Problème venant potentiellment du CPU - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2023 à 13:42:07
Pt être plus un problème d'alim, les Corsair CV sont pas très bien réputées
et si elle date un peu ... je commencerai déjà par ça
car le CPU c est relativement rare ![]()
Marsh Posté le 28-10-2023 à 14:02:53
Pareil...
Télécharge OCCT et fais un test OCCT CPU linpack, un test GPU et un test system, pour voir . Ça te renseignera sur les températures CPU et GPU notamment et on verra si ça crashe vite .... 5 minutes devraient suffire à chaque fois pour se faire une idée .
Si ton CPU monte à 100 degrés en 10 secondes par exemple, ça peut être un défaut du ventirad etc etc
Marsh Posté le 28-10-2023 à 13:26:16
Bonjour , depuis environ 1 semaine j'ai un problème avec mon PC , que je soit en jeu nou non toutes les 20-30 mn , j'ai un gros écran noir et mon ventirad (CPU) se met à tourner à fonds puis le pc freeze sur l'écran noir ou se redémarre tout seul .
Config :
Ryzen 7 2700x
RTX 2070 SUPER
HDD 2TO
16 GO RAM 3200
CV 550 BRONZE
Merci d'avance .
