Urgent!! Problème de fluidité dans les jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-03-2016 à 20:53:04
Salut salut, as tu déjà testé avec la config stock ?  Même si avant sa tournais très bien avec l'oc, test avec la config à stock.
Ensuite, tu es à 24 fps constant ou tu as des chute à 24fps puis ça revient à la normal ?
Ton cpu/gpu tourne à leur vitesse normal ? 3.2ghz pour le cpu/675mhz pour la carte graph. Il est pas impossible que le cpu/gpu tourne plus lentement à cause de la chauffe peut être ?
Marsh Posté le 21-03-2016 à 21:25:18
Merci de ta réponse,
Là j'ai remis à l'origine la fréquence de la cg et le cpu n'est pas oc.
Je ne pense pas que c'est un soucis de température Mon boitier est ouvert et je fait du 70-75 ° sur des jeux qui demandent beaucoup de ressources tel que H1Z1 ou Rust
Le cpu tourne à 50-60° avec le ventirad d'origine.
là j'ai remis à jour mes pilotes nvidia et tout est revenu à peu près à la normale, je vais tester avec d'autres jeux pour confirmer si tout marche bien.
Marsh Posté le 21-03-2016 à 20:06:37
Bonjour ou Bonsoir
depuis aujourd'hui j'ai vu que des jeux que ma config faisaient une énorme chute de fps,
c'est à dire que sur Far Cry 3 par exemple je tournais à 50 fps constant en ultra avec un petit overclock(775 mhz au lieu de 675) et la je reviens sur mon jeu et j'ai 24 fps constant, je ne comprends pas ce qui m'arrive
Sur CSGO Idem , j'étais à 120 fps en ultra et maintenant à 90 fps
Alors d'après vous quel est le soucis? Je ne pense pas que ça vienne de l'overclocking de la cg car elle est stable à part ça et l'affichage est bon.
Ma configuration:
CM: Asus M4A78LT-M LE
CPU: Amd Phenom ii x4 840 3.2 ghz
CG: EVGA Gtx 460
HDD: Seagate Barracuda 7200.11 500 go
Ram: 2x4 go Corsair
Alim: Bequiet S7 450 watts
J'attends vos réponses, merci d'avance.
