Problème après clonage nouveau SSD Crucial MX500 - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 07-11-2020 à 09:25:10
Tu avais peut-être des erreurs système avant le clonage.
Essaie un chdsk sur le clone pour éventuellement réparer un problème.
Cristal disk mark c'est pour bencher le SSD, que te donne un Cristal disk info sur le Crucial ?
Marsh Posté le 07-11-2020 à 09:26:50
pas mieux.
Et tente un clonage avec Macrium Reflect à partir d'une clé USB.
Marsh Posté le 07-11-2020 à 09:27:17
Merci artouillasse pour ton retour rapide.
Je vais checker ça et revenir vers toi avec des screens
Marsh Posté le 07-11-2020 à 09:57:36
En fait y a pas mal de choses qui merdouillent !
A votre avis et avant de passer par Macrium qu'est ce que vous me conseillez pour réinitialiser le nouveau MX500 ? Windows ou Crucial storage executive qui permet de formater le disque.
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 07-11-2020 à 10:06:54
1) tu remets l'ancien SSD et tu fais une vérification du disque....
2) tu fais un clone avec macrium. Pas la peine de réinitialiser le nouveau SSD etc, macrium va gérer...
Marsh Posté le 07-11-2020 à 10:08:54
Déjà avant de refaire le clonage il faut vérifier que le disque source est sain.
Un chkdsk sur ce disque me semble être le meilleur point de départ : https://www.commentcamarche.net/inf [...] s-windows/
Ensuite pas besoin de reformater ton MX500, le clonage s'en chargera.
Edit : grilled by Zonka
Marsh Posté le 07-11-2020 à 10:22:37
A priori le chkdsk ne renvoie aucune erreur sur le disque source. Je pars sur Macrium maintenant
Marsh Posté le 07-11-2020 à 10:44:55
Dans Macrium j'ai bien sélectionné le disque source mais un doute sur le disque de destination: J'ai une option "delete existing partition". Je sélectionne cette option ?
Marsh Posté le 07-11-2020 à 10:49:50
Le plus simple c'est de laisser connecté uniquement les deux disques dont tu as besoin pour le clonage.
Ca laisse moins de place au doute.
D'après ta capture c'est bon.
Aucune idée sur le delete existing partition je ne connais pas Macrium.
Mais t'as raison de poser la question, j'aurais aussi un doute quand je vois les partitions sélectionnées sur le disque source...
Marsh Posté le 07-11-2020 à 10:51:22
je crois que c'est ce que j'ai fait: sont connectés l'ancien SSD et le nouveau Crucial
Marsh Posté le 07-11-2020 à 10:58:53
J'ai viré les partitions du disque de destination. On verra sinon on recommencera
Marsh Posté le 07-11-2020 à 11:28:33
Des nouvelles de Monsieur Relou
Clonage effectué avec Macrium et ça semble plus probant
Par contre dans Easus Partition, j'ai dorénavant un espace non alloué pour la modique somme de 354 Go. Comment dois je la réattribuer à la partition "C"
Désolé de vous demander encore un petit effort
[img]
[/img]
Marsh Posté le 07-11-2020 à 11:31:55
Tu dois etendre la partition c sur celle dispo.
Je suppose clic droit > etendre (au pire via le gestionnaire de disques de windows)
Marsh Posté le 07-11-2020 à 11:38:23
J'ai l'impression de devoir créer d'abord une nouvelle partition. Logiquement je sélectionne "Principale" "NTFS" Lettre "D".
Et dans un second temps je fusionne les partitions "C" et "D"
C'esy idiot ?
Marsh Posté le 07-11-2020 à 11:46:01
Peux-tu nous faire une capture d'écran du gestionnaire de disque ?
Là d'après la capture la partition C et la partition non allouée ne sont pas contigue et il me semble que ce n'est pas possible d'étendre la partition C dans ce cas, sauf peu-être avec un logiciel de partitionnement plus puissant que la gestion de disque (gparted par exemple).
A la réflexion peut-être que l'option "fusionner" dans EaseUs permet de le faire.
Marsh Posté le 07-11-2020 à 11:47:34
Sinon quand tu fais ton clonage avec Macrium il me semble que tu peux agrandir la partition avant de lancer l'opération....
Ceci dit ne garder que 110 Go pour windows est quelque chose que je fais en général = 2e partition pour jeux, etc.
Marsh Posté le 07-11-2020 à 12:13:45
Là le seul moyen de t'en sortir est de passer par un outil de gestion de partition si tu veux agrandir C puisque tu es bloqué par la partition de 853 Mo....
=> AOMEI partition assistant, les vieilles versions sont gratuites : j'utilise celle ci : https://www.filepuma.com/download/a [...] /download/
Marsh Posté le 07-11-2020 à 12:17:22
ReplyMarsh Posté le 07-11-2020 à 12:19:49
| nicotat a écrit : Et je peux pas virer la partition de 853 Mo "Partition de récupération " ? |
Si tu peux.
Marsh Posté le 07-11-2020 à 12:21:35
C'est risqué ? Qu'est ce que ça va avoir comme incidence ? :-)
Marsh Posté le 07-11-2020 à 12:25:59
La partition de récupération n'est pas indispensable au fonctionnement de windows.
Elle sert comme son nom l'indique à récupérer le système après un crash, mais tu peux aussi utiliser une clé USB d'installation windows pour réparer ton système si besoin.
Edit : quand je parle de récupérer le système je préfère être plus précis, il s'agit de récupérer le système comme à l'origine, sans tes documents et programmes perso.
