avis sur rallonger cable ethernet
avis sur rallonger cable ethernet - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 12-01-2014 à 13:40:03
bonjour,
Dans le cadre du rénovation j'ai prévu  une boite   en attente avec le câblage RJ45 en cat 6  pour installer plus tard un boitier DTI ou une armoire de brassage.
Or je viens  de constaté le qu'il faudra procéder à une rallonge, quelle solution sera la plus approprier pour éviter une perte de débit.
Marsh Posté le 12-01-2014 à 18:41:30
Salut!
Aucun soucis pour prolonger un câble ethernet par un autre câble ethernet, tant que la distance totale ne dépasse pas les 100 mètres... Le débit sera toujours identique à un câble ethernet tout simple.
Marsh Posté le 12-01-2014 à 18:54:59
tu entends quoi pas débit identique à un cable ethernet tout simple.
Marsh Posté le 12-01-2014 à 22:51:37
Je veux dire qu'un câble ethernet d'1 mètre 50, raccordé à une prise murale, derrière laquelle il y a 75 mètres de câble, raccordé à un répartiteur, raccordé à une autre prise murale, derrière laquelle il y a 15 mètres de câble, et au final il y a encore 1 mètre 50 de câble... Le tout est parfaitement équivalent en débit à un simple câble d'1 mètre 50, unique, entre un PC et une box situés dans la même pièce. C'est à dire au mieux du 1 Gbits/s. Débit totalement indépendant de la distance, dans la limite de 100 mètres.
Marsh Posté le 12-01-2014 à 23:45:38
je suis loin de ces longueurs. Il me semblait qu'il fallait éviter de faire des rallonges pour évités une  perte de débit.
Marsh Posté le 13-01-2014 à 00:12:45
Bin non: En câble ethernet, tu peux faire 3 fois le tour de la maison avec un débit identique à un branchement direct. Tant que ta liaison fait moins de 100 mètres au total, ça va...
Marsh Posté le 13-01-2014 à 00:18:54
même si on rallonge avant d'arriver  avant l'armoire de brassage.
Marsh Posté le 13-01-2014 à 00:47:23
Oui le brassage c'est du passif.
Tu confond avec le câble téléphonique qui lui doit être le plus court possible :)
Marsh Posté le 13-01-2014 à 07:31:28
pourtant en surfant j'ai pu lire qu'il vaut mieux chnager le câble que rallonger.
donc aucun problème de rallonger jusqu'a mon armoire de brassage.
Marsh Posté le 13-01-2014 à 13:57:37
Ou as-tu lu ça? Parce que ce n'est pas vrai du tout...
Marsh Posté le 13-01-2014 à 18:40:17
je l'avais sur un autre forum dont je retrouve plus le fil, mais en cherchant j'ai trouvé celui qui dit un peu la même chose.
http://forum.hardware.fr/hfr/resea [...] 6318_1.htm
c'est pour cette raison que je pensais mettre un switch  au lieu de rallonger mes câbles.
Marsh Posté le 14-01-2014 à 00:06:17
C'est sur utiliser un raccord c'est que du temporaire mais ça marchera parfaitement. (mais si c'est des prises murales y'a aucun soucis normalement c'est prévu pour ...)
Il me semblait avoir compris que tu va refaire l'installation plus tard :o
Message édité par Djeng0 le 14-01-2014 à 00:06:59
Marsh Posté le 14-01-2014 à 10:36:08
exact, je vais devoir faire un raccord  jusqu'à l'endroit ou j'aimerais mettre mon brassage, soit environs 3 à 4 m plus loin.
Marsh Posté le 14-01-2014 à 19:36:43
C'est à dire s'il y a des prise murales ?
en effet il y a bien des prise murales dans les pièces concerner.
sinon coté rallonge est ce qu'on peut utiliser des coupleurs rj45.
Marsh Posté le 14-01-2014 à 21:48:55
la aussi il en parle http://www.forumconstruire.com/con [...] 194686.php
Marsh Posté le 16-01-2014 à 16:51:27
au final j'ai 3 options :
- je brasse à l'endroit ou arrive les câbles pas très accesible
- je rallonge avec un coupleur rj45
- je place un switch entre les 2
