Le même problème avec mes deux SSD, des freeze quand ils sont utilisés
Le même problème avec mes deux SSD, des freeze quand ils sont utilisés - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 14-05-2022 à 15:40:34
Je rencontre le même problème avec mes deux SSD.
En gros ils freezent quand ils sont utilisés de manière "intensive". Quand je joue et que le jeu tente de rapidement accéder à un fichier non dézipé, ou quand j'enregistre vidéo ( des freeze)
A quoi cela pourrait-il être du sachant que ce sont deux SSD de deux marques différentes
Marsh Posté le 14-05-2022 à 15:52:23
ce serait pas plutot le cpu qui galère qd tu décompresses en mm temps que tu joues ?
apres faut voir ce que tu décompresses aussi, faut se dire que ca se passe en deux étapes, d'abord une décompression dans la ram ou un fichier temporaire (de tout le zip), puis une copie de ce ce que tu veux vers l'endroit où tu as décidé de le mettre
pas de quoi mettre une machine à genou en principe, mais oui ca peut faire grimper l'occupation cpu/ssd,
> c'est quoi la config (complète) ?
Marsh Posté le 15-05-2022 à 04:32:08
i5 9600k
16go de ram a 1400
rx 6600
Marsh Posté le 15-05-2022 à 11:21:59
et les disques en question ? + quel poids tes zip?
pendant quels jeux ?
et t'enregistres une video, cad ? tu enregistres tes parties ? tu compresses autres chose ? tu stream ?
un peu plus d'infos quoi, ca aide ;)
Marsh Posté le 15-05-2022 à 19:09:31
Infos complètes en une fois, oui, ça serait bien.
Les SSD (c'est fou hein?), la carte-mère, le ventirad CPU, la RAM, l'alim.....
Marsh Posté le 16-05-2022 à 03:52:21
Je joue principalement à Fortnite.
Quand j'enregistre des vidéos, oui, même si dans l'exemple ci dessous ca ne l'a pas fait.
https://www.youtube.com/watch?v=jMVc-dLEjNU
- 16go de ram fréquencée a 1400hz
- i5-9600K
- GALAX TA1D0120A 120,0 GB
- l'autre dont je ne retrouve pas la marque et elle n'est pas affichée(pourquoi?), mais je sais que c'est une bonne marque et un bon modèle: SSD 128GB 128,0 GB
- carte mère: Gigabyte B365M H
- be quiet! Pure Rock Slim
Démonstration du bug.
=> https://www.youtube.com/watch?v=1AlplL2vlFQ
Et souvent le bug est plus violent.
Juste après je suis monté dans une voiture, j'ai tourné, en changeant la station radion mais ca ne freezait plus.
Je ne sais pas si c'est parce que le bug est causé par la connexion, ou les disque dur, ou autre
J'avais installé le jeu sur les trois disques, mais ca le refaisait à chaque fois(le troisième est un HDD de bonne facture).
Un autre exemple de freeze qui lui n'est pas du à la radio des voitures(fichier son).
=> https://www.youtube.com/watch?v=DR0O56pxBSY
Message édité par Quine2 le 16-05-2022 à 05:34:28
Marsh Posté le 16-05-2022 à 09:23:11
Bon:
CPU-Z pour la RAM => copies écran des onglets SPD et MEMORY ; pour voir si elle tourne bien à 1400 Mhz (2800)
Crystaldiskinfo pour les SSD et HDD => copies écran avec le plus de lignes possibles
L'alim, on ne sait pas, même si c'est le composant le plus vital pour la stabilité d'une config.
Mais bon à mon sens un 9600K sur une B365 c'est un peu léger (déja pas logique le CPU "K" sur une CM "non Z", ça passe probablement, mais les VRM peuvent chauffer) => regarde les températures des VRM en charge avec HWINFO64.
Message édité par zonka le 16-05-2022 à 09:24:26
Marsh Posté le 16-05-2022 à 10:31:34
le premier disque est un sata,
le second je sais pas, on va supposer aussi vu la taille,
je ne sais pas où tes jeux sont installés, mais c'est c'est possible que tu satures un disque (ou la ram ou le cpu) en faisant à la fois du jeu, et que tu records tes parties ou dezip
- par ex, si ta ram est pleine, windows peux avoir recours au swap sur le disque,
- si en mm temps tu joues, tu fais des acces sur le disque
- si tu records tes parties, faut voir sur quel disque, mais évidemment, ca fait des acces aussi.
selon le type d'enregistrement, ca peut se faire sur le cpu ou sur la cg, je pense que les RX sont connues pour être un peu moins perf à ce niveau que les nvidia, et donc entrainer des ptits freeze/drops (à confirmer, le stream/record c'est pas mon truc)
- si tu dezipes, ca va a la fois dans la ram, sur le disque une 1ere fois ds un dossier temp et sur le disque une seconde fois ds le dossier cible
- et si un ssd est pas loin d'être plein, ses perfs en écriture/lecture peuvent baisser
si tu fais un peu tout ca a la fois, c'est tout à fait possible que tu finisses par saturer qqch (que ce soit le disque, le cpu ou la ram)
faudrait monitorer (cpu/ram/disques) pendant que tu joues/record/dezip pour essayer de comprendre quel composant prend dans la gueule
rem :
sois sûr d'avoir assez de place sur tes disques, pour ne pas avoir de baisse de leurs perfs
si tu utilises winrar, tu peux déplacer le chemin du dossier temp, pour le mettre par ex sur le second SSD si les jeux sur sur le premier par ex.
idem pr l'enregistrement, privilégie un autre emplacement que le disque où se trouve le jeu,
à suivre
Message édité par kabyll le 16-05-2022 à 10:31:53
Marsh Posté le 16-05-2022 à 11:45:36
Autre exemple de freeze
https://www.youtube.com/watch?v=WOEbxohN7Oo
c'est durant le dernier fight avec le dernier mec, et ca m'a fait perdre
Message édité par Quine2 le 17-05-2022 à 18:18:34
Marsh Posté le 17-05-2022 à 00:10:41
Je drap. J'ai le même souci avec ma config :  freeze en jeu avec utilisation ssd 100%.