Pour la supprimer il faut utiliser Diskpart, voilà un tuto et des infos complémentaires : https://www.minitool.com/fr/disque- [...] ition.html
Marsh Posté le 07-11-2020 à 12:28:32
@zonka et l'option créer d'abord une nouvelle partition pour l'espace non affecté de 353 Go, je sélectionne "Principale" "NTFS" Lettre "D".
C'es idiot ?
Marsh Posté le 07-11-2020 à 12:30:07
Merci artouillasse. Y a quand même un risque. Le mieux serait que je la déplace après la partition C
Marsh Posté le 07-11-2020 à 12:32:51
| nicotat a écrit : Merci artouillasse. Y a quand même un risque. Le mieux serait que je la déplace après la partition C |
Aucun risque pour le fonctionnement de ton système, la partition de récupération sert à remettre le PC d'usine, ça revient plus ou moins au même que réinstaller windows en somme.
Après si tu as l'outil pour déplacer la partition de récupération derrière celle de 350Go c'est à toi de voir.
Si ça se trouve ton idée de fusionner C et D peut aussi fonctionner.
Marsh Posté le 07-11-2020 à 12:53:33
tu ne dois pas creer une parition dans l'espace non alloué, sinon tu pourras pas etendre.
juste clic droit sur la partition C: > etendre cette partition
ms possible qu'il faille qu'elles soient l'une a coté de l'autre, je sais plus, y'a des subtilités parfois
> faudrait supprimer celle de recup (perso j'ai jamais fait, donc je sais pas si ca risque qqch ou pas)
sinon avec un prog comme partition magic je suppose,
Marsh Posté le 07-11-2020 à 13:37:27
La partition de récup contient le système nu, c'est ce qui sert à réinitialiser windows quand il a crash.
Mais on se retrouve avec un PC remis à zéro, tout bonnement.
Marsh Posté le 07-11-2020 à 15:11:23
Merci artouillasse. Si on se résume j'ai 2 options
La première je vire cette participaton de récupération et je peux étendre mon volume C
La seconde je recommence le clonage en agrandissant la partition C avant le clonage
Au pire je peux tester la 1ère option et si j'ai une inquiétude je formate le Crucial pour repartir à 0 sur un nouveau clonage
J'ai fait le tour à votre avis ?
Encore merci pour toute l'aide apportée
Marsh Posté le 08-11-2020 à 09:20:54
Re hello à mes fidèles helpers
Finalement j'ai refait un clonage qui semble s'être correctement déroulé.
Par contre les perfs sous Crystal Diskmark me semblent assez anémiques et inférieures à mon ancien Sandisk SSD Plus de 128 Go
[img]
[/img]
Bizarrement lorsque je change de port SATA sur la carte mère les perfs grimpent mais j'ai un joli plantage au moment de la lecture random (le=a 3° ligne de test en lecture) et le pc reboot
Sinon ça a fonctionné 1 fois et une seule
[img]
[/img]
Si vous aviez une petite idée ou besoin d'infos sur ma config je suis tout à vous
Marsh Posté le 08-11-2020 à 09:29:57
Faudrait investiguer un peu plus cette histoire de changement de port SATA.
Normalement c'est pas sensé faire de différence, c'est à ce moment là qu'il faudrait quand même nous détailler la configuration de ce fameux PC mystère.
Marsh Posté le 08-11-2020 à 09:35:56
artouillasse, j'ai honte de t'embêter de bon matin.
Carte mère Gigabyte 880Ga UD3H
Processeur Phenom 1090T
Alim Be quiet L8 430W
1 HDD WD de 500 Go
Le SSD CrucialMX500
Controleur ATA AMD 1.3.1.43
Si besoin...
Marsh Posté le 08-11-2020 à 09:47:48
Sur cette carte mère tu as 6 ports bleus SATA III et 2 ports blancs SATA II.
Si tu es passé d'un port bleu à un port blanc ça peut expliquer la différence de perfs, sinon je ne vois pas.
Marsh Posté le 08-11-2020 à 09:51:00
Clairement, ça ne peut être que ça, tu as 6 ports SATA3 et 2 ports SATA2 ; cependant pour du SATA2 c'est "trop" (> 250 Mo/sec), étonamment.
Après, vu la carte-mère, la config peut commencer à fatiguer ![]()
Marsh Posté le 08-11-2020 à 09:54:57
Le débit théorique en SATA II peut atteindre 384Mo, et 300Mo en débit pratique.
Je ne serais pas étonné qu'avec un SSD on puisse dépasser les débits pratiques observés.
Marsh Posté le 08-11-2020 à 10:09:21
Disons que c'est SATA1/2/3 = 150/300/600 mais en pratique jamais vu plus de 300 Mo/sec sur un SATA2 : la suite nous le dira ![]()
Marsh Posté le 07-11-2020 à 09:18:42
Bonjour à tous
Je viens de faire l'acquisition d'un crucial MX500 et je me suis lancé ce matin dans le clonage depuis mon ancien SSD grâce au logiciel Acronis en mode automatique.
Tout semble s'être bien passé, le pc a rebooté et mes petits semblent bien présents. Par contre 2 choses me sont apparus : Dans Google Chrome, l'extension Speed Dial FVD a perdu ses onglets et est devenu vierge et c'est assez contrariant.
Le second point, lorsque je lance Cristal disk mark j'obtiens un bel écran bleu que je n'avais plus vu depuis longtemps.
A votre avis, je dois réformater le Crucial pour retenter un clonage ?
Je vous remercie beaucoup pour votre aide
Bonne journée
