Problème de performance (micro lag, fluidité) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-11-2023 à 13:19:16
hello,
plusieurs pistes à explorer
- latencymon pour voir si y'a des pilotes ou quoi qui créent une grosse latence
- maj le bios (attention, plusieurs révision sur ta cm > identifier la revision, notée en bas à gauche sur la carte mere)
+ maj les drivers AMD
https://www.amd.com/en/support/chip [...] t-am4/b550
- virer les profils xmp de la ram dans le bios, pcq c'est pas rare que les ram corsair posent des soucis avec les ryzen
- réinstaller windows de zero (backup tes données avant, ou installer windows sur un nouveau disque si tu veux t'éviter cette étape)
Marsh Posté le 05-11-2023 à 13:20:33
Plop.
Ta RAM est bien 3200 MT/S (verifier avec CPU-Z onglet MEMORY = 1600 Mhz normalement)?
bon, ça fait pilote Nvidia, OK....
Refais un DDU et installe un pilote préparé à l'avance avec NVcleaninstall (sans Geforce Experience, sans télémétrie etc) : https://www.techpowerup.com/nvcleanstall/
Tu n'es pas en double écran je suppose.
Sinon lance Latencymon en fond pour confirmer/infirmer que c'est bien le pilote Nvidia/DirectX qui rame. https://resplendence.com/latencymon
EDIT: grillé ![]()
Marsh Posté le 05-11-2023 à 15:11:31
| kabyll a écrit : hello, |
Tout d'abord merci pour ta réponse
Alors pour le premier point: -j'ai installé latencymon (Je regarde actuellement des vidéos pour savoir comment cela fonctionne) et voila ce que me donne le logiciel au "repos" et en lançant un jeu
Au repos : https://imageshack.com/i/po4lP9EKp
En jeu : https://imageshack.com/i/pnqS3Viqp
PS: je ne connais rien au logiciel donc dis moi si tu nécessites d'autres informations
Deuxième point: -Maj bios déjà faite correctement dans la bonne rev de ma CM (1.3) donc pas de soucis à ce niveau je pense
Troisième point: - j'ai déjà essayé de DL les drivers AMD chipset, j'ai un message comme quoi tout est bien installé mais je suis toujours sous la version précédente quand je check dans mon gestionnaire de périphériques (2022)
Quatrième point: -Tu me conseilles de désactiver l'XMP ducoup ? Car les problèmes était déjà présent même quand il n'etais pas activé
Cinquième point: -J'ai réinstaller windows ainsi que les drivers plusieurs fois mais jamais sur un autre disque (à tester pour le coup)
Marsh Posté le 05-11-2023 à 16:26:33
| zonka a écrit : Plop. |
Merci pour ta réponse,
Alors j'ai vérifié ma ram avec cpu Z et je n'ai plus l'XMP donc 1064.5 MHZ
Je suis en double écran et je te met un screen de latencymon en fond en jeu après que j'ai installer le pilote avec NVcleanstall sans gfx ni télémétrie
https://imageshack.com/i/pmzeXJpCp
PS : J'ai toujours pas de fluidité et des micro lag
Marsh Posté le 05-11-2023 à 17:13:00
Essaie de débrancher le 2e écran pour voir ce qui se passe ...
Marsh Posté le 05-11-2023 à 17:31:52
| zonka a écrit : Essaie de débrancher le 2e écran pour voir ce qui se passe ... |
Toujours pareil malheureusement
Marsh Posté le 05-11-2023 à 18:05:26
tu as un écran GSYNC? activé?
remets le XMP au passage, normalement, la RAM trop lente peut ne "pas aider"= si c'est stable en XMP, autant le laisser.
ton Latencymon est tout à fait correct.
vérifier avec Crystaldiskinfo que les SSD/HDD présents sont OK, on ne sait jamais.
Marsh Posté le 05-11-2023 à 19:52:11
Combien as tu d'écran . Si plusieurs quel connectique ?
Marsh Posté le 05-11-2023 à 21:19:42
| zonka a écrit : tu as un écran GSYNC? activé? |
Mon écran principal est celui ci BenQ MOBIUZ EX2710S juste compatible freesync mais dans tout les cas j'ai lu que c'était mieux de le désactiver dans le panel
XMP Ok,
Voila pour les SSD
https://imageshack.com/i/po3qfdpRp
https://imageshack.com/i/pmFQsLgHp
Marsh Posté le 05-11-2023 à 21:21:31
| alerrion a écrit : Combien as tu d'écran . Si plusieurs quel connectique ? |
Salut, j'ai deux écrans les deux en DP, un en 165 Hz l'autre en 144 Hz
Marsh Posté le 05-11-2023 à 21:28:13
D'ailleurs petit problème aussi, qui est certainement lié, quand je règle mes jeux à 165 IPS c'est encore pire, il faut que je mette en illimité pour que ce soit à peu près "jouable"
Marsh Posté le 05-11-2023 à 22:12:37
Ok, c'est probablement ça le souci.
