Petit probleme d'alimentation - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2020 à 20:25:21
Un tit update :
j'ai reçu un adaptateur SATA 15 vers Molex 4 et même avec ca en utilisant donc un câble SATA cette fois ça me refait la même chose:ventilo qui tentent de se lancer puis s’arrêtent et impossible de rallumer le pc.
J'ai retenté en débranchant l'autre câble qui alimente les HDD présent (retirés pour l'occasion) et pareil'lance puis stop).
J'essaye également le dernier SATA seul en me disant que ya pas de raison que ça marche pas et dans ce cas ça suffira ptet a alimenter tout les HDD(là j'en ai 5 qui s'alimentent sur les 2 premiers) quand ils seront là mais là aussi ça ne marche pas et je ne pige plus.
Marsh Posté le 11-11-2020 à 20:42:15
on parle de quoi comme config ?
> config en détails, merci
Quand le manule précise de pas tout mettre sur un seul cable, c'est genre de pas connecter a la fois 4 disques durs + mettres des adaptateurs molex / pcie pr alimenter une grosse cg, le tout sur un seul cable qui vient de l'alim
sur ta HX tu as bien assez de cables pour répartir les differents elements,
je sais pas ce que t'as pris sur la Thor mais on n'utilise jamais les cables modulaires d'une autre alim. Ca n'a rien de standard, les connecteurs peuvent etre completement differents et tu peux bousiller a la fois l'alim et les composants derriere
> utilise exclusivement les cables fournis avec ta HX
et selon la carte graphique, et le nbre de connecteurs dispos, tu repartis sur un cable ou deux cables en provenance de l'alim
A ce stade, si j'ai bien suivi ce que t'as tenté, il est pas impossible que t'aie bousillé l'alim ou la carte graphique ou les deux
> vire les cables qui proviennent de la Thor, + tout autre molex/pcie
éteinds ton alim, vire son cable du mur, retire la pile de ta carte mere, patiente 30min, puis remonte le tout
Marsh Posté le 11-11-2020 à 22:42:13
Si j'avais bousillé je serai pas dessus
comme je l'ai dit après quelque minute je reboot à condition de ne pas alimenter la molex ou le dernier SATA)
Config:
Boitier CS380
Cm B450 Tomahawk
CPU Ryzen 2600
GPU RX 560 Saphirre
SSD 840 Samsung
HDD (mais retiré lors test il n'y avait que le GPU).
De la Thor j'avais juste repris le 6pin-Molex.
Dans le manuel pg 18 il parlent bien juste de la backplane pas d'autre composant. https://www.silverstonetek.com/down [...] Manual.pdf
1.Il y a un connecteur de périphérique 4 broches et trois connecteurs SATA 15 broches, veuillez ne pas tous les raccorder à un seul câble de l'alimentation électrique. Veuillez les raccorder avec au moins deux câbles directement de l'alimentation électrique.
2.Veuillez raccorder les ventilateurs de boîtier du panneau latéral aux embases des ventilateurs du panneau arrière.
3.Les connecteurs SATA/SAS sur le côté droit sont le canal primaire, veuillez les raccorder en premier.
4.Les connecteurs SAS secondaires sur le côté gauche ne sont utilisés qu'avec des lecteurs SAS. Ils ne sont pas obligatoires si vous n'avez pas suffisamment de connecteurs SAS depuis votre carte SAS.
PS: les ventilos je les ai raccordé sur la CM (donc déjà ca ne tire pas).
Donc il faudrait que je test avec des câbles Corsair mais je ne les ai plus
Le test que j'ai refait avec SATA c'est aussi de la Thor mais ça me parait exagérer qu'un simple sata déconne:ils font comment les gens qui achètent juste ce genre de câble ??
Quand je serai motivé j’essaierai de brancher le câble sata actuel qui alimente les deux 1ers connecteur sur le molex ou SATA pour confirmer cette théorie.
Marsh Posté le 11-11-2020 à 22:46:44
J'pas tout lu : NE JAMAIS UTILISER UN CÂBLE MODULAIRE D'ALIM 'PAS PRÉVU POUR' LES BROCHAGES SONT DIFFÉRENTS ET CA PEUT TOUT CRAMER
Marsh Posté le 11-11-2020 à 22:53:17
Pas besoin de crier
J'ai compris ![]()
https://www.amazon.fr/vers-Corsair- [...] ers&sr=1-3
La je vais tenter çà, quand on regarde le connecteur sur le mien(asus) c'est vide sur le 1 et 6
'et sur la version sata c'est le 6 ici vide sur le 5 https://www.amazon.fr/COMeap-Puissa [...] terssr=1-4
Pour ca qu'avec l'adaptateur ca donnait le même resultat.
