550M (µATX) Aorus Pro, MSI B550M Mortar,
Marsh Posté le 11-11-2020 à 16:55:45
J'aimerais bien renvoyé le combo CM + RAM mais je ne sais pas si ils procèdent à des échanges ou remboursement. De plus est ce que la garantie va marcher ?
Marsh Posté le 11-11-2020 à 17:21:04
t'as acheté ca quand?
Marsh Posté le 11-11-2020 à 17:44:39
J'ai tout acheté en Juin, la CM sur alternate et la RAM sur amazon.de . Bon c'est quand même bizarre j'ai aucun bsod depuis que j'ai lancé sans OC. Je comprends plus trop ce qui se passe
. Peut être juste le XMP qui bug ? Mais dans ce cas là pourquoi j'ai des erreurs MEMTEST sans ? ![]()
Marsh Posté le 11-11-2020 à 17:50:47
de tte faonc, achat en juin c'est mort pour un remboursement,
c'est au mieux SAV, de qqs jours à qqs semaines...
soit tu laisses pisser, et tu pries pr que ce soit stable
(pr du gaming, c chiant ms y'a pas mort d'homme)
soit tu rachetes des composants pr remplacer, tu renvoies ceux-là en sav, et tu revends en occase qd ca revient...
Marsh Posté le 11-11-2020 à 17:58:18
Je pensais à ta dernière solution au moins pour la RAM, elle a une belle côte et j'anticipe en achetant des officiellement compatibles RYZEN. Merci pour ton aide en tout cas. Si jamais quelqu'un voit ce topic et a une autre idée technique il est le bienvenue ![]()
Marsh Posté le 11-11-2020 à 15:26:27
Hello à tous,
j'ai un problème avec ma ram ( CORSAIR RGB PRO CMW16GX4M2C3200C16 ). XMP activé ou non quand je met mes 2 barrettes ensembles j'ai pleins d'erreurs memtest. Si je les test 1 par 1 sur chaque slot je n''ai aucune erreurs. Je ne sais plus quoi faire pour tenter de résoudre ce problème, j'ai tenter de changer le voltage de ma ram, le SOC etc ... rien n'y fait.
Pensez vous que ça peut quand même être une ram défectueuse ?
Ma CM : MSI TOMAHAWK MAX B450
CPU : Ryzen 3700X
RAM : CORSAIR RGB PRO CMW16GX4M2C3200C16
Merci à tous !
