problème rtx 3070ti occasion site connu - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-11-2023 à 10:24:11
ReplyMarsh Posté le 02-11-2023 à 10:58:32
Tu as bien branché les cables d'alimentation PCIE sur la carte graphique ?
Le PC ne fait pas de BIPs ou autre ?
Marsh Posté le 02-11-2023 à 15:15:15
Donne nous la config de ton PC et ton alim pour commencer, effectivement.....
Marsh Posté le 02-11-2023 à 17:20:00
et l'alim sur 2x6+2 ? (ça doit pas jouer mais sait on jamais)
Marsh Posté le 02-11-2023 à 21:00:36
carte mere h510m, 32g ram ddr4, i9 11900k, alim 700w bequiet gold, wind 11 64 byte sur tv tcl en hdmi
alim branchement pcie de 2x8 ...elle sallume mais rien ne s'affiche....
Marsh Posté le 02-11-2023 à 21:09:31
Occaz' de chez qui?Jeff Bezos?
Yen a qui ont essayé,ils ont eut des problèmes. ![]()
Marsh Posté le 02-11-2023 à 21:38:32
| razzoo a écrit : carte mere h510m, 32g ram ddr4, i9 11900k, alim 700w bequiet gold, wind 11 64 byte sur tv tcl en hdmi |
sur le même câble ? tente avec deux câbles séparés; j'y crois moyen mais bon...
| Tahitiflo a écrit : Occaz' de chez qui?Jeff Bezos? |
ça sent l'ocas leboncoin
Marsh Posté le 02-11-2023 à 23:24:42
oui j'ai essayé deux câble mais rien...
non, pas le bon coin...ama...
Marsh Posté le 02-11-2023 à 23:28:02
Fais jouer la garantie Amazon, car si tu as rien du tout qui s'affiche...
As-tu essayer sur un écran de PC avec un câble displayport ? As-tu tester avec un autre câble HDMI ? M6eme si il fonctionne avec ton ancien GPU on sait jamais
Marsh Posté le 03-11-2023 à 13:17:46
si je remet ma rtx 3060...il marche nickel...
je met la rtx 3070ti et l'image apparaît pas...peu importe le port hdmi tv ou carte...et peu importe le câble...
je n'ai pas d'écran pc
oui je vais la renvoyer...
mais ça fait deux fois de suite...juste avant c'était une rtx 3070...je la branche...et l'image était vraiment sale...avec des traits sur l'image.
je précise qu'avec la CG de ma carte mere ça ne marche pas non plus quand la rtx3070ti est branché...alors qu'avec la rtx 3070 et la 3060 je peu switcher les deux sans problème...
je pense que c'est les deux CG sont peut être des retours défectueux de base...pour miner ou qui ont subit des trafic de bios en amont...(mais j'y connais rien sur ces sujets)...
ma grosse question est finalement ...est ce que ma config me permet d'avoir une rtx 3070ti/3080/3080ti ?
la j'ai commandé une nouvelle alim bequiet 850w platine....
et j'ai l'intention de prendre la 3080...ou 3080ti...mais j'espère que ma carte mere (très moyenne) est compatible avec les CG....
car la 3060 de chez gigabyte marche très bien...
autre question....il y a til une différence entre la même carte graphie mais de marque différent...gigabyte, zotac...etc...??? et est ce que gigabyte est bien ?
merci d'avance
Marsh Posté le 03-11-2023 à 15:30:37
| razzoo a écrit : si je remet ma rtx 3060...il marche nickel... |
Vu que tu as changé d'alimentation, plus de question à se poser de ce côté là par contre tu évoque ta CM, c'est quel modèle ?
Normalement, pas de soucis de compatibilité avec les GPU, c'est plus avec les CPU et la RAM qu'il peut y avoir des non compatibilités. Après pour le GPU, bien s'assurer que le port PCI-Express est en x16 sinon pas de soucis à ma connaissance.
| razzoo a écrit : |
Oui il y a des différences au niveaux du design mais aussi de la conception du système de refroidissement et des ventilateurs, certains modèles sont mieux conçus que d'autres... Il y a pas mal de comparatifs qui existent sur le net pour comparer les différents modèles de GPU Custom.
Par contre, acheter des modèles d'occasion sur Amazon c'est risqué car sur le warehouse c'est la loterie, un conseil, si tu veux acheté un GPU d'occasion va plutôt jeter un oeil sur la section Achats/ventes de HFR, les gens prennent soin de leur matos globalement ici.
Marsh Posté le 03-11-2023 à 17:05:05
CM H510M ASUS je crois...la rtx 3060 marche direct....et je pense que c'est le même branchement pour la 3070 3070ti 3080 et 3080ti
la ram peu poser problème... j'ai 2x16g en ddr4 en 3200 marque g skill...et le cpu c'est un i9 11900k...ça peu venir de ça ?
ok je note...(juste qu'avec amazon...si ça marche pas on renvoi...que le P a P...ça peut être problématique
Marsh Posté le 03-11-2023 à 17:59:42
| razzoo a écrit : CM H510M ASUS je crois...la rtx 3060 marche direct....et je pense que c'est le même branchement pour la 3070 3070ti 3080 et 3080ti |
Non non, dans ton cas je remet en cause plus le GPU car entre la 3060 et le nouveau GPU il n 'y a que lui qui a changé et ta 3060 fonctionne, donc soit ça pouvait venir de l'alimentation qui se met en sécurité dans le cas ou celle-ci serait pas dimensionné pour accepter ton nouveau GPU (mais ce n'est pas le cas) donc c'est forcément ton GPU qui a un soucis...
Concernant le PaP, franchement je vends et j'achète sur ce forum depuis 2005 et je n'ai jamais eu de soucis (sauf une fois la personne n'est pas venu au rendez-vous) mais quand il y a un soucis, on trouve toujours un moyen de s'arranger.
Marsh Posté le 03-11-2023 à 18:42:59
selon ma config...une 3080 ou même une 3070ti devrait passer (avec l'alimentation en 850w en plus)l
Marsh Posté le 03-11-2023 à 18:48:15
Oui,
Je viens de jeter un coup d'oeil à ta CM : https://www.asus.com/fr/motherboard [...] /techspec/
Vu que tu as un CPU en série 11, ton port PCI-E est en Gen4 donc ce sera très bien avec la 3070TI ou 3080, si tu avais été en gen3 ça aurait été plus gênant car tu aurais eu des limitation lié à la bande passante du bus en Gen3.
Avec 850W aussi tu seras tranquille .
Marsh Posté le 03-11-2023 à 21:03:44
bon...y'a plus qu'à tomber sur une CG qui fonctionne.
merci à vous
Marsh Posté le 03-11-2023 à 21:29:41
Regarde ici dans la cat achat/vente,c'est plus sure que le bon coin.
https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] ujet-1.htm
Marsh Posté le 02-11-2023 à 08:33:58
bonjour,
je suis à la deuxième CG d'occasion acheté sur un site connu...qui ont l'air alimentée....(rtx 3070ti gigabyte) mais il ne se passe rien quand je démarre le pc...le "gigabyte" de la CG reste rouge...alors que sur ma 3060 il change de couleur...je sais pas si ça peu vous aider....
un conseil ?
