Alim qui fait sauter les plombs [Electricité] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-09-2002 à 21:48:24
debranche tout tes periph DD et carte mere et branche juste l'alim si ca saute ton alim est en court-circuit
Marsh Posté le 14-09-2002 à 21:48:57
Le fait que tu aies un abonnement minimum (6KW je crois) n'est pas le problème.
Si tu dépasse cette puissance, le disjoncteur saute, point barre!
DSi ton fusible fond, c'est que ton alim pompe plus de 16A!
Je pense qu'il n'y a rien à ajouter: Ton alim est morte (Court-circuit à l'entrée de ton alim).
Marsh Posté le 14-09-2002 à 21:49:46
fait plutot attention parce que si ton alim est defectueuse tu risque de griller ta CM voir meme ton proco
Marsh Posté le 14-09-2002 à 21:51:27
Kinley a écrit a écrit : fait plutot attention parce que si ton alim est defectueuse tu risque de griller ta CM voir meme ton proco |
Si c'est pas déjà fait...
Marsh Posté le 14-09-2002 à 21:54:10
600 km de paris un peu loin
Marsh Posté le 14-09-2002 à 21:55:50
ouaip y a qu un court circuit qui peut faire c
pas la peine d etre eletrcien edf pour ca
tu as une alim defectueuse
essaye avec une alim d autres pc avec moins de matos branche
Marsh Posté le 14-09-2002 à 21:56:24
MagicBuzz a écrit a écrit : Sinon, en démontant l'alim, aie-je les moyens de voir si l'alim est grillée ? Pour avoir grillé il y a longtemps une alim, j'ai vu dedans un plomb en la démontant... J'ai donc du mal à concevoir qu'elle fasse un court-circuit si elle est grillée... Normalement le plomb de l'alim devrait griller le premier non ? |
Attention, tu as un filtre bien avant ce fusible...
C'est CE filtre qui est en cause si ton alim est en court circuit.
Marsh Posté le 14-09-2002 à 22:10:45
MagicBuzz a écrit a écrit : De quel filtre parles-tu ? Je trouve ça où ? Je contrôle comment ? |
http://www.schaffner.com/index.asp [...] let+Filter
S'il est mort, il sera "gonflé" et il y aura très probablement un écoulement noirâtre...
Voilà,
PS: Si ton alim est sous garantie, ne l'ouvre pas!
Marsh Posté le 14-09-2002 à 22:30:33
MagicBuzz a écrit a écrit : Par contre, un truc me turlupine avec ton filtre... Il est en amont de l'interrupteur on/off de l'alim n'est-ce pas ? Si c'est le cas, ça peut pas être ça : quand l'alim est branchée mais sur "off", les plombs ne sautent pas. Hors si c'est un court-circuit qui se produit avant l'interrupteur, ce dernier ne devrait avoir aucun effet... |
C'est un interrupteur séparé?
Car sur les filtres de grosse puissance, l'interrupteur est integré au filtre...
C'est à toi de zieuter...
Par contre, renifle par les aerations: pas d'odeurs suspectes?!?
Marsh Posté le 14-09-2002 à 22:45:50
franchement quand tu monte une configue
tu monte pas tout d'un coup...
tu teste petit a petit les element.
essai l'alim avec juste le CM et la video...
Marsh Posté le 14-09-2002 à 22:49:31
centralfield a écrit a écrit : Au fait, as tu essayé de démarrer l'alim "à vide"? |
c'est la meilleur solution pour tester l'alim.