Teste de jouer sans brancher le second ecran.
Marsh Posté le 05-11-2023 à 22:27:47
| kabyll a écrit : Ok, c'est probablement ça le souci. |
J'ai essayé les deux écrans l'un après l'autre toujours le même problème ![]()
Marsh Posté le 05-11-2023 à 22:49:31
Au cas où, t'avais reboot apres avoir débranché le second?
Éventuellement DDU en plus, au cas où y aurait une sorte de memoire de la présence du second ecran
Marsh Posté le 05-11-2023 à 23:00:58
| kabyll a écrit : Au cas où, t'avais reboot apres avoir débranché le second? |
Oui j'avais tout réinstaller proprement en ne laissant qu'un seul écran pendant un moment et le problème était quand même présent
J'ai aussi réinstaller le dernier pilote via nvcleanstall avec un seul écran
Marsh Posté le 06-11-2023 à 18:58:52
Salut, tu jouerais pas parfois avec une manette Bluetooth (ou autre périphérique Bluetooth), et l’adaptateur Bluetooth serait au dos du pc, en direct sur la carte mère, donc près des interférences => stuttering. J’ai déjà eu le soucis.
Dans ce cas là, tu peux tenter de le brancher ailleurs ou d’utiliser une rallonge usb, pour voir…
Marsh Posté le 06-11-2023 à 20:28:32
| coil whine a écrit : Salut, tu jouerais pas parfois avec une manette Bluetooth (ou autre périphérique Bluetooth), et l’adaptateur Bluetooth serait au dos du pc, en direct sur la carte mère, donc près des interférences => stuttering. J’ai déjà eu le soucis. |
Salut merci pour ta réponse et non je joue en manette filaire donc pas de soucis à ce niveau la
Marsh Posté le 06-11-2023 à 21:03:54
Dans le même style....une souris Razer.... ?
Marsh Posté le 06-11-2023 à 21:53:34
Non plus une souris corsair que j'utilisais déjà avant les lag ![]()
Marsh Posté le 08-11-2023 à 03:43:05
Je n'ai toujours pas trouver de solution mais j'ai une petite question est ce que le fait de réinstaller windows via une clé boot est mieux que de le faire via la récupération windows directement ? Ca règle plus de problème ou ça reviens exactement au même ?
Marsh Posté le 08-11-2023 à 09:35:54
ils ont corrigé leurs problèmes de AIO chez msi ?
Marsh Posté le 08-11-2023 à 09:51:50
| gallean a écrit : ils ont corrigé leurs problèmes de AIO chez msi ? |
Salut, bonne question je vois pas mal de problème lié à ça effectivement en tout cas de mon côté je n’ai jamais eu de problème avec celui ci (enfin je crois)
Marsh Posté le 08-11-2023 à 16:30:05
| Maxxx11 a écrit : Je n'ai toujours pas trouver de solution mais j'ai une petite question est ce que le fait de réinstaller windows via une clé boot est mieux que de le faire via la récupération windows directement ? Ca règle plus de problème ou ça reviens exactement au même ? |
Oui avec un reformatage par clé usb bootable t'es sur de t'affranchir de certains bugs ou virus qui peuvent rester via la réinitialisation de windows.
Marsh Posté le 08-11-2023 à 17:00:47
| surfeur06974 a écrit : |
Merci pour ta réponse, d’accord ba je vais faire ça alors en espérant que ça fonctionne
Marsh Posté le 10-11-2023 à 00:39:52
Up, windows et drivers réinstallé proprement mais rien y fait, toujours des problèmes de fluidité, de micro lag, et sur certains jeux des drops de fps.. Je sais plus quoi faire
Marsh Posté le 10-11-2023 à 08:52:33
Bon.
On s'est concentrés sur les pilotes NVIDIA, le double écran etc ...
Il est temps de voir le ' reste '
Fais un test OCCT CPU, puis POWER, et fais nous des copies écran avec affichage vcore, fréquences CPU, températures des core CPU
10 min suffiront .
Tu es en XMP avec dernier BIOS a jour on est d'accord ?
Marsh Posté le 10-11-2023 à 14:00:07
| zonka a écrit : Bon. |
Voila pour occt (j'y connais pas grand chose désolé si mes screens sont pas parfait) je pense que tu as ce dont tu as besoin redis moi au cas ou si il te manque des choses
Test CPU 10 minutes
https://imageshack.com/i/pn0p5ozxp
https://imageshack.com/i/poFEZ4Blp
Test Power 10 minutes
https://imageshack.com/i/pokgqQyGp
https://imageshack.com/i/poNotoV9p
https://imageshack.com/i/pmppcaW5p
https://imageshack.com/i/pnvX94q0p
Et sinon oui je suis bien en XMP activé + dernier bios a jour
Marsh Posté le 10-11-2023 à 16:04:22
| celestins a écrit : en occt cpu "large" le plus facile, cpu environ 77 w |
Voilà pour le bench 3D Mark du 7/11
https://imageshack.com/i/pm6PLwLTp
https://imageshack.com/i/pm9pliS0p
Marsh Posté le 10-11-2023 à 17:34:20
| celestins a écrit : https://www.3dmark.com/spy/42906998 |
Je ne trouve pas les mêmes infos que sur ton screens j'ai ça sur occt moi
https://imageshack.com/i/pnasWPkXp
Sinon oui j'ai essayé et c'est totalement injouable même avec la vsync
Marsh Posté le 10-11-2023 à 17:40:20
Tu peux éventuellement essayer ton pc sur une télé pour voir.
