Problème voltage 12V - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-03-2016 à 14:45:51
Alim a mon avis,avec un 12v a 10,40v,au repos y'a même pas a chercher
plus loin,je sais l'alim est quasi neuve toussa toussa,
fait toi rembourser en bon d'achat,et fuit Corsair
Marsh Posté le 20-03-2016 à 15:08:48
Petite précision : j'ai dit que le pc redémarre mais ce n'est pas le bon terme : le pc ne s'arrête pas c'est juste l'écran qui se met tout d'un coup en veille et il ne se passe plus rien. Je ne sais pas dire en réalité si Windows plante ou pas ou si c'est juste qu'il n'y a plus de puissance pour que ça sorte au niveau du gpu. Bref, ce constat n'a pas d'impact sur ton jugement ? Merci en tout cas !
Marsh Posté le 21-03-2016 à 07:10:13
fait un test OCCT PSU pour etre sur,mais bon avec un 12v a 10,40v
je prendrais pas le risque de laisser l'alim dans le pc
Marsh Posté le 09-05-2016 à 16:46:31
Je me permets de revenir sur ce sujet car je n'ai pas eu le temps de m'en occuper suite à un mois d'avril chargé mais le problème est toujours là J'ai ouvert un ticket RMA chez corsair, mais je suis preneur de suggestion sur un modèle d'une autre marque plus fiable (je revendrai s'il faut le modèle envoyé par Corsair) en espérant vraiment que le PSU soit réellement la cause. Merci pour votre aide
Marsh Posté le 20-03-2016 à 14:29:26
Bonjour à tous
Cela fait quelques jours que je rencontre des soucis avec mon PC que je possède depuis plus de 2 ans : j'ai d'abord eu des arrêts en plein milieu de windows avec au redémarrage le warning "AntiSurge" de ASUS. J'ai désactivé cette option dans le BIOS pensant qu'il s'agissait peut-être d'un problème de sonde ou de bios. Cela a réglé le problème pendant une journée, mais dès le lendemain le PC a recommencé à s'éteindre de manière intempestive, parfois windows n'a même pas le temps de démarrer.
Je suis donc allé dans le BIOS et j'ai constaté que le voltage 12V descendait jusque dans les 10.4V environ voir même parfois en dessous (en rouge dans le bios) et n'est clairement jamais à 12V.
Voici l'historique sur le PC :
> Il y'a environ 1 an 1/2 suite à une surtension ma PSU a claqué, j'ai donc fais jouer la garantie CORSAIR qui m'a envoyé une RM850 toute neuve. Par la même occasion je me suis équipé d'une multiprise anti-surge qui fonctionne bien sur laquelle j'ai branché le PC.
> Il y'a environ deux semaines je me suis lancé dans l'OC de mon CPU jouant à un simulateur pro nécessitant un max de puissance, avec plus ou moins de succès (j'ai pu avoir quelque chose de correct à 4.2 GHZ), voir ce fil http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
> Dans le cadre de l'OC j'ai mis à jour le bios dans sa dernière version alors qu'il était jusque-là resté à une version datant d'il y'a 2 ans.
> Sans lien, j'ai également ajouté 2 barrettes de mémoire ce vendredi (les GSkill).
Bien entendu à part l'épisode avec la PSU il y'a un an et demi je n'ai jamais rencontré de soucis avec l'ordinateur.
Voici ma config :
*Corsair Carbide 500R
*Alimentation Corsair RM850
*Carte mère Asus P8Z77-V LK
*CPU Intel Core i5 3570K Quad 6Mo 3,40GHz
*Watercooling Corsair H100i + 2 ventilateurs Corsair SP120
* 24 Go RAM :
>RAM Corsair Vengeance 2x4Go DDR3 PC12800 CAS9
>RAM GSkill Ares 2x8Go DDR3 PC12800 CAS9
*GPU Gigabyte Geforce GTX980 Ti G1 Gaming
*SSD Intel 330 "Mapple Crest" 180Go
*SSHD Seagate 1To ST1000DX001
*HDD Seagate "Barracuda" 7200.14 SATA III 6Gb/s 500Go
*HDD Samsung 500Go 7200 RPM S-ATA II 16Mo (Spinpoint F1)
*Graveur DVD Pioneer DVR-220BK
Ce qui m'étonne beaucoup c'est qu'hier après que le PC ait eu une série de plantage j'ai passé 3 heures sur ce fameux simulateur (qui bouffe beaucoup de ressources) sans aucun soucis. Et là depuis ce matin c'est quasiment impossible d'arriver sur windows. Je précise que j'ai fait machine arrière sur l'OC en conservant uniquement le XMP mais cela n'a pas aidé.
Etant donné qu'il y'a plusieurs facteurs récents (oc, mémoire, maj bios ?) combiné au fait que ma PSU est sensée être de bonne facture et qu'elle est plutôt neuve, que la puissance délivrée est largement suffisante par rapport à ma config, que le PC a toujours été branché au même endroit depuis plus de 2 ans, j'avoue être un peu perdu et m'en remet volontiers à vous pour avoir votre avis !
Je vous remercie d'avance et reste à dispo pour un complément d'info.
Message édité par placebomuse2 le 20-03-2016 à 14:36:35