Carte son & souris
Marsh Posté le 17-05-2022 à 09:29:45
zonka a écrit :
Bon:
 [:the_rainmaker:1]
Marsh Posté le 17-05-2022 à 18:19:17
bon sinon j'ai essayé de streamer, et bizarrement je n'ai pas le même problème de freeze, ca ne vient donc pas  du gpu
https://www.twitch.tv/videos/1486405738
Marsh Posté le 17-05-2022 à 18:53:15
vrm ?
Marsh Posté le 17-05-2022 à 20:40:12
Étage d'alim CPU.
Peu importe, les infos CPU-Z et crystaldiskinfo même si probablement normales.
Marsh Posté le 17-05-2022 à 21:55:42
Donc c'est possible que ça provienne du cpu ?
Carte son & souris
Marsh Posté le 17-05-2022 à 22:00:11
un i5 9600k ce n'est pas non plus de la merde
je ne crois donc pas du tout qu'il soit en cause
un autre exemple ici: https://www.twitch.tv/videos/1486595017?t=0h16m09S
au moment de monté dans la voiture, le jeu freeze car la radio était allumée
ensuite j'ai fait expres de changer de station pour essayer de reproduire le bug, mais rien
je me demande donc si ce n'est pas plus logiciel que hardware ?
Marsh Posté le 17-05-2022 à 22:02:37
A ce stade tout est possible : alim pourrie (je ne demanderai pas la ref une 3e fois....), CPU ou ses VRM qui chauffent, SSD ou HDD foireux, profil RAM XMP foireux....
Mais bon les videos de freeze c'est cool, à défaut de réponses.
Perso mes 7-8 PC en utilisation courante à la maison tournent nickel, j'ai le temps.
Marsh Posté le 17-05-2022 à 22:22:05
- EVGA 450 BT, 450W
=> https://www.topachat.com/pages/deta [...] 06253.html
http://image.noelshack.com/fichiers/2022/20/2/1652818769-unknown-2022-05-17-22-15-mp4-snapshot-00-00-000.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2022/20/2/1652818769-unknown-2022-05-17-22-15-mp4-snapshot-00-03-295.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2022/20/2/1652818769-unknown-2022-05-17-22-15-mp4-snapshot-00-10-011.jpg
Marsh Posté le 18-05-2022 à 05:13:58
Je vais essayer de jouer avec une seule barrette mémoire pour voir si ces freeze sont causés par le fait qu'elles n'ont pas les mêmes spécifications.
Quel logiciel utilisé pour savoir si ca vient du SDD? msi after bruner le fait?
Marsh Posté le 18-05-2022 à 06:25:02
Perso sur ma config tout a été testé hormis le cpu.
Toujours les mêmes symptômes comme l'auteur du topal : freezes bureau windows et en jeu. Avec accès disque à 100% et message windows : Préparation des options de sécurité.
Message édité par Equipments le 18-05-2022 à 07:30:44
Carte son & souris
Marsh Posté le 18-05-2022 à 08:57:56
Le jeu + record des parties à la rigueur ça peut passer.
Le dezip en pleine partie par contre je serais pas étonné que ça provoque des choses bizarres. Après tout ça fait bosser le CPU et la ram assez fort même si c'est pendant un bref instant.
Si t'as pas encore réinstallé windows, perso c'est ce que je ferais histoire d'être sûr que le soucis n'est pas software.
Un linux live ne sera pas d'une grande utilité vu que c'est en plein gaming que ça t'arrive. Par contre pour multiassume ça peut être utile de boot sur un live linux USB vu qu'il a des freeze sur le bureau.
Si tu réinstalles, mets le fichier à dézipper sur un autre disque que l'OS et le jeu.
Mais à mon avis ton problème ne vient pas d'un disque.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 18-05-2022 à 09:34:34
Alim pas terrible , on verra.
RAM : un peu léger la 2400 pour un 9600k mais ça ne devrait pas faire freezer, ça d'accord.
Lance HWINFO64 en fond pendant que tu joues / dezippes, puis regarde si le CPU a 'throttle' (c'est affiché il me semble) et les températures max des VRM (affiché aussi selon les cartes mères)
Marsh Posté le 18-05-2022 à 09:51:57
comment en fait ca deja ?
Marsh Posté le 18-05-2022 à 13:28:32
Tu télécharges et installes HWINFO64, tu le lances en mode 'sensors only' tu vis ta vie, et tu relèves les valeurs ensuite ou en direct si tu as un 2e écran ou que tu es hors jeu etc
Au pire fais nous des copie écran avec toutes les valeurs / lignes
Après ton alim est un peu juste pour la config (une 500W de bonne marque j'aurais rien dit), quand tout est à fond ça peut justifier des instabilités. Si c'est juste pc au repos hors jeu avec une décompression sur SSD qui freeze c'est pas l'alim.
Message édité par zonka le 18-05-2022 à 14:09:08
Marsh Posté le 25-05-2022 à 08:17:09
est il possible de faire en sorte que les spécifier des cas similaire aux deux barrette de ram ?
Marsh Posté le 07-06-2022 à 19:11:56
t'as réussi à trouver solution?
