Problème alimentation-carte graphique - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2023 à 21:11:16
Salut, c'est pas un problème , c'est un fonctionnement normal, zero rpm. si tu veux le désactiver il faut aller dans adrenalin, performance, réglage, réglage du ventilateur, enlever le zero rpm et tu peux faire une courbe perso aussi.
Marsh Posté le 17-11-2023 à 22:16:09
Non elle n'as pas de zéro RPM désolé , elle ne fonctionne pas, pas d'image et non vu dans le bios (avant et maintenant c'est la même)
Marsh Posté le 18-11-2023 à 16:35:30
| Momo-28 a écrit : Non elle n'as pas de zéro RPM désolé , elle ne fonctionne pas, pas d'image et non vu dans le bios (avant et maintenant c'est la même) |
Alors si elle est totalement pas vue et pas d'affichage c'est bizzare, mais je confirme la 580 a zero rpm . voici la mienne
poster image download
Marsh Posté le 18-11-2023 à 17:08:30
Tu as quelle carte mère pour voir quelle carte graphique est détectée et utilisée dans le bios ?
J'ai jamais vu un bios qui l'affichait, le principe c'est qu'à l'endroit où il s'affiche ben c'est ça qu'il a choisit (Mode auto).
Ne pas brancher des câbles sur les 2 car il devra faire un choix qui sera pas forcément le bon.
Marsh Posté le 18-11-2023 à 22:48:45
Il n'empêche que j'avais une image et du jour au lendemain plus rien en changeant d'alimentation cela refonctionner et en 2 mois à peine c'est encore la même .
Et ne pas branché des câbles sur les 2 quoi je ne comprends pas ?
Marsh Posté le 17-11-2023 à 19:09:14
Bonjour, j'ai un soucis avec ma carte graphique (Sapphire Nitro+ RX580 4Go), elle fonctionner très bien la veille et lorsque j'ai rallumé mon PC le lendemain plus rien, les ventilateurs à peine se lance à l'allumage et s'arrête direct, même sur un autre port PCi ou autre sortie de l'alim. J'ai pu faire tester ma CG qui fonctionnant dans un autre PC, du coup j'ai changer l'alim (une corsair RMx750 par la même mais 850), tout remarchait parfaitement. Pendant peut être 1 ou 2 mois.
Mais cela à recommencer mais là les ventilateurs ne tourne plus du tout au démarrage, je n'ai pas encore pu faire tester ma CG, du coup je ne vois d'où peut venir le problème entre mon alim, ma CG ou peut être autre chose ?
Actuellement tout le reste fonctionne très bien sur la sortie vidéo de la carte mère.
