boot aléatoire, réinstall frozen
boot aléatoire, réinstall frozen - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-11-2005 à 15:11:09
J'ai un problème avec mon portable de marque me(r)dion, modèle MD2925. Je serais content d'avoir votre avis sur le diagnostique. Désolé si c'est long mais j'ai essayé de mettre le maximum d'infos...
Voilà le descriptif du problème :
Boot "aléatoire" :
- en gros 2 fois sur 3 j'obtiens l'écran de boot du bios (info bios + cpu + mem + ide...). J'ai alors parfois (rarement) accès au multiboot, j'arrive à lancer les système mais ils bloquent vu que les systèmes sont "morts". A la base le dur avait crashé mais j'y ai déjà eu accès en esclave sur ma tour sans problème. Cependant, c'était avant d'avoir ce problème de boot... A noter que dans ce cas, j'arrive le plus souvent à avoir accès au bios mais parfois, il reste bloqué sur le message "chargement du bios"...
- Les autres fois, l'écran se met sous tension mais reste noir. Comme si le bios n'arrivait pas à accroché la carte graphique ou un truc dans le genre... AltCtrlSup ne donne rien, je suis obligé de rebooter en enlevant l'alim (ça doit pas arranger les choses... mais c'est le seul moyen).
Le lecteur de cd intégré est dead aussi, j'ai essayé de booter sur un lecteur externe en USB. Il est reconnu à chaque fois par le bios mais il boote sur les cds d'install' une fois sur 10...
Quand j'arrive à booter sur les cds, j'ai deux cas de figures suivant le système :
- XP -> il bloque à l'inspection du système (ou juste après) en me disant qu'il manque une ligne dans un fichier (je me rappelle plus exactement lequel mais je peux réessayer si ça vous parait important).
- Nux (SuSe 9.1) -> rien en install normale (écran noir après le chargement du noyau) en install failsafe, il commence à  lancer le système mais bloque après 10 secondes...
Merci de vos lumières sur la cause du problème :) et désolé si je fais des assomptions foireuses...
Marsh Posté le 08-11-2005 à 15:52:15
carte mère morte, c'est ça ?
Marsh Posté le 08-11-2005 à 15:53:51
T'as essayé de faire un "load setup defaults" dans le BIOS ?
Marsh Posté le 08-11-2005 à 16:01:44
nan, j'vais essayé ça tout de suite merci philochon69 :)
Marsh Posté le 08-11-2005 à 16:03:55
RAM défectueuse?
Marsh Posté le 08-11-2005 à 16:06:12
Vouais... quand je dépanne qq'un à qui ca arrive, je commence par démonter toutes les cartes et tous les périphériques, et je boote en les ajoutant les uns après les autres...
Marsh Posté le 08-11-2005 à 16:11:06
le bios par défaut ne change rien :(
Le problème c'est que c'est un portable, du coup je ne peux pas tester avec d'autres pièces "sures"... (j'en ai pas :( )
Effectivement, ça pourrait venir de la Ram... mais je sais pas comment vérifier...
j'aurais pas droit à un bipbipbip si c'était le cas ?
Note : je n'ai accès au bios qu'après la détection du dur... sinon ça bloque sur "entering setup..."
Marsh Posté le 08-11-2005 à 16:15:52
Alors on passe en Defcon 2  :( : essayer un repair de XP (mais j'ai un doute)
avant de passer en defcon 3  :ouch: : format c:
D'ailleurs, qui commande le dual boot ? Nunux ou DoDows ?
Marsh Posté le 08-11-2005 à 16:20:25
Là chuis en Defcon 4 au moins :-P
En fait, j'ai voulu essayer carrément d'éclater les partitions par fdisk via le cd de Nunux mais quand il arrive à accrocher le cd de réinstall, il freeze au lancement du système...
Marsh Posté le 08-11-2005 à 16:21:30
Le cd de xp freeze aussi :(
Du coup niveau système, j'ai rien et je pas en installer d'autre...
Pr le multiboot, c'est Dodows
Message édité par slackeroner le 08-11-2005 à 16:21:59
Marsh Posté le 08-11-2005 à 16:23:40
Test ta RAM en faisant un CD boot avec Memtest (si ton ordi veut bien booter dessus)
Marsh Posté le 08-11-2005 à 16:23:58
Au niveau de la Ram, j'ai dit des conneries...
ça peut pas bipper...  :pt1cable: j'ai déconnecté les mini hp intégrés pour pouvoir avoir accès à la mobo du portable... je rebranche et je teste...
Marsh Posté le 08-11-2005 à 16:25:28
Merci barbutan ! :)
Bon, je vais essayer ça
je vous tiens au courant quand j'aurais réussi à booter sur Memtest  :)
(ça va prendre un moment !!!)
Marsh Posté le 08-11-2005 à 16:43:16
le cd est fait mais... il ne voyait carrément plus le dur...
C'est rétabli, je galère juste à le faire booter sur memetest
Par contre c'est normal que le mini radiateur du 2400 mobile ne soit "attaché" que d'un côté ?
Désolé si la question est con...
Marsh Posté le 08-11-2005 à 16:44:48
Par contre c'est normal que le mini radiateur du chipset nvidia (oops) ne soit "attaché" que d'un côté ?
Message édité par slackeroner le 08-11-2005 à 16:45:18
Marsh Posté le 08-11-2005 à 16:48:05
J'ai réussi à booter sur memtest mais... j'ai juste "Loading." en haut et une ligne de caractères colorés au milieu de l'écran (avec un smyley ascii à la fin)...
En fait la ligne se termine par "inférieur ou égal" + "é en majuscule" (ces deux caractères clignotent) + "espace" + "un smiley qui se fout de ma gueule"  :pt1cable:
Avant c'est des rectangles de couleur
diagnostique barbutan ?
Message édité par slackeroner le 08-11-2005 à 16:55:32
Marsh Posté le 09-11-2005 à 09:24:58
Si tu as des lignes rouges, c'est mort. Mais là c'est louche ton truc, ça veut dire quoi "juste "loading""?? Il test ou il reste bloqué? Sinon essaye le menu:
     Menu options are:
               1) Cache mode
               2) Test selection
               3) Address Range
               4) Memory Sizing
               5) Error Summary
               6) Error Report Mode
        7) ECC Mode
               8) Restart
               9) Adv. Options
