Probleme voltage limit gtx 970 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-11-2020 à 09:26:57
à voir, quand tu joues tu as des crash ou autres?
Niveau alim tu as quoi?
Marsh Posté le 08-11-2020 à 10:50:15
| lesabreur a écrit : Salut, |
Non jamais de crash ni BSOD, juste des fps anormalement bas.
Je n'ai eu ce problème que sur red dead redemption 2 pour l'instant, pas eu l'occasion de tester d'autre gros gros jeux comme lui.
Niveau alim j'ai une 600w bronze de chez evga achetée il y a un an ou deux max je ne sais plus exactement.
Marsh Posté le 08-11-2020 à 12:01:50
Anormalement bas de quel ordre? avec quels réglages? Quelle résolution?
Sinon ça semble normal comme comportement.
Marsh Posté le 08-11-2020 à 13:22:38
Bah, les FPS qui chuttent d'environ 40/50 FPS a 20 d'un seul coup et qui ne remontent jamais, je trouve pas ça normal....
Je suis en reglages "moyen" (la barre de réglage graphique sur rdr2 est pile au milieu) en 1680x1050 (écran 16/10)
Marsh Posté le 08-11-2020 à 17:20:17
J'ai fait un test 3dmark Time Spy et je n'ai pas de problème.
C'est quand même bizarre que sur ce jeu les FPS soient aussi bas alors qu'avant ils étaient corrects. Ça m'intrigue vraiment cette histoire de voltage limit, j'ai pas le souvenir que c'était activé avant...
Marsh Posté le 08-11-2020 à 20:43:26
Je joue pas à RDR2 mais à voir des vidéos sur youtube une GTX 1070 (mon GPU, pourvu de 8 Go de VRAM) est toujours à autour des 4 Go d'usage en FHD.
Vu la résolution la 970 doit bien s'en sortir et sa VRAM de 3.5 + 0.5 Go doit pas être trop limitante (les 4 Go de VRAM sont pas d'un bloc sur la GTX 970, à l'époque s'était pas gênant même si ça avait fait polémique, jusqu'à des "class actions" aux States - aujourd'hui de nombreux jeux passent les 4 Go en conso de VRAM). Il serait tout de même intéressant de voir ta conso de VRAM car si elle dépasse 3.5 Go ça peut causer des soucis car les 512 derniers Mo sont moins rapides que le reste...
D'autre parts RDR2 la config recommandée est à base de cpu type i7 7700/R5 1500 soit des 4C/8T, il y a peut-être un truc à regarder si c'est pas aussi le cpu qui bride (vérifier l'usage cpu - l'i5 4690K n'a que 4C/4T et aujourd'hui c'est limite sur un AAA...).
Marsh Posté le 09-11-2020 à 10:15:19
| lesabreur a écrit : Vu la résolution la 970 doit bien s'en sortir et sa VRAM de 3.5 + 0.5 Go doit pas être trop limitante (les 4 Go de VRAM sont pas d'un bloc sur la GTX 970.Il serait tout de même intéressant de voir ta conso de VRAM car si elle dépasse 3.5 Go ça peut causer des soucis car les 512 derniers Mo sont moins rapides que le reste... |
Ah oui c'est vrai qu'il y a cette histoire de vram, je regarderai ce soir ma conso du coup. Pour le cpu je ne pense pas que le problème vienne de la car il est à environ 70/80% d'utilisation.
Marsh Posté le 09-11-2020 à 12:20:54
| lesabreur a écrit : Il serait tout de même intéressant de voir ta conso de VRAM car si elle dépasse 3.5 Go ça peut causer des soucis car les 512 derniers Mo sont moins rapides que le reste... |
+1
Marsh Posté le 10-11-2020 à 20:10:35
J'ai pu regarder ma conso sur le jeu, je monte a 80% d'utilisation mémoire, soit 3.2 Go. Par contre je n'avais pas le problème de fps à ce moment la (pas le temps de jouer assez longtemps car le problème n'arrive pas de suite). Par contre je suis vers 98/100% d'utilisation gpu. J'ai aussi remarqué que la valeur "bus interface" est très basse (8% max), c'est normal ?
Marsh Posté le 11-11-2020 à 11:40:33
Si le problème n'est pas pas apparu difficile de conclure. Cependant tu es proches des 3.5 Go de conso en VRAM et je sais que le pilote doit tout faire pour éviter de passer les 3,5 Go (soit 3584 Mo).
Mais en général plus le temps de jeux augmente plus la VRAM reste chargé. Typiquement pour jouer a des jeux comme The Division 1 ou 2 je commence autour des 3.5 Go pour atteindre 4.5/5Go au bout de 1h30/2h (en plus des 10/11 Go de RAM centrale consommées). Donc possible qu'à un certain temps de jeu ta carte passe les 3,5 Go de VRAM consommé et là... c'est le drame, à confirmer par l'expérience.
En l'absence de problème en jeu j'arrêterait de m'interroger sur tous les indicateurs de monitoring...
Marsh Posté le 07-11-2020 à 22:08:15
ces derniers temps, après de longues sessions de jeu, mes fps se mettent à chuter très bas sans raison (températures cpu et cg correctes).
J'ai vu en regardant dans HWMonitor que dans l'onglet performance de ma carte graphique les valeur de "Reliable Voltage Limit" et "Operational Voltage Limit" sont sur 1, soit activé.
Je ne m'y connais pas beaucoup mais d'après ce que j'ai compris ma carte se mettrai en limitation a cause d'une tension trop élevée, pourtant elle n'a jamais été overclockée.
Quelqu'un pour m'éclairer svp ?
EDIT: j'ai oublié de préciser que j'ai changé de cpu/carte mère il y pas longtemps, j'ai donc réinstallé windows et tout les derniers drivers.
si ca peut aider:
-i5 4690k 3.5GHz
-MSI H97 gaming 3
-KFA² gtx 970 exoc black edition
-GSKILL ripjawsX 4x4Go 1600mHZ CL9
Message édité par leyha le 07-11-2020 à 22:22:19
