Bloquages aléatoires
Bloquages aléatoires - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2008 à 19:28:57
Deja ma config : Gigabyte EP35-DS3R/E8400/2*1go Gskill pc6400/Samsung 500go Sata/Alim Corsair HX 520.
Depuis peu j'ai des freezes irréguliers sous windows, en plus d'une durée de démarrage devenue plus longue.
J'ai pensé que ça pouvait venir de la RAM alors j'ai telecharge Windows Memory Diagnostic, gravé sur un cd et j'ai booté dessus : erreurs sur tous les tests. Là je me dis que ça vient peut etre de la ram, mais le truc étrange, c'est que j'ai deux barettes, et si je fais des tests sur une à la fois j'ai les erreurs dans les deux cas, j'ai aussi testé sur plusieurs des 4 ports DDR2 de la CM, ça n'a rien changé. Avec Memtest j'ai des milliers d'erreurs en quelques secondes.
J'ai réinstallé windows au cas où, j'ai planté 2 fois pendant l'installation (dont un ecran bleu IRQL NOT LESS OR EQUAL), j'ai même planté une fois pendant un memtest au démarrage.
J'ai testé les barettes sur un autre pc, pas de problème détecté en 10min, alors que sur le mien, je suis bien à 35000 erreurs sur la même durée.
Est-ce que ça peut venir de la CM? Ca parait etrange vu que je boot qd meme sous win, et que je peux rester 30 min par ex sans problème,mais j'my connais pas trop ...ptet un chipset de la cm endommagé?. Le cpu peut-être mais il est bien ventilé (il tourne à 40° environ).
Jusqu'a ce soir ca marchait bien pourtant, j'ai juste activé le DES toutes options pour voir ce que ça donnait (et vu que je m'absentais pendant 4 h, j'ai laissé le pc en idle, je suis revenu il avait freezé). Ca me donne aussi envie de dire que c'est la CM qui est en cause  :??:
Si vous pouviez me donner des pistes!
merci  :jap:
Marsh Posté le 23-02-2008 à 00:02:00
Ca peut être effectivement le contrôleur mémoire de la cm qui a un problème. Essaies si tu peux d'autres barretes ram. Je pense sinon que tu devrais la renvoyer au SAV.
Feedback
Marsh Posté le 23-02-2008 à 12:20:06
J'ai essayé avec une autre barette...les slots 3 et 4 fonctionnent à peu pres (j'ai eu un freeze sous memtest une fois), mais n'importe quelle barette dans les slots 1 et 2 et la machine ne boot plus du tout - aucun bip, ca redemarre juste à l'infini.
SAV me voilà!
Marsh Posté le 24-02-2008 à 10:59:37
Le comportement des trucs est complètement aléatoire, je comprends plus rien  :sweat:
J'ai sorti ma CM de la tour et je la fais tourner dans sa boîte à côté avec le CPU, la CG et le graveur en sata (pour memtest), donc j'enchaîne des memtest avec mes barettes :
- noname slot 3, masse d'erreurs memtest des le debut du test
- déplacement slot 1 : Pas d'erreur jusqu'à 0:59 où le pc freeze (les ventilateurs tournent à vitesse normale, pas d'autre signe de dysfonctionnement)
- reboot du pc en boucle.
- déplacement slot 2 : Reboot en boucle, aucun affichage à l'écran
- déplacement slot 3 : Pas d'erreur pendant 1h17, je stop pour changer le slot
- déplacement slot 4 : Pas d'erreur pdt 1h, je stop pour revenir slot 2
- déplacement slot 2 : pas d'erreur pt 30 min, je stop
- j'enleve la noname et je mets une de mes barettes de G.Skill 1go dans le slot 1 : fonctionne pendant 30 min, je stop
- je mets mon autre G.Skill 1go dans le slot 1 : fontionne pendant 30min, je stop
- je mets la barette de G.Skill que j'avais enlevée et je la mets dans le slot 3 : je laisse tourner cette fois : Fonctionne pendant 3:06:06 et freeze du pc!
- je redémarre pas aussitôt cette fois mais plusieurs heures après, et ça reboot sans problème, le test tourne en ce moment sans erreur depuis 30 minutes.
Là je comprends plus rien, d'où ça peut venir  :??:  :??:  :??:
Marsh Posté le 24-02-2008 à 19:07:30
Incroyable, je viens de faire un sujet car j'ai aussi des problèmes avec une config' assez proche... même CPU et même RAM, CM Gigabyte EP35C-DS3R
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t6239692
Si tu as des idées ou des conseils, je suis intéressé fatalement et vice versa...
En attendant, bon courage!
Message édité par alex11343 le 24-02-2008 à 19:08:08
"L'Homme est fait pour vivre nu sous les Tropiques..."
