[résolu]Problème de RAM : le PC ne démarre pas
Problème de RAM : le PC ne démarre pas [résolu] - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 04-08-2016 à 15:05:03
tout d'abord, la description de l'ordinateur :
CPU intel pentium E5400 (non OC)
CM Asrock micro ATX (je ne me souviens plus du modèle) 8Go maxi de RAM selon le manuel
RAM 2x2Go GSkill PC3 10600 1333MHz
Il y a quelques temps, un des deux slots de RAM a été abimé durant un dépoussiérage et il ne fonctionne plus du tout (c'est le slot qui est cassé et non la barrette). Comme le PC ne sert pas à jouer, il continue a tourner avec 2Go de RAM.
Le souci c'est que 2Go de RAM c'est quand même assez limitant, même sur win XP. j'ai donc commandé une barrette de 4Go hyperx 1866MHz (c'était le moins cher grace à une promo). j'installe la barrette et j'essaye d'allumer le PC.
les ventilos se mettent en marche pendant un court instant (quelques secondes), l'écran reste noir et je n'ai aucun bip puis tout se coupe, quelques secondes plus tard, ça recommence : les ventilos démarrent puis tout se coupe.
j'ai pensé à un PB sur la barrette de RAM (court circuit par exemple) donc je l'ai testée sur un autre ordinateur. la barrette a fonctionné sans problème.
Comme le CPU ne prend pas en charge cette vitesse de RAM, j'ai renvoyé la barrette et repris une 1333MHz GSkill de 4Go. exactement la même que l'actuelle mais en 4Go plutot que 2Go.
Nouveau test, même problème : le PC redémarre à l'infini sans affichage ni bip.
une idée de pourquoi ça fait ça ?
Message édité par crozet-magenta le 08-08-2016 à 15:37:45
Si tu ne te plantes as, comment veux-tu pousser ? - Voir ma config en détail
Marsh Posté le 04-08-2016 à 15:11:57
Hello.
J'aurais effectivement plutôt joué la sécurité avec de la 1333 Mhz plutôt que de la 1866 Mhz.
Bon, ça ne marche mieux avec de la 1333 Mhz, OK. :(
A ce stade, il serait intéressant d'avoir la référence EXACTE de ta carte-mère pour savoir ce qu'elle supporte non?
Les Core2Duo étaient "taillés" pour la DDR2. La DDR3 a eu un support tardif.
Je suis prêt à parier que ça marcherait avec une barrette Kingston, Crucial en 1333 Mhz (en tout cas limite toi à 4 Go max clairement)
=> ref de la carte-mère?
Marsh Posté le 04-08-2016 à 15:44:28
ce qui me perturbe en fait c'est que la barrette de 2Go 1333MHz fonctionne, les 2x2Go en 1333 aussi et pas 1x4 Go...
je n'avais pas l'intention de mettre plus de 4Go dans tous les cas puisque sur win XP ça ne servirait à rien...
La ref de la carte mère est : ASrock G41M-GS3 http://www.asrock.com/mb/Intel/G41M-GS3/index.fr.asp
Message édité par crozet-magenta le 04-08-2016 à 15:45:46
Marsh Posté le 04-08-2016 à 15:49:32
Support DDR3 1333(OC)/1066/800 non-ECC, unbuffered
OK : la 1333 Mhz est supportée mais considérée "overclock" donc sans garantie.
En clair, la 1066 est safe, la 1333 est aléatoire, marchera ou pas  [:cerveau spamafote]
Marsh Posté le 04-08-2016 à 15:58:37
oui mais la vitesse indiquée sur la barrette est la vitesse maxi non ? une barrette 1333MHz peut fonctionner à 1066 ou 800 MHz il me semble (en tous cas une barrette 2400MHz peut fonctionner à 1600 donc je suppose que c'est pareil pour les fréquences plus basses)
il faudrait que je regarde à quelle vitesse effective la barrette de 2Go fonctionne.
Message édité par crozet-magenta le 04-08-2016 à 16:12:24
Marsh Posté le 04-08-2016 à 16:40:31
Oui mais une barrette avec un réglage non/mal supporté peut empêcher le PC de démarrer :)
On peut essayer:
- mets ta vieille barrette qui fonctionne, et inscris "en dur" les réglages dans le BIOS (fréquence, timings etc), pas de profil SPD/AUTO/XMP/etc ; ON VA CONSIDERER QUE LES BARRETTES ONT DES CARACTERISTIQUES PROCHES : CAS9 ? CAS 10? CAS 11? => si tu as les REF EXACTES des barrettes (ce qui est écrit dessus, pas dans CPU-Z etc)
- sauve les réglages, eteins le PC et mets la nouvelle barrette
- là le PC démarre avec les paramètres "forcés", et pas en détection automatique ; des fois ça sauve.
- Si ça ne marche pas, refais la même manip en 1066
- si le PC ne démarre plus, CCMOS http://www.sospc20.com/maintenance [...] r-cmos.php
NOTE: vérifie bien les VOLTAGES de tes barrettes : les vieilles DDR3 étaient en 1.65v, les actuelles sont en 1.5v, et ça, ça compte
Message édité par zonka le 04-08-2016 à 16:41:57
Marsh Posté le 04-08-2016 à 20:47:39
Je vais essayer ça ce week-end, je te tiens au courant si ça fonctionne ou pas :)
Normalement, les voltages sont bons, je regarderai une nouvelle fois pour être sûr.
Marsh Posté le 04-08-2016 à 22:50:40
ca n'a rien a voir le probleme est que le socket 775 ne supporte pas les 4 GO avec des puces de 512 mo
seul les 4GO avec des puces de 256 mo sont supportées
en 2016 toutes les ram en 4 GO on des puces en 512 mo
Message édité par F117 le 04-08-2016 à 22:57:28
Marsh Posté le 04-08-2016 à 22:53:28
Marsh Posté le 04-08-2016 à 22:57:34
tu vois quelle modèle de carte mère
quelle ram
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_925707ram7775.jpg
Marsh Posté le 05-08-2016 à 09:08:44
c'est ça alors ce qu'ils disent ici sur leur site :
In order to maximize the system memory, please install 4GB memory module avec 16 cells ou 2GB des modules de mémoire avec at least 8 cells.
donc il faut que je cherche de la RAM "double face"...
j'ai pas souvenir d'avoir vu cette ligne sur le manuel de la CM...
Message édité par crozet-magenta le 05-08-2016 à 09:09:45
Marsh Posté le 05-08-2016 à 09:56:39
Va voir du côté occasion sur le forum tu trouveras certainement de la 'vieille' ddr3 à 1.65v, et tu pourras demander le détail des puces/faces aux vendeurs
Marsh Posté le 08-08-2016 à 15:37:26
problème résolu : j'ai trouvé sur amazon de la RAM 16 modules. C'est de la Corsair en 1600MHz et elle fonctionne sans problème à 800MHz :)
l'ordi est plus réactif en multitache maintenant ;)
merci pour vos conseils !
Marsh Posté le 08-08-2016 à 16:08:28
Bien vu F117, il passe en furtif, mais avec la soluce :)