Pour moi, de toute façon, ton écran est pas du tout adapté à la carte graphique que tu as donc bon.
Marsh Posté le 10-11-2023 à 17:42:04
| coil whine a écrit : Tu peux éventuellement essayer ton pc sur une télé pour voir. |
Salut, tu conseillerais quoi comme écran au vu de ma config ducoup ? ce qui est bizarre c'est que je n'avais pas de problème avant ![]()
Marsh Posté le 10-11-2023 à 17:44:01
Avant de changer, je te conseille d’essayer sur une télé.
Normalement, en 60hz vsync, tu ne devrais avoir aucun soucis (sur l’écran non plus d’ailleurs mais il faudrait voir si c’est pas l’écran qui pose problème ici), en t’assurant que le jeu délivre bien plus de 60 fps donc un jeu pas trop gourmand, en 1080p vu le gpu.
Marsh Posté le 10-11-2023 à 17:55:07
| coil whine a écrit : Avant de changer, je te conseille d’essayer sur une télé. |
Très bien je vais essayer ça aussi
Marsh Posté le 10-11-2023 à 20:56:45
| Maxxx11 a écrit : |
Bon .. ba verdict encore pire sur la télé
En sachant que les jeux au quel je joue sont Rocket league, Valorant, Apex donc des jeux sur les quels j'ai bien plus de 60 fps
Marsh Posté le 10-11-2023 à 21:05:17
Ok. Faudrait monitorer sérieusement le gpu par acquis de conscience. Tu as deux écrans c’est ça ?
Tu peux essayer de jouer d’un côté, et lancer Hw info 64 sur l’autre écran et regarder le hotspot du gpu. Voir à combien il monte, et calculer le delta entre le hot spot et la température gpu.
Marsh Posté le 10-11-2023 à 21:23:42
| coil whine a écrit : Ok. Faudrait monitorer sérieusement le gpu par acquis de conscience. Tu as deux écrans c’est ça ? |
https://imageshack.com/i/pomGXm05p
Voila ce que me donne hw info sur RL par exemple
Marsh Posté le 10-11-2023 à 21:27:48
| Maxxx11 a écrit : |
La consommation est très faible.
En tout cas le delta paraît correct mais bon ta carte est loin d’être à fond là.
Tu as des saccades là sur cet exemple ?
Marsh Posté le 10-11-2023 à 21:44:47
| coil whine a écrit : |
J'ai bien l'impression qu'elle tourne au ralenti oui
Oui saccades, manque de fluidité
Marsh Posté le 05-11-2023 à 09:46:21
Bonjour, je viens vers vous aujourd'hui car je ne sais plus trop quoi faire.
Depuis plusieurs moi j'ai un gros problème sur quasiment tout mes jeux (fluidité, micro lag)
Je ne connais pas grand chose dans ce milieu mais j'ai quand même chercher à régler mon problème par pas mal de façon en m'aidant via les forums mais cela n'a rien donner.
J'ai réinstaller windows et mes pilotes proprement via les sites constructeur,
Je n'ai repérer aucun problème de chauffe même après une grosse session de jeu,
J'ai réaliser et comparé plusieurs Benchmark (3Dmark) je n'ai rien vu d'anormal (par rapport à ce que je connais)
Je l'ai emmener chez plusieurs réparateur, ils ne savent pas pourquoi ça me fais cela...
Donc j'ai continué à tâter un peu de mon côté et j'ai remarqué que certains jeux était plus "fluide" et avait moins de lag quand je suis repassé à une ancienne version de pilote nvidia,
Cela faisait donc 4-5 mois que je n'avais pas fais la mise à jour des pilotes (je suis sur la 536.40 qui date de juin) sauf que j'ai toujours cette non fluidité et des micro latences qui s'accentuent au fil des jours.
Donc je me suis dit que j'allais repasser un coup de DDU et que j'allais retenter la nouvelle version pour voir si j'avais toujours ce fameux problème.
Eh bien oui le problème persiste toujours et c'est bien pire qu'avec l'ancien pilote...
Ma config:
RYZEN 7 5700x
MAG CORE LIQUID 240R
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti LHR
CORSAIR 2x8G 3200Mhz
MSI MAG A750GF
Gigabyte B550 Gaming X v2
Je précise que j'ai le PC depuis Mars 2022 et que les problèmes ont commencer au alentours de Septembre 2022 avant tout fonctionnais très bien.
Voila j'espère que je me suis bien expliqué et que quelqu'un pourras m'aider