Marsh Posté le 14-09-2002 à 22:49:46
MagicBuzz a écrit a écrit : Voilà pour l'interrupteur : http://magicbuzz.multimania.com/fi [...] CN0507.JPG Le connecteur en plus sur la CM : http://magicbuzz.multimania.com/fi [...] CN0508.JPG (deuxième photo, je sais pas laquelle est la plus visible, flash trop puissant...) http://magicbuzz.multimania.com/fi [...] N05010.JPG La prise de l'alim en plus http://magicbuzz.multimania.com/fi [...] N05011.JPG Sinon, pour démarrer l'alim à vide, c'est le prochain test que je veux faire, mais j'ai plus de plombs de rechange ![]() Donc si ça saute je suis dans le noir tout le WE, et mes deux autres serveurs seront aussi down ![]() J'ai bien mes plombs 32A, mais j'hésite un peu à les mettre quand même... ![]() |
Bon, les images marchent pas... (Edit> J'ai rien dit )
mais bon, à Paris, il y a toujours un Bricor@m@ ouvert le dimanche Ou alors une épicerie, c'est jouable...
PS: T'es sûr que les fusibles de 32A ont le même gabarit que ceux de 16?
Je n'pense pas...
A voir!
Marsh Posté le 14-09-2002 à 22:51:16
a vide...
deja faut connecter le fil vert sur la masse
et en plus y a des alims qui demarre pas sans charge..
Marsh Posté le 14-09-2002 à 22:52:57
den75 a écrit a écrit : a vide... ![]() deja faut connecter le fil vert sur la masse et en plus y a des alims qui demarre pas sans charge.. ![]() |
Sur PC, je doute. La norme ATX est valable pour toute les alim donc si le "Power Good" et mis à la masse, l'alim se met en route, avec ou sans charge... CQFD.
Marsh Posté le 14-09-2002 à 22:54:14
Je comprends pas : 480 W en 220 V, ça fait environ que 2A non ?
Parce que si c'est ça, c'est pas du côté d'EDF qu'il faut chercher
Et tu pourrais attendre lundi pour échanger ton alim au SAV ?
Marsh Posté le 14-09-2002 à 22:54:43
tu peu pas remonter l'ancienne alim sans les ventilo ca suffira peut etre voir enlever les lecteur cd
Marsh Posté le 14-09-2002 à 22:55:56
MagicBuzz a écrit a écrit : Sinon, pour démarrer l'alim à vide, c'est le prochain test que je veux faire, mais j'ai plus de plombs de rechange ![]() Donc si ça saute je suis dans le noir tout le WE, et mes deux autres serveurs seront aussi down ![]() J'ai bien mes plombs 32A, mais j'hésite un peu à les mettre quand même... ![]() |
laisse tomber tes plombs 16A et prends les 32A
sur l'alim y a bien marqué 80A in rush...
avec les 16A tu vas avoir des probleme...
Marsh Posté le 14-09-2002 à 22:57:34
MagicBuzz a écrit a écrit : Ben y'a un conforama vers chez moi (Place Clichy) mais je crois pas qu'il soit ouvert le dimanche... J'irai voir. Tout ce que je sais, c'est qu'il ferme à 20h, parceque tout à l'heure j'ai failli me faire jeter quand j'y suis allé à 19h55 ![]() Mais le gars je lui ai dis que s'il me laissait pas entrer, je venait squatter chez lui pour me raser demain matin ![]() |
T'habites à côté d'chez moi
Le CASTOrama est fermé le dimanche...
Je parlais de Bricorama, qui lui est ouvert le dimanche.
Y'en a un rue des pyrénées...
Marsh Posté le 14-09-2002 à 22:59:26
centralfield a écrit a écrit : Sur PC, je doute. La norme ATX est valable pour toute les alim donc si le "Power Good" et mis à la masse, l'alim se met en route, avec ou sans charge... CQFD. |
desolé mais dans la norme ATX c'est pas prevu pour tourner
a vide..donc pas de norme la dessus...
Marsh Posté le 14-09-2002 à 23:04:34
den75 a écrit a écrit : laisse tomber tes plombs 16A et prends les 32A sur l'alim y a bien marqué 80A in rush... avec les 16A tu vas avoir des probleme... |
Les 80 A sont surement en sortie pas en entree de l'alim(sinon 80*220=17600 VA de puissance apparente pour l'alim)(edit: ah ben non )
Ne met pas de fusible 32A, si il y a effectivement court circuit
tu risques de griller ce qui ne l'est pas encore.
