besoin d aide sur demarrage pc acer T180 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-04-2008 à 12:12:29
bah c'est l'écran de démarrage f12 pour le setup c'est la touche pour accéder au bios.
Si jamais tu peux y accéder dis le nous et donnes nous un peu + d'info sur ce pc ( fixe ou portable, processeur, mémoire etc...) tout ce que tu sais dessus ![]()
Marsh Posté le 12-04-2008 à 12:52:14
ok mais je ne peux pas aller plus loin d ou ma question qu est ce ? c est un pc de bureau ACER t180 , 64x2 4000+AMD, 1 go de memoires(2x 512go ddr2 sdram de marque Apacer) un dd hitachi de 250go , une carte mere qui intingre la carte graphique de marque nvidia geforce 6100,voila c est a peu pres tout ce que je sais si qqun peut m aider !!
Marsh Posté le 12-04-2008 à 14:22:13
Tu peux accéder au bios ou pas ? Si oui je réitère
essaye de voir l'ordre de démarrage au niveau du boot ![]()
Marsh Posté le 12-04-2008 à 14:36:15
deja le bios c est du petit chinois en gros c est quoi et ou ça ce trouve?
Marsh Posté le 12-04-2008 à 15:00:08
bah le bios c'est ce qui correspond a f12 pour rentrer dans le setup
Ensuite il faut que tu trouves un menu qui parle de boot genre boot priority et qu'il y ait ton disque dur en 1er ca voudra dire que ton pc bootera en 1er sur le disque dur ou il y'a ton systeme normalement ![]()
Marsh Posté le 12-04-2008 à 15:23:51
ok je suis en train de m instruire sur un forum bios (vais pas mourir bète)malheureusement je peux appuyer sur n importe quel touche rien ne se produit toujours la meme page : ACER en gros au milieu et del etc... donc je ne pas passer a ta deuxieme etape puisque je ne peux pas acceder a la premiere !!!
Marsh Posté le 12-04-2008 à 15:35:06
nouvelle essai ; j ai ouvert le capot de la bete le ventilot du cpu ne tourne pas mais celui du boitier au fond oui et evidement aucun bip au demarrage !!
Marsh Posté le 12-04-2008 à 15:40:40
le ventilo du CPU ne tourne pas ? oO on parle bien de celui du processeur ? oO
Limite tente un clear CMOS il faut que tu redire la pile ( une pile ronde ) tu shuntes la lamelle métallique en dessous en posant un bout de metal dessus pdt 10s et tu remets la pile. Et tu retest.
Marsh Posté le 12-04-2008 à 15:50:51
oui du processeur !!!lol!!! j essaie ça !!! je peux essayer une pile d une autre cm aussi
Marsh Posté le 12-04-2008 à 17:11:00
As tu déterminé pourquoi le ventilo du proc ne tourne pas?
As tu fais le clear cmos comme dit didj4y?
Marsh Posté le 12-04-2008 à 17:22:26
oui j ai fait ça consiste bien a oté la pile et a la remettre 10 secondes plus tard?
Marsh Posté le 12-04-2008 à 17:26:51
| cezanne1 a écrit : bonjour tlm, |
F12, je pense que c'est pour choisir le disque de boot, as tu essayé d'appuyer sur la touche "Del" (ou "Suppr" sur un clavier français)?
Marsh Posté le 12-04-2008 à 17:27:18
zut j ai zapper la premiere phrase !! sorry donc j y repond je ne sais absolument pas pk le ventilo du proc ne tourne pas ! le truc est de savoir si en changeant la cm ça resoudra mon pbl ? car si c est le proc qui a laché !!
Marsh Posté le 12-04-2008 à 17:30:26
Si quelque chose a lâché, c'est très peu probable que ce soit le processeur.
Débranche le ventilo processeur, et branche un autre ventilo à la place, si il tourne c'est le ventilo du proc qui est mort, si il ne tourne pas, c'est mauvais signe pour ta carte mère.
Marsh Posté le 12-04-2008 à 17:34:07
je fais la manip tout de suite je te tiens au courant !!!
Marsh Posté le 12-04-2008 à 17:47:19
manip effectuer!! exact maintenant reste a savoir si c est bien la carte mere et pas le proc qui a laché ?
Marsh Posté le 12-04-2008 à 17:54:49
| cezanne1 a écrit : manip effectuer!! exact maintenant reste a savoir si c est bien la carte mere et pas le proc qui a laché ? |
L'autre ventilo ne tourne pas?
J'insiste, les procs non overclockés, c'est rarissime qu'il lâchent.
Et même si il était mort ça n'empêcherait pas ce ventilo de tourner.
Quand le PC marchait et démarrait correctement, tu avais un bip (un seul) au démarrage?
Marsh Posté le 12-04-2008 à 18:02:31
j ai essayé d installer une carte mere d un viel ordi ( depassé) il demarre normalement mais elle est trop obsolete, pour completer ta reponse ci dessus quand mon ordi marchait il y avait bien un bip au demarrage , donc toi tu pense que c est la carte mere ?
Marsh Posté le 12-04-2008 à 18:13:35
Plus de bip, la prise du ventilo du proc HS, oui je pense que c'est la carte mère.
Marsh Posté le 12-04-2008 à 18:17:32
ah j oubliait pour finir , j avais laisser l ordi alummer pendant 15 mn et comme le ventilo du cpu ne tourne pas c etait tres chaud sous le ventilo( c est un dissipateur sur le proc?) voila reste plus qu a choisir la cm si tu as une idée pour la remplacer ,suis novice en la matiere , je pense faire un nouveau sujet .merci
Marsh Posté le 12-04-2008 à 18:26:42
J'espère qu'il n'a pas eu trop chaud!
Pour la carte mère il faut savoir si c'est un Socket 939 ou AM2.
edit: tu as écrit plus haut "DDR2", dans ce cas pas de problème c'est un socket AM2 (ou AM2+), donc nettement plus de choix de carte mère.
Celle là par exemple devrait faire l'affaire:
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] que/41376/
Marsh Posté le 12-04-2008 à 19:02:23
merci mr old100 pour ces renseignements precieux maintenant j espere que demonter un proc( et le remonter) sur une carte mere c est pas l ascension de l everest !!! lol!!!
Marsh Posté le 12-04-2008 à 11:02:23
bonjour tlm,
J ai un soucis au demarrage du pc , il n apparait que " ACER " en gros au centre de l ecran et en bas quelques choses de ce genre "dell:setup f12" j ai evidement laisser la touche f 12 enfoncer au demarrage mais rien n y fait , d apres les quelques petites connaissances on me dit que c est la cm ,je voudrais etre sur avant d investir dans une autre carte mere d autant que le pc a 17 mois et a part sims 2 que ma fille utilise il n y a pas de jeu sur ce pc . Par avance merci
