Problème RAM PC - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 04-11-2020 à 19:27:11
essaye de desac le fast boot et l'erp
change rien d'autre que le DRAM voltage sinon
tu serai sur quel version de bios tu es?
Marsh Posté le 04-11-2020 à 20:41:58
| naphh a écrit : essaye de desac le fast boot et l'erp |
Salut c'est quoi le fast boot et l'erp ? Ils se désactivent où ? Dans le BIOS ?
Pour la version du BIOS je n'en ai aucune idée je peux juste te dire que j'ai acheté la carte mère en août 2017.
Désolé de pas pouvoir te donner + d'infos, je n'y connais pas grand choses en informatique
Marsh Posté le 04-11-2020 à 21:20:01
tu disais avoir changer le voltage des RAM, dsl
tu le fesai par un utilitaire/ dans windows?
oui fast boot etc sont dans le bios
Marsh Posté le 05-11-2020 à 17:43:54
| naphh a écrit : tu disais avoir changer le voltage des RAM, dsl |
Pour la ram je fesais juste Profile #1 et changer le voltage c'est tout ce que je sais faire^^
Je passé dans le bios c'est tout.
Marsh Posté le 05-11-2020 à 17:47:49
la 3200 Mhz c'est proche du max en overclock de RAM pour du Z170 = le contrôleur mémoire du CPU n'a pas "obligation" de démarrer avec...
https://www.asus.com/us/Motherboard [...] fications/
| Citation : 4 x DIMM, Max. 64GB, DDR4 3400(O.C.)/3333(O.C.)/3200(O.C.)/3100(O.C.)/3000(O.C.)/2933(O.C.)/2800(O.C.)/2666(O.C.)/2600(O.C.)/2400(O.C.)/2133 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory |
Sur cette génération de CPU, c'est OK pour du 2600/2666 disons, vu que au-delà de 2133 c'est de l'OC de RAM...donc ton 3200....
=> augmente la tension du contrôleur mémoire : QPI/Vtt , System Agent, VccSA.....
Marsh Posté le 05-11-2020 à 17:53:24
| zonka a écrit : la 3200 Mhz c'est proche du max en overclock de RAM pour du Z170 = le contrôleur mémoire du CPU n'a pas "obligation" de démarrer avec...
Tout cela se fait dans le bios (QPI/Vtt...) ? j'augmente de combien environ ?
Je laisse en Profile #1 ?
Je désac toujours le fast boot et l'erp ?
Désolé pour toutes ces questions je n'y connais rien^^
Marsh Posté le 05-11-2020 à 18:03:44
Ya aucun souci, le problème est que ce n'est jamais clairement expliqué par les fabricants : mettre de la RAM super rapide n'est pas forcément supporté par le processeur puisque c'est une vitesse largement supérieure à celle qui est prévue d'origine = loterie = obligation pour un utilisateur de bonne foi qui achète juste de la RAM rapide en y mettant de le prix, de mettre les mains dans le cambouis
=> le plus simple fais nous des photos de la page de BIOS avec les réglages de tension du processeur, c'est général là que ça se passe : les noms et endroits où ça se trouvent changent selon les constructeurs etc.
En l'état, laisse le profil XMP avec lequel le BIOS a réussi à démarrer, on partira de là pour les valeurs.
Marsh Posté le 05-11-2020 à 18:15:22
si tu met un profile 1/ enfin le profile XMP il ne faut pas changer le voltage, souvent le xmp passe les RAM de 1.2v a 1.35v, mais il le fait tout seul, vu que ca depend des RAM
il y a VCCSA et VCCIO surtoiut, il faudrai 1.18v et 0.98v minimum pour parler de retouchage de ces valeur.... mais c mega rare que ca change quelque chose quand tu es pas sur 4 barrettes, tu peux aller jusqu'a du 1.38 et du 1,1v tres facilement
un autre test: baisse le multiplicateur des RAM apres avoir "applliquer" le profiles 1, pour test les ram a 3000mhz, sur ASUS me semble que ce n'est pas dit "multiplicateur" c'est plutot un menu ou tu clic sur 3000mhz
tu les a bien placer en dual channel? souvent DIMM 2 et 4
Marsh Posté le 05-11-2020 à 18:16:29
C'est parfois peu clair sur le net mais normalement c'est plus le VccSA (System Agent) que le VccIO, même s'il faut parfois l'augmenter secondairement ![]()
Marsh Posté le 05-11-2020 à 18:24:13
| zonka a écrit : Ya aucun souci, le problème est que ce n'est jamais clairement expliqué par les fabricants : mettre de la RAM super rapide n'est pas forcément supporté par le processeur puisque c'est une vitesse largement supérieure à celle qui est prévue d'origine = loterie = obligation pour un utilisateur de bonne foi qui achète juste de la RAM rapide en y mettant de le prix, de mettre les mains dans le cambouis |
| naphh a écrit : si tu met un profile 1/ enfin le profile XMP il ne faut pas changer le voltage, souvent le xmp passe les RAM de 1.2v a 1.35v, mais il le fait tout seul, vu que ca depend des RAM |
Tiens pour les photos :
https://imageshack.com/i/pnMmewgZj
https://imageshack.com/i/pos46oPQj
https://imageshack.com/i/porsfTU1j
https://imageshack.com/i/pmgWEmeLj
Marsh Posté le 05-11-2020 à 18:25:13
J'ai sur A2 et B2, encore désolé mes tout ces termes m'échappent lol^^
je n'y connais rien, désolé.
