SSD M2 non détecté, impossible de booter
SSD M2 non détecté, impossible de booter - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-05-2022 à 17:09:23
J'ai le problème suivant avec mon PC portable : le SSD sur lequel est installé l'OS n'est plus détecté et le PC ne peut donc pas booter. Le SSD n'apparaît pas dans le BIOS, contrairement à mon HDD.
J'avais déjà eu de multiples fois le problème auparavant, j'arrivais toujours à le régler en bidouillant, notamment en utilisant une clé usb windows, et je pensais que le problème était logiciel (bien que je ne voyais rationnellement pas trop d'où il pouvait venir).
Jusqu'au jour, il y a environ 2-3 mois, où rien n'a marché. J'ai donc décidé d'ouvrir la bête (je déteste toucher au hardware) et remarqué qu'il y avait un bout de scotch sur le sticker de la carte mère qui avait l'air de toucher aux circuits. Je l'avais enlevé et depuis plus aucun problème. Je pensais donc la chose résolue, sauf que depuis hier rebelote.
Ce qui est étrange c'est que chaque fois que j'ai résolu le problème, tout marchait impeccablement et que le problème est systématiquement survenu au sortir d'une veille ou à l'allumage, jamais le PC n'a planté en cours de route, pourtant mon avis est qu'il y a un problème avec la manière dont le SSD est connecté. C'est en tout cas la seule raisons potentielle un tant soit peu logique que j'ai trouvée.
J'ai pris plusieurs photos pour que vous puissiez voir par vous-même et éventuellement me dire ce que vous en pensez.
https://ibb.co/z2yLq8Z
https://ibb.co/QCgPkd4
https://ibb.co/fSHBgNp
https://ibb.co/xLgsXpN
https://ibb.co/9ZF75rn
https://ibb.co/m4SnzvW
https://ibb.co/fnyYCXj
D'après moi il est connecté, même s'il l'est peut-être mal. Mais je ne suis pas vraiment sûr de comment le manipuler, je n'arrive pas à enlever la vis qui maintient le SSD, or j'ai l'impression que ça me serait nécessaire pour pouvoir vérifier le branchement. Y-a-t-il une manip' spéciale à faire ? Celle de juste au-dessus (qui bouche une sorte de tuyau dont j'ignore l'utilité) se dévisse par contre sans problème.
Si quelqu'un voit quelque chose sur les photos ou a une suggestion quelconque, je le remercie par avance
Message édité par YomGuiK le 10-05-2022 à 17:10:56
Marsh Posté le 10-05-2022 à 18:42:51
SSD qui a trop chauffé ?
ou problème bios qui fait que la CM perd la config de boot ?
(changer la pile CR2032 qui a l'air très accessible)
En tout cas l'empreinte de la tête de vis est foirée, c'est bien visible sur la photo.
Il faudra un outil spécial pour les vis foirées.
Message édité par acetone802000 le 10-05-2022 à 18:44:35
Marsh Posté le 10-05-2022 à 23:37:25
Salut acetone, et merci pour ta réponse.
Quand tu dis que le SSD aurait trop chauffé, tu veux dire qu'il serait définitivement mort ?
Concernant la pile je l'ai enlevée puis remise plusieurs fois pour voir, mais je n'ai pas encore essayé de la changer.
Concernant la vis du SSD j'ai finalement réussi à la dévisser avec un tournevis à tête plate et microscopique. Du coup je l'ai un peu manipulé et bien (du moins je suppose) ré-emboîter ensuite, mais le problème demeure le même.
Marsh Posté le 11-05-2022 à 06:11:31
Essaie de la remplacer.
Perso je ne vois rien de spécial niveau branchement physique du SSD, par contre change la vis de retenue si tu veux pas être emmerdé plus tard.
Tu dois pouvoir utiliser celle du "cylindre" bizarre juste au dessus, elle sert sans doute à fixer une carte wifi plus longue que celle d'origine.
Mais ne le fais pas avec ton tournevis actuel, on peut voir que la tête de la vis "neuve" est déjà un peu élimée.
Le SSD si tu peux l'essayer sur une autre config ce sera ça de fait.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 12-05-2022 à 04:16:45
Salut artouillassse,
Concernant la pile, ça ne change rien.
Concernant le SSD en lui-même, je n'ai pas d'autre carte mère avec un port M2. Est-ce que si j'achète un boîtier tel que celui-ci, je peux via un port USB brancher mon SSD et tester si il fonctionne comme s'il était directement connecté sur une CM ?
Marsh Posté le 12-05-2022 à 07:25:21
Avec ce boitier tu testeras uniquement le SSD, si le problème vient de la carte mère tu n'en sauras rien.
Mais tu peux toujours essayer et le renvoyer si le SSD fonctionne correctement.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 12-05-2022 à 21:17:03
Salutation,
c'est un ssd m2 intel que tu as installé ? si oui avec un clone ou une réinstallation complète de windows? quel est le modèle du pc portable?
sinon le cylindre/sorte de tuyau que tu cites peut également te servir à raccorder un second ssd m2, il sera superposer à ta carte wifi parce que étudier pour, donc à tester pour voir si slot défaillant.
certaines pc portable  ne stipule pas le modèle du ssd  mais dans le menu boot, il le déclare en windows bootmanager, mais on verra si disque installer en mode gpt/mbr selon réponse aux questions du dessus
Message édité par ip-man le 12-05-2022 à 21:18:07
Marsh Posté le 12-05-2022 à 22:21:32
ip-man a écrit :
Salutation,
Salut ip-man et merci de ton aide,
C'est un SSD M2 Intel oui mais ce n'est pas moi qui l'ai installé. Le portable a été assemblé par PCSpecialist. Il fonctionnait antérieurement et a commencé à déconner sans que je ne change rien niveau hardware.
J'avais vu qu'en face de la carte wi-fi la CM indiquait "M2 SSD PCIE 4X", mais je n'avais pas compris qu'on pouvait superposer le SSD sur la carte wi-fi. Je viens de tenter, ton idée était bonne, mais ça n'a malheureusement rien donné.
Je n'ai par contre pas trop compris la dernière partie sur le partitionnement GPR/MBT.
A savoir que mon BIOS est assez étrange, très peu d'options. Je viens de faire une petite vidéo montrant le "setup utility" concernant les ports SATA/NVMe pour que ce soit plus parlant.
https://streamable.com/4wogmt
Marsh Posté le 13-05-2022 à 19:59:39
en effet, tu as un sous menu pour le nvme te permettant de savoir si détecter ou non, ici non donc de grande chance que le ssd soiit KO.
pour vraiment déterminer si hs, le tester ailleurs ou éventuellement utiliser l'adaptateur envisager pour zoomer si "réaction" il y a.
le pc portable n'est plus sous garantie je présume? comme ça tu seras fixer pour investir sur un autre ssd nvme.
sans rentrer dans les détails, gpt/mbr sont des tables de partitions pour disques ( mécanique ou non) et qui permettent de démarrer ( ou non) un système d'exploitation ( windows ,linux etc);
avec en prime l'interaction du bios ou l' UEFI de la carte mère.
j'avais évoqué la chose au cas où  mais vu que pc prémonter, donc je présume installer en mode Gpt.
