alim ATE? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-09-2002 à 15:34:23
ben je c pa c peut etre une alim que pour dell parce que g recup un pc dell et sur l'alim c ecrit ATE!
c le meme branchement ke les atx sof kil manque un fil et quand je m'en suis servi pour une CM ATX ca marchait pa, il demaré pa et yavai un sifflement.
g pri une alim ATX, je l'ai banché sur la CM ATX et ca marchai!
donc le prob n'atai pa de la CM mai de l'alim.
si je regarde les infos sur l'etiquette de l'alim je voi que c pa les meme voltages qu'une ATX!
alor? ca existe oui c une magouille ché dell?
Marsh Posté le 15-09-2002 à 15:36:16
ReplyMarsh Posté le 15-09-2002 à 15:38:35
ah bah je c pa c koi, il en manque un a la 12ème position sur les 20 du branchement ATX
Marsh Posté le 15-09-2002 à 15:39:38
c soit le 12eme soit le 9eme ki manque, je ca plu c dans quel sens!
Marsh Posté le 15-09-2002 à 15:42:13
regarde le sens.
C'est un de ceux là :
 12 : +5V Standby
 9 : -12V
Marsh Posté le 15-09-2002 à 15:42:58
Si le -12 n'est pas utilisé l'alim s'en fout un peu donc ça ne devrait pas déconner.
faut voir du côté du 5.
Marsh Posté le 15-09-2002 à 15:53:09
attend g scanné l'étiquette et je v dessiner la prise vite fai
Marsh Posté le 15-09-2002 à 15:53:10
Bon tu vas ptet faire un effort pour dire de quel pin il s'agit : tu pars de la gauche ou la droite en spécifiant si tu es du côté avec le clip.
Marsh Posté le 15-09-2002 à 15:55:46
2eme en partant de la droite, clip ver le haut et en regardant coté branchement et non pa coté fil!
Marsh Posté le 15-09-2002 à 16:00:49
Ca correspond à un fil de +5
Bizarre.
Peut être qu'en le coupant au niveau de la connexion ATX ça ira, par exemple si au niveau de la mobo il est en court circuit avec autre chose comme il n'est pas censé être utilisé.
Marsh Posté le 15-09-2002 à 16:04:35
apparament ca existe parce que je vien de fair une recherche avec google et sur un site d'annocne ya un gars qui cherche un boitier dell norme ATE!
Marsh Posté le 15-09-2002 à 16:05:14
ReplyMarsh Posté le 15-09-2002 à 16:08:01
c pa grave pour la CM atx car g une alim atx mai ct pour savoir si je pourai la revendre!
Marsh Posté le 15-09-2002 à 16:10:14
 je comprends plus rien
ou alors g pris le pb à l'envers : tu cherchais bien à faire marcher la mobo ate avec une alim atx classique non ![]()
Marsh Posté le 15-09-2002 à 16:12:45
| killer666zz a écrit a écrit  : merci tt le monde pour vos infos!  |
ah.
Merci de me sortir des ténèbres.
Marsh Posté le 15-09-2002 à 16:13:05
non c l'inverse je voulais mettre l'alim ate dell sur une carte mere aTx que g acheté a julius!
Marsh Posté le 15-09-2002 à 16:14:30
| killer666zz a écrit a écrit  : non c l'inverse je voulais mettre l'alim ate dell sur une carte mere aTx que g acheté a julius!  |
ok donc c moi qui m'avait tromped
Ben je sors
 ![[:dehors] [:dehors]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/dehors.gif)
Marsh Posté le 15-09-2002 à 16:14:43
| TotalRecall a écrit a écrit  : ah. Merci de me sortir des ténèbres.  |
oh ba c pa grave va c moi qui t'as pa etai d'une grande aide sur les infos!
Marsh Posté le 15-09-2002 à 15:24:50
voila j'vai pitètre encor passer pour un boolay mais g demandé a julius et il se pose la question!
ca existe les alim ATE?
