RESOLUT Probleme boot carte mere Gigabyte Ga-x99-sli - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-03-2016 à 20:39:02
Mettre la ram à 3Ghz, c'est déjà faire de l'OC car le Haswell-E tout comme Skylake ne supportent officiellement que la RAM à 2133Mhz max
Pour que la RAM fonctionne à 3Ghz, il faut charger son profil XMP (chose que tu dois faire) mais ton CPU doit demander une tension un peu plus haute pour le System Agent et l'Uncore.
Essaie de voir si en montant ces 2 tensions, le système démarre correctement.
Pour le fait que cela mette 4 mins ce n'est pas normal en effet... tu as un raid de HDD en plus?
Marsh Posté le 15-03-2016 à 20:59:41
merci pour la réponse
Je vais essayer, et non pas de raid de HDD
j'ai plusieurs disque dur mais ils ne sont pas en raid
Marsh Posté le 16-03-2016 à 00:24:34
Re pour info c'etait mon imprimante qui en ete la cause du coup je la change. voila merci encore
Marsh Posté le 15-03-2016 à 18:06:03
bonjour voila ma config:
carte mere: gigabyte ga-x99-sli
processeur: i7 5820k 3300mhz 6 coeur
ram ddr4: g.skill 32go 4x8go 3000mhz
carte graphique: geforce gtx 960
alim: cooler master gx 750w power supply
ssd: 250go
voila j 'en viens au problème.
depuis le début du montage de cette ordi, ma carte mère (bios à jour F21a)
met vraiment beaucoup de temps a démarrer sous windows 10 pro
et même pour aller dans le bios, elle prends au moins 4 min.
sous le bios je n'arrive pas a mettre ma ram ddr4 a ses MHZ normale (3000)
car lorsque que je le fais, impossible de démarrer normalement le bios ce fou en erreur (tout ça sans overclocking)
si quelqu'un a une idée je suis preneur.
merci pour vos réponses
Message édité par jsteck le 16-03-2016 à 00:22:36