Edithe:j'ai toujours pensé que c' était normé niveau sortie.
Marsh Posté le 11-11-2020 à 22:58:21
ok, moi j'avais surtout compris que
| Citation : ventilo qui tentent de se lancer puis s’arrêtent et impossible de rallumer le pc. |
| Citation : pareil'lance puis stop |
| Citation : mais là aussi ça ne marche pas et je ne pige plus |
donc...
Si t'as paumé un cable de ta TX HX, tu cherches un cable compatible avec ta TX HX.
je pense que chez Corsair pr les cables sata, c'est standard (tant que c'est du corsair ou compatible corsair)
edit: oui a priori, re edit: du coup non, la HX c'est justement des cables spécifiques selon que ton alim soit Platinum/Gold ou Bronze/White ^^'
https://www.corsair.com/us/en/psu-cable-compatibility
| Citation : Le test que j'ai refait avec SATA c'est aussi de la Thor mais ça me parait exagérer qu'un simple sata déconne:ils font comment les gens qui achètent juste ce genre de câble ?? |
N'UTILISE SURTOUT PAS UN CABLE D'UNE AUTRE ALIM MODULAIRE.
pour peu que les branchements au niveau de l'alim ne soient pas strictement identiques, tu peux tout niquer (y'a pas de standard pr les connecteurs du coté alim, chaque marque fait comme ca lui chante)
edit: grillé ^^'
Si Platinum/Gold > peut-etre ici:
https://www.amazon.fr/COMeap-Puissa [...] 08CSJ9169/
Si Bronze... je sais pas
> dans tous les cas, faudrait demander confirmation à monsieur Corsair qui vient régulierement sur le forum,
Marsh Posté le 11-11-2020 à 23:05:28
Comme je l'ai dit j'en aipas j'ai du les foutre a la poubelle quand j'ai fait le ménage ya quelques mois des encombrants de ma dernière config persuadé que je n'en aurai pas besoin.
L'ironie c'est que j' étais partie pour racheter du 850 Corsair et le problème n'aurait pas existé mais avec cette pénurie j'ai pris ce qu'il y avait.
Je vais prendre le sata compatible listé au dessus pour alimenter le sata bas et utiliser l'adaptateur fraichement reçu pour la molex: je vous tiens au jus.
Marsh Posté le 11-11-2020 à 23:19:27
contacte peut-etre Corsair_France par message privé, c'est plus safe :
https://forum.hardware.fr/hfr/profil-1004008.htm
Marsh Posté le 11-11-2020 à 23:26:32
je pense avoir trouvé la ref qu'il te faut
pr les sata : ref CB10HXSA4
https://www.corsair.com/fr/fr/Cat%C [...] /CB10HXSA4
pour les molex : CB10HXPE4
https://www.corsair.com/fr/fr/Cat%C [...] /CB10HXPE4
Marsh Posté le 11-11-2020 à 23:40:52
Au passage, Corsair change de fournisseur selon le modèle d'alim, et parfois même au sein d'une "même gamme" = les connecteurs modulaires peuvent être différents entre 2 Corsair modulaires et à la limite donc au sein d'une même série (peu probable mais bon..)
Marsh Posté le 07-11-2020 à 14:35:26
j'ai la semaine passé changé de boitier pour ceci: https://www.amazon.fr/SilverStone-T [...] ers&sr=1-1
(Notez la backplane avec ses 3 sata et sa molex)
Le manuel demande de ne pas alimenter l’ensemble avec le même câble .
L'alimentation est une "ancienne" Corsair HX 750W(une rx560,1ssd et 4hdd)semi modulaire.
J'ai regardé ce que j'avais mais a part une rallonge molex femelle sata femelle nada.
Je viens de recevoir une Thor de chez Asus pour un autre pc et coup de bol il ya un 6pin(4 pin réelet 2 c'est du vide dans le connecteur) molex femelle.
Mais mon pc refuse de redemarrer et coup de flip même en la débranchant il a fallu quelques minutes pour relancer (j'ose pas trop reessayer) .
Qu'est ce qu'il faut pour que ça marche:
- https://www.materiel.net/produit/201811190028.html
ou
- https://www.amazon.fr/UGREEN-Alimen [...] rs&sr=1-13 (comme je l'ai dit j'ai un adaptateur mais ca ferait de la longueur)
Amicalement.
Message édité par tomcat8390 le 07-11-2020 à 15:05:54
Molette si t pas jouasse.
