problème boot asus z490 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-11-2023 à 01:22:41
Pas d'autre gpu pour tester et être certain que c'est pas celui la qui bloque ?
sinon cmos fait ?
Marsh Posté le 25-11-2023 à 01:33:55
le gpu fonctionne, il fonctionnai avant et fonctionne sur une autre configuration.
Pile retirée + CMOS fait, mais rien de plus.
je pense vraiment que c'est le bios qui bloque, mais bon comment faire pour le mettre à jour ...
C'est balo de devoir acheter un proco juste pour ça
Marsh Posté le 25-11-2023 à 03:53:09
tu connais qqn qui a cpu 10xxx ?
sur les cm Asus, y'a le Asus CrashFree Bios. Pas garanti que ca fonctionne, mais ca se tente
la procédure ici
https://www.youtube.com/watch?v=xb6FbJwVg8Y
clé usb en fat 32
ne pas oublier de renommer le bios
Marsh Posté le 25-11-2023 à 09:37:18
non, je ne connais personne qui a un CPU en 10*** malheureusement.
Mettre le bios sera une formalité quand j'aurai un écran qui affiche quelque chose, mais la il reste définitivement noir.
Je vais tester avec une seule de mes barrettes mémoire qui elles sont reconnues comme compatible sur ça carte mère dans le doute.
Mais j'ai bien peur que le problème vienne du bios...
Le message c'était plutôt pour avoir confirmation de cela ou pas car perso en 20ans de montage pc ça ne m'était encore jamais arriver de tomber sur un lot incompatible CM/processeur.
C'est une première, comme quoi
Marsh Posté le 25-11-2023 à 10:31:30
Bonjour tu peux acheter le proco socket 1200 le moins cher puis tenter la maj bios, puis remettre le 119000kf en place.
exemple : https://www.ldlc.com/fiche/PB00357553.html
Marsh Posté le 25-11-2023 à 10:37:04
| tchou@happy a écrit : non, je ne connais personne qui a un CPU en 10*** malheureusement. |
Justement, le crashfree c'est pas impossible qu'il lance le flash tt seul en fait.
Marsh Posté le 25-11-2023 à 10:54:27
| billysteph a écrit : Bonjour tu peux acheter le proco socket 1200 le moins cher puis tenter la maj bios, puis remettre le 119000kf en place. |
C'est la solution que je vais adopter je pense oui, je regarde d'occase sur LBC.
Marsh Posté le 25-11-2023 à 10:58:15
| kabyll a écrit : |
tu penses que ça fonctionne même avec un cpu pas reconnu ?
j'ai pas envie de "bricker" la carte non plus ...
Marsh Posté le 25-11-2023 à 11:03:31
Je ne savais pas que c'était possible avant que ça m arrive, moi aussi.
J'ai fait 2 configs une en 1200 et une en 1700, à chaque fois j'ai du acheter un celeron, soit pour installer un 11900k, soit pour install un 14900k...
Si c'est la compatibilité cpu/cm qui pose problème ça devrait fonctionner.
Marsh Posté le 25-11-2023 à 11:19:31
| tchou@happy a écrit : j'ai pas envie de "bricker" la carte non plus ... |
Tu pourrais aussi briquer la carte en ayant un affichage, le flash d'un BIOS n'est jamais sans risques.
Marsh Posté le 25-11-2023 à 11:38:25
oui, certes, mais comme dit ça fait 20ans voir plus que je monte des config, j'ai jamais flingué une carte mère en flashant le bios.
Bon cela dit je passe toujours par le bios pour flasher, jamais par windows...
Mais la je comprends comment c'est possible de flasher avec un cpu non reconnu.
La carte mère se "flash" elle même sans se servir du processeur pour calculer quoi que ce soit ?
Ca veux dire que la carte mère pourrai être flashée sans avoir monté ni cpu ni ram par exemple ...
Marsh Posté le 25-11-2023 à 12:45:05
Ouais, c'est comme ça sur pas mal de MSI aujourd'hui, flash sans CPU possible.
Tu mets la clé dans le port USB indiqué, avec le BIOS renommé à la racine de la clé, tu mets le PC sous tension (alim sur ON), t'appuies sur le bouton "flash" et zou, t'attends 3-4 minutes et c'est prêt.
Sinon pour le flash raté, moi non plus ça m'est jamais arrivé en presque 30 ans de montages PC, mais j'en ai vu passer quelques uns sur le forum, donc on peut avoir monté des PC pendant des années et un jour, c'est le drame ![]()
Marsh Posté le 25-11-2023 à 13:00:09
| artouillassse a écrit : Ouais, c'est comme ça sur pas mal de MSI aujourd'hui, flash sans CPU possible. |
oui c'est clair, c'est pour ça que je ne veux pas tenter le diable non plus.
Sur ma gigabyte b550 aorus pro j'ai aussi le port usb spécifique pour flasher le bios sans rien de monté.
Mais sur cette Asus y a pas le port "bios" de repéré et j'ai pas vue dans la notice que c'était possible de le faire.