Marsh Posté le 05-11-2020 à 19:09:32
ce n'est pas un K ton i7, me semble, mais ca ne devrai pas changer le probleme
donc normalement tu clic sur le truc en-dessous de X.M.P? et tu met profile 1? sur la 1ere image
wow j'ai jamais vu d'alim sous le 12V
c'est bien tout ca sinon le VCCIO etc, VCCSA= system agent
Marsh Posté le 05-11-2020 à 19:40:57
Plop
=> ta RAM est dans les bons slots A2+B2
=> ACTIVE le profil XMP
=> si ça déconne encore, monte le VccIO et VC System Agent à 1.2v pour voir, et bien sûr tu auras besoin éventuellement de remonter manuellement le ratio/multiplicateur de la RAM pour arriver à 3200 (tu peux tenter des paliers intermédaires pour voir)
Marsh Posté le 05-11-2020 à 19:51:58
| naphh a écrit : ce n'est pas un K ton i7, me semble, mais ca ne devrai pas changer le probleme |
Wow ? dans le bon sens ou mauvais^^ (pour l'alim 12V)
Je ne connais rien vraiment en langage software, donc les termes je ne les connais pas beaucoup ^^
je vais faire ce que m'a dit zonka
et vous tenir au courant !
Marsh Posté le 05-11-2020 à 19:52:14
| zonka a écrit : Plop |
ok je fait ça
Marsh Posté le 05-11-2020 à 20:07:10
https://imagizer.imageshack.com/img923/4636/GOG4y7.jpg
Bon du coup je me suis mis en Profile #1 et rien à faire toujours le même problème...
Marsh Posté le 05-11-2020 à 20:22:58
je ne sais pas trop pour le 12V, je sais qu'il y a une marge d'erreur donc 0.1...certaine alim arrive a du 12.4V
normalement surtout quand tu OC le CPU, il vaut mieu etre un peu au-dessus du 12V, aussi souvent les nouvelle alim se "tasse" niveau 12V donc descende un peu de voltage, apres 1-2 ans
tu disais que c'etais un i7-7700k, mais enfaite tu as un i7 7700 simple et souvent trouvable a 50 euro moin chere
tu branche bien ton/tes ecran que sur la 1080 GTX?
Marsh Posté le 05-11-2020 à 20:33:30
| naphh a écrit : je ne sais pas trop pour le 12V, je sais qu'il y a une marge d'erreur doinc 0.1...certaine alim arrive a du 12.4V |
Oui effectivement je me suis planté je pensé qu'il était K..
Oui pour les écrans en revanche ils sont bien branché !
Marsh Posté le 06-11-2020 à 16:58:39
| naphh a écrit : je ne sais pas trop pour le 12V, je sais qu'il y a une marge d'erreur donc 0.1...certaine alim arrive a du 12.4V |
Salut toujours pas de solution ?
Marsh Posté le 06-11-2020 à 16:58:55
Marsh Posté le 06-11-2020 à 19:19:26
Pour la fréquence de RAM, tu l'as mise à combien? 3200 direct ou tu as essayé à moins?
Il est tout à fait possible de ne pas du tout arriver à la faire fonctionner à 3200, mais peut être à 2666/2800 ou pas du tout bien sûr hein ![]()
Marsh Posté le 04-11-2020 à 18:37:03
Bonjour, voici ma config actuelle :
Z170 Pro Gaming
GTX 1080
i7-7700k
Ram 2x8 Go DDR4 3200MHZ Corsair Vengeance LTX
SSD SanDisk 2To
Voilà donc en résumé ma config.
Venons en au problème, je viens de recevoir aujourd'hui ces deux barrettes de RAM 2x8 Go DDR4 3200MHZ Corsair Vengeance LTX. Après installation, les RAM sont bloquées a 2133 MHz de fréquence.
Je décide donc de vouloir les overcklock afin d'exploiter au maximum leur puissance et en bénéficier par la suite dans des jeux type "gourmant" comme Star Citizen par exemple.
Le problème étant que je n'arrive tout simplement pas a les Overclock...Après de nombreux tuto ou dans le BIOS il faut mettre Profile #1, XMP ou avoir régler manuellement le voltage de 1.35 à 1.42, bah rien y fait. Mon PC ne s'éteint pas, sauf que j'ai mes 2 écrans noirs, et le PC n'affiche aucune image. Peut importe la Fréquence 3200MHz ou 2600MHz rien ne change mon pc ne s'éteint pas, il ne redémarre même pas juste il reste allumé.
Donc je force l'arrêt en restant appuyé sur le bouton pour l'allumer puis le redémarre, et il démarre me dit "Overclock Failed" puis j'appuie sur F1, j’arrive dans le BIOS je remet "Disabled" à la place de Profile #1 tout ce remet en auto et il redémarre nickel une fois que j'ai quitté le bios. Sauf que la fréquence est sur 2133MHz...
Si quelqu'un d'entre vous à déjà eu ce problème, ou connaît la solution, je serais hyper heureux de pouvoir régler ce problème le plus vite possible^^
Cordialement.
