Question Bête: Ssd m2 stabilise les perf' en jeu ? - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 04-11-2020 à 09:56:11
Non un M2 n'accélèrera rien du tout par rapport à un SSD 2,5".
(et en passant M2 c'est juste le format de la prise, il existe des M2 PCIe et des M2 Sata).
Marsh Posté le 04-11-2020 à 10:25:12
Par contre passer d'un hdd a un ssd, mm sata, oui c'est une bonne idee
Marsh Posté le 04-11-2020 à 11:11:01
Pas bien d'avoir édit après mon post !
Marsh Posté le 04-11-2020 à 14:36:17
Oui j'ai edit pour éviter d'avoir une mauvaise compréhension de mon post, j'ai changer après ta réponse pour que ce soit plus clair.
Si non dans la logique, plus la vitesse de lecture est élevé, moin il y aurai de saccade ?
Marsh Posté le 04-11-2020 à 14:38:54
niveau debits, faut pas des perf folles pr que ce soit fluide, ms bon les HDD sont pas des flèches,
par contre un HDD a des temps d'acces pourri vs SSD,
> oui ca peut tout changer,
Marsh Posté le 04-11-2020 à 14:51:22
| wildchildxdead1 a écrit : Si non dans la logique, plus la vitesse de lecture est élevé, moin il y aurai de saccade ? |
Pas forcément la vitesse de lecture qui importe dans ce cas, les temps d'accès ont également une importance, et il n'y a pas de différences entre du Nvme et du SATA à ce niveau, ou tellement peu que c'est invisible pour l'utilisateur.
Si ta map est chargée par à coups (minecraft avec la génération des chunks par exemple si je dis pas de bêtises) un SSD aura un gros avantage sur un HDD, par contre si tu charges une grosse map d'un seul coup la différence entre SSD et HDD sera moins prononcée.
Ca dépend surtout du jeu et du codage des maps pour résumer.
Marsh Posté le 04-11-2020 à 23:56:47
Je ne joue pas à minecraft
donc en gros si mon warzone est sur ssd sata, ca ne me changerai pas de passer à un nvme (étant donné que c'est un ssd sata "d'entrée de gamme" ) .
Marsh Posté le 05-11-2020 à 00:10:01
ca depend de ce que tu entends par entre de gamme certain ssd en lecture alleatoire sont nase.(et en temps d'accee faut pas les sollicité trop).
Dans ton cas tu ne perd rien a essayé.
Marsh Posté le 05-11-2020 à 00:33:50
a l'heure actuelle, un nvme n'apporte rien, un jour prochain peut-etre,
un bon ssd comme le MX500 c'est 60€ pr 500Go, 105€ pr 1To
tu trouves des nvme de mm capacité globalement au mm prix, donc pourquoi pas, mm si tu verras pas la difference
A2000 500Go 65€
A2000 1To 115€
ou Crucial P1 / P2
Marsh Posté le 05-11-2020 à 10:47:11
| kiloutyg a écrit : ca depend de ce que tu entends par entre de gamme certain ssd en lecture alleatoire sont nase.(et en temps d'accee faut pas les sollicité trop). |
J'ai un PNY CS900 480GO
Marsh Posté le 05-11-2020 à 19:08:45
ok, tu devrais pas ou très peu voir de dif, le cs900 est cheap mais bien foutu.
Marsh Posté le 04-11-2020 à 09:50:05
Je suis d'abord désolé de cette question:
Je me demande si les jeux dont la map charge en temps réel fonctionne mieux avec un ssd m2.
Je ne parle pas de gains de fps moyen notable , je connais déjà la réponse, mais je veux vraiment parler d'une stabilité des performances, évité les drops, les stutterings et autres saccades quand nous avançons dans une map.
Imaginons, je suis dans warzone et je prend un véhicule rapide comme le quad pour foncer dans la zone qui ce trouve loin de ma position, est-ce que le fait d'avoir un ssd m2 comparer à un hdd va faire que la map va charger plus vite en temps réel et donc éviter de potentiels saccades quand le passe à haute vitesse avec mon quad d'un terrain pauvre en textures à une ville pleins de buildings et maisons?
J'aimerai votre avis, en espèrent que vous avez compris ma réflexion !
Message édité par wildchildxdead1 le 04-11-2020 à 09:58:22
