petit probleme d'alimentation sata
petit probleme d'alimentation sata - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-04-2008 à 15:56:12
bonjour, voila ce matin j'ai recu toutes mes pieces pour monter un pc, mais pour la premiere fois j'ai eu 2 composants en sata (le disque dur et le graveur dvd)
sur l'alim une seule prise sata, j'ai donc branché l'alim sata dessus
mais du coup pour le disque dur j'en ai pas
le disque dur possede le branchement alim sata et alim comme les ide
mais si je branche l'alim normale (molex) est ce que mon disque dur va marcher ? et va t'il marcher au meilleur de sa performance ??
merci de vos conseils
(ps : y'avais pas d'adaptateur alim molex-sata dans la boite de ma carte mere gigabyte snif)
Marsh Posté le 12-04-2008 à 16:03:13
Ça devrait marcher sans impact sur la performance.
Vérifie en cherchant des infos sur ton disque sur le site du constructeur.
Qu'est ce que c'est que cette alim qui n'a qu'une prise SATA? C'est plutôt ça qui est inquiétant.
Marsh Posté le 12-04-2008 à 16:51:38
c'est une alim fournie dans un boitier heden
Marsh Posté le 12-04-2008 à 16:56:14
A ta place, j'en changerai ASAP.
Marsh Posté le 12-04-2008 à 16:58:51
ASAP ?
heu ba j'ai recu tout le materiel ce matin c'est pas pour moi le pc j'ai promi la livraison lundi donc bon
c'etai juste pour voir si l'alim normal allai aussi bien que l'alim sata vu que ya les 2 sur le disque dur
Marsh Posté le 12-04-2008 à 17:07:25
Désolé, ASAP: As Soon As Possible, dès que possible.
Tu fais comme tu le sens, mais avec ce genre d'alim, si elle lâche (ou plutôt quand elle va péter), tu as toutes les chances qu'elle te fusille la carte mère, ou un disque, ou la CG.
Marsh Posté le 12-04-2008 à 17:12:25
je comprend pas le pb de l'alim ?? c une alim livrée dans un boitier
j'ai monté un milliard de pc (c mon job, enfin c'etai d'ou l'ignorance du nouveau matos tout en sata) et j'ai jamais eu aucun retour au sujet de l'alim
mais clair qu'ils pourraient mettre plus de sata lol là chui ok
enfin cela dis mon pb est resolu g demandé a qqn de me ramener un cable molex/sata qu'il avai en rab dans sa boite de CM
du coup je saurai toujours pas si on pe brancher un molex a la place :p
Marsh Posté le 12-04-2008 à 17:19:10
Marsh Posté le 12-04-2008 à 18:59:21
Je ne sais pas si ça va marcher, en effet, une molex ne fournit que du +12v et du +5v. Une sata a ,en plus, du +3,3v, mais j'ignore s'il est indispensable dans ton cas.
Marsh Posté le 12-04-2008 à 19:07:43
Les adaptateurs Molex SATA, c'est de l'arnaque alors?
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 51_fr.html
Bien sur que ça va marcher.
http://www.clubic.com/forum/hardwa [...] page1.html
Message édité par old100 le 12-04-2008 à 19:08:37
Marsh Posté le 12-04-2008 à 19:46:02
Résultat d'une petite recherche: le +3,3v est la tension normale de fonctionnement pour le sata. En attendant que toutes les alim fournissent du +3,3v en quantité suffisante, les matériels sata acceptent du +5v si une prise molex est présente sur le matériel (je suppose que le +3,3v est fabriqué par division du +5v dans le matériel). Question: l'adaptateur molex/sata fabrique-t-il du +3,3v en interne par division du +5v ? J'espere ...!
Marsh Posté le 12-04-2008 à 20:04:37
La broche SATA est prévue pour fonctionner avec 3,3V 5V ou 12 Volts:
http://www.aideonline.com/dossier- [...] -35-5.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/SATA
En outre, les disques PATA et SATA sont des disques IDE, seul le mode de transfert change, donc c'est normal qu'on puisse l'alimenter avec une Molex (si il y une prise Molex évidemment).
Message édité par old100 le 12-04-2008 à 20:09:41
Marsh Posté le 12-04-2008 à 20:20:44
Tout ça ne me rassure pas: le +3,3v parait necessaire, il faut donc bien le fabriquer d'une manière ou d'une autre; ce n'est pas optionnel!
Marsh Posté le 12-04-2008 à 20:25:12
OK.
Mais en fait le vrai problème de toutes façons, c'est son alim pourrie!