Marsh Posté le 14-09-2002 à 23:06:18
Mauvaises nouvelles: http://www.advancetransformer.com/ [...] inrush.asp
Apparemment, à l'allumage, le courant consommé par ton alim PEUT atteindre 80A! pendant quelques millièmes de seconde
Et là, ton pauvre p'tit fusible de 16A fait pas l'poids...
Le problème, c'est que ton abonnement "EDF" minimal (i.e. HORS travaux) de 6KW ne suffira pas!
Ton disjoncteur va sauter...
Un calcul rapide nous donne la puissance instantanée consommée par ton alim à l'allumage avec un courant de 80A et une tension de 230V (on met de côté le facteur de qualité, environ 0.8) P=230*80 = 18.4KW
Marsh Posté le 14-09-2002 à 23:08:58
den75 a écrit a écrit : desolé mais dans la norme ATX c'est pas prevu pour tourner a vide..donc pas de norme la dessus... ![]() |
" ... la norme "ATX" (Advanced Technology Extended), cette norme inventée par Intel® prévoit que les connecteurs externes (ports série, ports USB, etc.) doivent avoir la même disposition sur toutes les cartes mères ... "
Dois je continuer?
Toutes les alim ATX démarrent si tu mets la broche "Power Good" à la masse (pull down).
C'est la norme ATX qui veut ça
Marsh Posté le 14-09-2002 à 23:10:25
MagicBuzz a écrit a écrit : C'est où rue des pyrénnées ? |
75019 metro pyrénées.
Mais je ne pense pas que les fusibles de 16 et 32A aient le même gabarit (section et longueur différentes).
Marsh Posté le 14-09-2002 à 23:13:56
oui sur les serveur c'est un probleme au demarrage,
une solution c'est de faire demarrer les disk SCSI
quand la carte SCSI les interoges..
faut changer un jumper
Marsh Posté le 14-09-2002 à 23:16:28
Il va te falloir des fusibles speciaux comme ceux pour les moteurs electrique industriels qui acceptent un passage de 7 à 8 fois l'intensite nominal pendant un court instant(le temps du demarrage) ou un disjoncteur à courbe D.
Mais je sais pas si on a le droit de les utiliser dans un appartement(legislation differente).Prends conseil aupres d'EDF.
Marsh Posté le 14-09-2002 à 23:17:33
centralfield a écrit a écrit :![]() " ... la norme "ATX" (Advanced Technology Extended), cette norme inventée par Intel® prévoit que les connecteurs externes (ports série, ports USB, etc.) doivent avoir la même disposition sur toutes les cartes mères ... " Dois je continuer? Toutes les alim ATX démarrent si tu mets la broche "Power Good" à la masse (pull down). C'est la norme ATX qui veut ça ![]() |
quel raport???
trouve un lien ou y a marqué que l'alim ATX doit demarrer a vide??
perso j'ai eu pas mal d'alim dans les mains.. certaine demarre
a vide d'autre non...
j'ai encore vendu recement deux alims sur le forum...
Marsh Posté le 14-09-2002 à 23:21:25
MagicBuzz a écrit a écrit : J'ai pas de carte SCSI, elle est intégrée à la CM. Le seul truc que je peux faire, c'est désactiver le chip SCSI, mais à ce moment, je vais avoir des problème, j'ai pas de HD IDE ![]() |
c'est un jumper sur les disk..
le init start command...
Marsh Posté le 14-09-2002 à 23:22:02
den75 a écrit a écrit : quel raport??? ![]() trouve un lien ou y a marqué que l'alim ATX doit demarrer a vide?? perso j'ai eu pas mal d'alim dans les mains.. certaine demarre a vide d'autre non... j'ai encore vendu recement deux alims sur le forum... |
Le rapport?
