fusible alim
fusible alim - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 08-07-2006 à 23:25:39
salut a tous
mon alim a claqué tout a l'heure et je sais que c'est le fusible donc pour une alim 400w quelle est le calibre fusible pour que je le remplace.
merci d'avance
Marsh Posté le 08-07-2006 à 23:29:30
normalement il y a marquer dessue
mes sa depend des alim car il y a des fusilbe qui sont souder et d'autre qui ne le sont pas
Marsh Posté le 08-07-2006 à 23:39:42
ben le mien c'est bizarre il y a deux socles soudés et lefusible est rentré en force dedans mais j'étais fatigué et j'ai u la flemme de sortir le fer a souder.
voila
Marsh Posté le 08-07-2006 à 23:46:28
normalement seux la tu sais les enlevers
et tu doi regarder sur les bout en metal pour le fusilble
Message édité par martinnz le 08-07-2006 à 23:59:00
Marsh Posté le 08-07-2006 à 23:47:58
excuse moi mais tu veux dire quoi par suex??
Marsh Posté le 08-07-2006 à 23:59:17
desoler faute de frappe "seux"
Marsh Posté le 09-07-2006 à 00:08:18
ceux.
Faut voir pourquoi ton fusible à pété. Il y a de bonnes chances qu'il repete aussitôt parce que t'as un court circuit franc dans le primaire de ton transfo. Y a qu'a testé et voir si ça pete direct. C'est effectivement marqué dessus pour le calibre et le type du fusible.
Le topic du QLRR et FIRE - Knowledge is power. Power corrupts. Study hard, become evil.
Marsh Posté le 09-07-2006 à 00:17:46
non je sais ce qu'il y a j'ai dénudé un fil l'ordi allumé le temps d'attrapper la gaine thermorétractable ben le fil a touché le boitier et clack
en fait c la connerie humaine lol
Marsh Posté le 09-07-2006 à 00:18:29
ok merci bien je le déssouderai demain pk mintenan moi yen a fatigué moi dormir
merci les gars
Marsh Posté le 09-07-2006 à 00:38:50
Et a part ça, t'as des envies suicidaires ? [:mlc2]
Marsh Posté le 09-07-2006 à 08:26:30
ben c'était rien comme jus c'est du 12V ki a touché le boitié non quand je bricole le 220V ne t'inquiete pas je suis lepremier a débrancher et non jene suis pas suicidaire!! lol
bon sinon sous lamain je n'ai que des 10A et il me faut un 5A c'est grave??
Marsh Posté le 09-07-2006 à 13:44:07
ton fusible faut le déboiter de son logement, en faisant pression par en dessous par exemple.
10A au lieu de 5 dans l'absolu ça fonctionnera, mais tu ne seras plus aussi bien protégés qu'avant des courts circuits.
Et, à moins qu'il s'agîsse d'un fusion rapide, c'est tres curieux qu'il ait sauté juste à cause d'un court circuit en sortie de l'alim : ça voudrait dire qu'il a encaissé plus de 1000W :|. C'est possible que ton alim ait dégusté pendant le court circuit, style un élément du primaire (pont de diode par exemple) HS.
Quoi qu'il en soit remplace le fusible, si possible avec un de 5 ou un peu moins, mais si ça ressaute insiste pas.
Slyde > tu confondrais pas alim à découpage et alim linéaire par hasard ? :D (non je taquine, mais en général ce qui saute dans les SMPS c'est pas le transfo, mais un des transis de découpage du primaire)
Marsh Posté le 10-07-2006 à 08:41:38
ben j'ai mis un 10 A et sa marche par contre ce coup ci si je dois dénuder un fil j'éteint l'ordi et c'est sur!!
Marsh Posté le 10-07-2006 à 10:46:25
Vaut mieux, surtout que ce qui est dangereux là c'est pas la tension, mais l'intensité. Le risque mortel est à 10mA (0.01A).
Toujours éteindre et surtout couper du secteur avant d'intervenir ;)
Message édité par C13-Fury le 10-07-2006 à 10:46:55
Reviews Jouets et Figurines - Fulguropop, culture pop - Toyzmag, actu' jouets et figurines -
Marsh Posté le 10-07-2006 à 11:47:14
n'exagérons rien, couper le secteur pour bricoler un pc c'est comme vider le réservoir d'essence pour changer une bougie !
