Probleme demarrage - No boot - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2008 à 21:41:45
Ah oki ^^ Le prob, c'est que j'ai aucun autre materiel pciE
  Mais c'est vrai que j'ai eu un paquet de soucis avec cette carte au début (nottament un sérieux conflit concernant le port firewall qui supprimais toute reconnaissance des ports pci, un probleme que j'ai mis plusieurs jours à régler, à m'en taper la tête sur les murs (et c'est meme pas moi qu'a trouver la soluce au final lol))
Mais si c'est effectivement la carte qui a un probleme, il n'y aurai pas d'autres solutions que de la changer ? (je sais plus si elle est encore sous garantie, faut que je regarde, surtout que c'est pas moi même qui l'a achetée, à la base)
Marsh Posté le 14-04-2008 à 12:03:17
Alimentation neuve ne signifie pas alimentation suffisamentt puissante.
Pour avoir résolu un problème identique, je te conseille de consulter ma réponse ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t6331940
Marsh Posté le 14-04-2008 à 14:31:54
Tout juste! Apparemment, ton boitier Enermax est équipé d'une "Enermax 300w" ce qui est plutôt light... A moins que tu en es changé par la suite.
Marsh Posté le 14-04-2008 à 18:40:58
Oui, J'ai changer l'alim pour une Tagan plus puissante (et surtout méga silencieuse
 ). De plus, j'ai calculer ma conso sur http://www.extreme.outervision.com/index.jsp et j'ai encore pas mal de marge comparé à ce que délivre ma Tagan
ps
l'alimentation fournie avec le boitier n'était pas une Enermax mais une noname powerUp de 300w)
Marsh Posté le 15-04-2008 à 10:04:26
Sincèrement, tu as tous les symptômes d'un problème alim.
Marsh Posté le 12-04-2008 à 14:07:52
Bongour tout le monde !
Alors voila, j'ai un problème avec mon pc (pour changer)
Le problème est que, régulièrement, je n'arrive pas à démarrer mon pc, J'appuie sur le bouton, l'alim démarre, les ventilos tourne, mais le ventilo de la cg se met en full (ce qui n'est pas normal au demarrage), la ram ne démarre pas non plus (je peut le voir, ce sont des ballistix tracer, les leds d'activité restes éteintes, elles s'allument normalement quelques secondes après le démarrage) et surtout, l'écran n'affiche rien (no signal).
Ce problème récurrent devient royalement chiant à force. A chaque fois que ça se produit, j'essaye plein de choses avant qu'il démarre : je fait reset (ça fait rien), je reste appuyé sur le bouton power (3 effets aléatoires : parfois ça éteint (normal), parfois ça stoppe juste les ventilos de la cm (celui de la cg continue en full), parfois ça met le ventilo de la cg en surcadence), j'éteint carrement l'alim direct pour rallumer ensuite (aucun effet), et je déconnecte la CG completement pour la remettre ensuite (et là, normalement, ça marche (quand j'ai pas à le refaire 3fois))
Alors voila, en esperant que vous ayez une solution. Je sais que le plus simple serait de changer la CM mais j'ai po d'argent (17ans, je bosse pas encore)
J'ai la carte mère d'un pc Acer T180 (je sais, la honte) référence EM61SM/EM61PM, carte graphique Xpert Vision 7900GS, alimentation Tagan, 2Go Crucial Ballistix tracer
Le prob ne vient pas de la ram ni de l'alimentation (sont neuves)
Voila voila... Merci d'avance de votre aide
FEEDBACK
