Problème carte mère
Problème carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-03-2016 à 17:37:58
Bonjour à tous jai monter mon pc, tout branche mais lorsque j'allume mon pc le voyant DRAM s'allume rouge et rien ne se passe
Ma carte mère est un msi Z170A gaming pro
Cela peut il venir de ma ram ?
Marsh Posté le 19-03-2016 à 17:41:02
ben dis nous toute ta config, si la dram est allumé ça peut venir de la ram aussi (logique non?)
en ayant toute ta config ce sera plus simple de savoir ;)
en espérant que tu n'ais pas rit de la ddr3 avec ta carte mère ;)
Marsh Posté le 19-03-2016 à 17:50:15
Désolé
Intel core i7 6700 4,0GHz
Msi gtx 980ti 6g
Hyper xfury DDR4 2666 mhz
DD 1 to
Ssd240g
Be quiet dark rock 3
Alim 850W be quiet
Marsh Posté le 19-03-2016 à 18:29:25
Y'a un bouton "Ram OK" sur ta carte mère ?
Si oui, appuis dessus.
Ouvre le manuel aussi, pour savoir exactement comme ce bouton fonctionne.
EDIT : Chouette config en passant !
Message édité par 4sch3 le 19-03-2016 à 18:29:48
Je me professionnalise : Amify Studio - Prestation de mixage, mastering audio, etc
Marsh Posté le 19-03-2016 à 19:36:05
Merci :)
Non pas de bouton
Ma ram fait 2666MHz et ma carte mère supporte 2133MHz
Ça peut jouer ?
Marsh Posté le 19-03-2016 à 19:43:59
liljoe21 a écrit :
Merci :)
Non pas de bouton
Ça peut jouer ?
La ram fonctionnera à 2133Mhz, a prioris ça n'a jamais empecher un pc de booter. Mais mes connaissance en ram et fréquence sont plutôt ancienne donc.. je passe la main :D
Marsh Posté le 19-03-2016 à 21:03:56
Essaye de boot qu'avec une barette, si le problème persiste, change la barrette, si ça continue, change d'emplacement de barette.
Marsh Posté le 19-03-2016 à 21:04:35
Fait un clear CMOS avant.
Marsh Posté le 19-03-2016 à 23:36:17
J'ai essayer avec une barrette avec différent emplacement toujours pareil
Un clear CMOS ?
Marsh Posté le 20-03-2016 à 17:42:08
Tu accèdes au BIOS ou pas ?
est-ce que la XMP LED est allumée aussi ?
Marsh Posté le 20-03-2016 à 18:52:49
Non il n'y a aucun signal à l'écran le pc démarre mais rien ne ce passe
Marsh Posté le 20-03-2016 à 18:53:37
Il s'allume 5 s, s'eteind , redémarre 5 s, s'eteind, ect
Marsh Posté le 20-03-2016 à 20:00:57
il semblerait qu'il y ait un gros pb de gestion mémoire avec le Z170 sur les CM MSI...surtout avec les anciens Bios où le XMP s'active par défaut...je te conseillerais de contacter MSI ou de renvoyer la carte pour prendre une autre marque...
(j'ai cru lire que çà marchait pour quelqu'un que en mettant la RAM sur les slots 3 et 4...à essayer...)
Marsh Posté le 20-03-2016 à 20:11:56
D'accord merci je pense les contacter et j'essaierais de mettre sur les slots 3 et 4
Marsh Posté le 21-03-2016 à 17:18:57
J'ai regarder sur le site MSI et il semblerais que les barette que jai ne soit pas compatible avec la carte mère ...
Marsh Posté le 21-03-2016 à 18:02:24
C'est possible aussi... mais sans les réf exactes dur à dire
Si c'est clairement dit que c'est incompatible le pb est réglé ! mais si c'est juste la réf qui n'est pas référencée çà veut pas dire grand chose.
En dehors de l'incompatibilité çà pourrait être ta RAM qui est défaillante aussi...
Message édité par cartoy le 21-03-2016 à 18:22:07
Marsh Posté le 21-03-2016 à 19:50:34
Référence de mes barette HX421C14FBK2/16
Carte mère https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] upport-mem
Marsh Posté le 21-03-2016 à 20:20:18
Elles sont référencées dans mémoire OC, apparemment faut les mettre dans les DIMM 1 et 2 !!
et donc sinon c'est des 2133 mhz, pas 2666... (ce qui exclu la possibilité d'un OC direct avec un vieux BIOS qui activerait le XMP) mais çà pourrait être un vieux BIOS foireux quand même, tu l'as acheté récemment cette carte ?
Marsh Posté le 21-03-2016 à 20:27:25
Oui elle est neuve
Je pourrais pas mettre dans le DIMM 1 mon ventirad est trop gros ^^
Marsh Posté le 21-03-2016 à 20:32:32
ouais c'est ballot çà...
mais essais avec 1 seule barrette sur le dimm 2 déjà pour voir
Marsh Posté le 21-03-2016 à 20:55:02
J'ai essayé ça change rien
Je pense démonter demain pour voir si le socket n'a pas un pin de tordu ou autre
En tout cas de ta réponse