Tu me dis que "ATX" n'est pas une norme, je te réponds que ça en est une, voilà tout...
T'es dur de la feuille toi!
TOUTES les alimentations ATX sont identiques au niveau des broches.
Toute alim ATX dont on relie les bornes "P.G." et "masse" démarre!
Ca y est, t'as pigé?!?
Quelque soit l'alim ATX considérée, en reliant ces 2 broches, elle demarra, à vide ou non...
Marsh Posté le 14-09-2002 à 23:23:31
fondbleu a écrit a écrit : Il va te falloir des fusibles speciaux comme ceux pour les moteurs electrique industriels qui acceptent un passage de 7 à 8 fois l'intensite nominal pendant un court instant(le temps du demarrage) ou un disjoncteur à courbe D. Mais je sais pas si on a le droit de les utiliser dans un appartement(legislation differente).Prends conseil aupres d'EDF. |
Là, tu élimines le problème du fusible (je pense qu'un simple fusible de 16A TEMPORISE devrait faire l'affaire) mais pas celui de son abonnement EDF...
Le disjoncteur sautera si l'alim réclame 80A au démarrage.
Marsh Posté le 14-09-2002 à 23:25:39
centralfield a écrit a écrit : T'es dur de la feuille toi! TOUTES les alimentations ATX sont identiques au niveau des broches. Toute alim ATX dont on relie les bornes "P.G." et "masse" démarre! Ca y est, t'as pigé?!? Quelque soit l'alim ATX considérée, en reliant ces 2 broches, elle demarra, à vide ou non... |
quand tu parle a vide c'est sur la Carte mere ou sans la carte mere???
t'en a testé beaucoup des alim???
Marsh Posté le 14-09-2002 à 23:30:32
den75 a écrit a écrit : quand tu parle a vide c'est sur la Carte mere ou sans la carte mere??? t'en a testé beaucoup des alim??? |
Sûrement plus que toi, ça fait partie de mon job
A vide signifie... à vide (sans charge)...
L'alim seule, avec les broches "PG" et masse reliées.
Marsh Posté le 14-09-2002 à 23:34:40
centralfield a écrit a écrit : Sûrement plus que toi, ça fait partie de mon job ![]() A vide signifie... à vide (sans charge)... L'alim seule, avec les broches "PG" et masse reliées. |
a bon t'es testeur d'alim...
et t'en fais quoi de ces alims...
j'en vends sur ce forum et sur ebay...
tu veux des liens???
Marsh Posté le 14-09-2002 à 23:39:54
MagicBuzz a écrit a écrit : Ben suffit qu'il bosse dans un SAV et il passe ses journées à tester des PC en panne, donc souvent leurs alims ![]() |
ca prouve rien certaine marque d'alim marche a vide
d'autre non.. en faite c'est surtout les vielles alim
qui ne marche pas a vide...
y a un topic la dessus dans les news groupe...
Marsh Posté le 14-09-2002 à 23:42:04
Oui l'aluminium est conducteur, on en fait meme des cables electriques.
Marsh Posté le 14-09-2002 à 23:42:09
si t'as une vis tombé dans l'alim c'est sur que c'est ca...
tu peux mettre l'alim a l'envers pour la tester...
Marsh Posté le 14-09-2002 à 23:43:37
den75 a écrit a écrit : ca prouve rien certaine marque d'alim marche a vide d'autre non.. en faite c'est surtout les vielles alim qui ne marche pas a vide... y a un topic la dessus dans les news groupe... |
Apparemment tu ne sais pas ce qu'est une norme!
J'abandonne...
Marsh Posté le 14-09-2002 à 23:43:43
den75 a écrit a écrit : si t'as une visse tombé dans l'alim c'est sur que c'est ca... tu peux mettre l'alim a l'envers pour la tester... |
ca c'est son alim AT
Marsh Posté le 14-09-2002 à 21:39:13
deleted
Message édité par MagicBuzz le 01-02-2010 à 15:08:12