Marsh Posté le 25-11-2023 à 13:09:57
| tchou@happy a écrit : Sur ma gigabyte b550 aorus pro j'ai aussi le port usb spécifique pour flasher le bios sans rien de monté. |
Pas de port spécifique indiqué, mais la notice d'utilisation du BIOS indique la procédure pour l'utilisation de crashfreeBIOS :
Recovering the BIOS
To recover the BIOS:
1. Turn on the system.
2. Insert the motherboard support DVD to the optical drive, or the USB flash drive
containing the BIOS file to the USB port.
3. The utility automatically checks the devices for the BIOS file. When found, the utility
reads the BIOS file and enters ASUS EZ Flash 3 automatically.
4. The system requires you to enter BIOS Setup to recover the BIOS setting. To ensure
system compatibility and stability, we recommend that you press <F5> to load default
BIOS values.
Donc à priori tu allumes le PC, tu mets ta clé avec le BIOS dans n'importe quel port, et l'utilitaire te charge le BIOS qui est sur la clé, à priori.
Jamais essayé, mais peut-être que ça fonctionne aussi.
Sinon tu trouves un CPU compatible @stock.
Marsh Posté le 25-11-2023 à 15:12:22
| tchou@happy a écrit : |
Asus a mis bcp de temps a intégrer le flashback sur ses cartes meres autrezs que haut de gamme.
En z490, du coup c'etait pas encore généralisé a toutes les gammes
Marsh Posté le 26-11-2023 à 16:09:39
Bon j'ai tout tenté:
- nouvelles barrettes de mémoire compatible
- 3080ti sur pour pci-e 1 ou 2
- gtx 970 sur pci-e 1 ou 2
- pile bios retirée + cmos
Et j'ai tenté la mise à jour du bios avec la clé USB, mais rien à faire
Du coups on a commandé un celeron G5905 et après on verra bien si c'est un problème de compatibilité ou de CM foireuse
Marsh Posté le 30-11-2023 à 22:08:22
Une fois le celeron en place, si ça démarre, attention de penser à installer le dernier pilote I.M.E.I (Intel Management Engine Interface) de la CM Asus TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI), avant de faire le flash bios pour le 11900kf.
Marsh Posté le 30-11-2023 à 22:51:44
arf, mon pote viens de flasher le bios un peu plus tôt dans la soirée tout seul car je ne pouvais l'assister.
Il ne savait pas ça, moi non plus de toute façon et donc il a fait sans. C'est quoi l’intérêt ou le risque?
il a un peu galéré car il n'avais pas d'affichage avec sa 3080ti avant de flasher, obligé de prendre le chip graphique de celeron.
Mais finalement ça l'a fait et maintenant le 11900kf tourne
Reste à voir comment il va "chauffer" avec son radiateur, un dark rock 4, le classique pas le pro.
Marsh Posté le 30-11-2023 à 22:58:46
cool
Marsh Posté le 01-12-2023 à 11:14:43
Oui la mise à jour Intel Management doit être faite pour éviter un éventuel problème durant le flashage bios, si ça marche c'est super, bon perso c'est ce que j'ai fait sur 2 configs cette année, je me doutais que ça marcherai avec le celeron.
Marsh Posté le 01-12-2023 à 11:18:27
L'IMEI c'est plus l'OS que ça concerne, c'est pour éviter d'avoir un OS bloqué après une mise à jour de BIOS, non ?
Marsh Posté le 01-12-2023 à 14:33:04
Je ne sais pas si ça concerne plus l'OS, mais dans le dossier du téléchargement d'un bios asus il est dit qu il faut updater le I.M.E.I avec la dernière version avant de flasher le bios.
(Before BIOS update, please download Intel ME update tool from ASUS support site, and update ME firmware to ensure optimized system settings." )
Marsh Posté le 01-12-2023 à 14:38:25
Ouais enfin dans la mesure où il faut bien avoir un OS installé pour installer ensuite l'IMEI, si tu pars d'une config toute neuve tu fais comment si tu peux pas mettre à jour l'IMEI et que tu as besoin d'un BIOS à jour ?
Marsh Posté le 25-11-2023 à 01:03:04
j'ai un soucis de boot avec une Asus TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI).
j'ai récupéré cette carte mère neuve pour la transférer dans le pc d'un collègue en la couplant avec un I9-11900KF et j'ai un écran noir au démarrage.
On a récupéré toute sa configuration qui était fonctionnelle avant:
- alim seasonic 850W ( j'ai plus le model exact mais très récente)
- 2 barrettes de ram Corsair VENGEANCE® RGB PRO 32 GO (2 x 16 GO) DDR4 DRAM 3 200 MHz C16 (CMW32GX4M4C3200C16W )
- SSD NVME
- CG Gigabyte 3080TI Gaming OC
Donc le problème est que le PC boot bien, mais l'écran reste désespérément noir.
J'ai un gros doute sur le bios car la carte mère est censée être neuve, donc normalement avec une version de bios très ancienne.
Hors le 11900kf n'est supporté qu'a partir du bios en Version 2207.
Ce qui m'embête c'est que la led "VGA" reste allumée fixe sur la carte mère ce qui correspond d'après la liste des défaut à un problème de GPU ...
Sans compter que ses barrettes de ram ne semblent pas compatibles
