Alim qui fait un bruit aigu
Alim qui fait un bruit aigu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-07-2006 à 23:55:17
Depuis quelques jours, quand je mets mon alim 340W (fournie avec le boitier Chieftec Dragon, 3 ans) sous tension, un bruit aigu apparait. Auparavant, je n'avais jamais entendu de bruit venant de mon PC une fois que celui-ci était sous-tension. J'ai toutefois l'impression que ce bruit s'atténue au fil du temps (jusqu'à ce que je le remette sous tension)
Donc j'ai plusieurs questions:
-est-ce un manque d'attention de ma part, il y a toujours un petit bruit lorsqu'on met un ordi sous tension.
-mieux vaut-il la changer pour être sûr qu'elle ne parte pas en prenant avec elle un autre composant?
-comment puis-je tester l'efficacité de mon alim?
Merci.
Marsh Posté le 10-07-2006 à 00:05:08
ca arrive ce genre de bruit aigu sur une alime bas de gamme, mais par precautions et afin de prevenir toute casse du reste du pc, change la rapidement!
Marsh Posté le 10-07-2006 à 01:11:27
Je me tâte.
J'ai commandé un Antec p150 donc avec une alim NeoHe 430W pour cette config:
DFI lanparty Ultra-D
3700+ o/c
X1800XT 512Mo o/c
DD Hitachi 250Go SATA II
2x1 Go PC4000
3 ventilateurs (2x92 et 1x120)
1 Tuniq Tower 120 sur proco
1 Zalman vf900 sur CG
1 lecteur DVD
1 graveur DVD
1 lecteur de disquette
Est-ce que la NeoHe 430 suffira?
Sinon config de l'alim défaillante:
-Asus A7N8X
-AthlonXP 2200+
-1280Mo Ram
-Ati radeon 9800
-Lecteur CD
-Graveur CD
-DD ST 80Go
Donc j'hésite. Si la 430W est limite pour le PC1, je la mets sur le PC2 et j'en rachète une pour le PC1 (Seasonic 500 ou Enermax ou Antec NeoHe 550). Si la 430W suffit amplement, j'achète une alim moins chère pour le PC2...
Vous feriez quoi vous?
Marsh Posté le 10-07-2006 à 12:17:18
nan ca suffit pas...trop juste, et les alimes fournis avec les tour szont svt de tres mauvaise qualitee...passe donc la nouvelle alime sur ton ancienne config et prend en une neuve de qualite pour ta nouvelle configue..je te deconseil fortement la seasonic.....
Marsh Posté le 10-07-2006 à 12:26:46
C'est alim est très bonne ! je pense que sa suffira.
Marsh Posté le 10-07-2006 à 12:31:29
1) Je conseille fortement les Seasonic, c'est dans ce qui se fait de mieux en ce moment...
2) La NeoHe 430W est une très bonne alim, et sera bien suffisante pour sa config. :)
Marsh Posté le 10-07-2006 à 12:54:19
ne les ecoute pas, cette alim chieftec est d'exellente qualité (si c bien celle de 340W), mais meme dans les alim de qualité le ventilo peu se fatiguer avec le temps et je pense que c'est ce qu'il lui arrive malheuresement.
J'ai la meme depuis 3 ou 4 ans aussi et elle ne fait pas ce bruit
Je connai aussi une personne qui l'as aussi et qui tourne avec un 4000+ et une 7800GTX et il n'as pas eu besoin de changer l'alim
Marsh Posté le 10-07-2006 à 19:03:18
Non en fait j'ai jamais eu de problème avant. L'autre jour j'ai démonté ma CG pour la nettoyer (poussière), je l'ai remise et depuis, quand je mets sous tension via l'interrupteur, il y a un petit bruit aigu. Ca me dérange pas de la garder si j'étais sûr qu'elle ne claquera pas d'ici quelques jours en emmenant avec elle un autre composant...
Bref, je vais la garder. Vu ce qu'il y a dans le PC, ça couterait pas beaucoup plus qu'une alim pour changer de composant au cas où...
Marsh Posté le 10-07-2006 à 23:55:32
d'autant plus que le bruit ne provient pas du ventilo, ca c'est sur, c'est un composant qui fait ce bruit....qdje reg ta nouvelle configue, il est clair qu' elle merite bien une " petite" 500w de qualitee comme la hiper 480 par ex!
