Quel fusible choisir pour mon alim ? Ac 100 ou 200 ?
Quel fusible choisir pour mon alim ? Ac 100 ou 200 ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 05-05-2005 à 16:19:28
J'ai grillé le fusible de mon alim et je voudrais le remplacer, voilà ce qui est marqué sur mon alim:
/AC:100~240V
300W:F6.3AH 250V
/AC:200~240V
300W:F3.15AH 250V
Donc je dois prendre quoi comme fusible ? un len un rapide ? un 6.3A ou un 3.15A ?
Merci,
Julien !
Message édité par coolweb le 05-05-2005 à 16:42:06
Marsh Posté le 05-05-2005 à 17:12:34
Qui peut le plus, peut le moins ! ;)
Marsh Posté le 05-05-2005 à 17:19:17
 :non:  ce n'est pas un bon résonnement, surtout pour un fusible.
Marsh Posté le 05-05-2005 à 17:20:06
donc un 6.3 A  ? Le but aussi du fusible est de proteger le systeme, un 6.3A ne sera pas moins sensible qu'un 3.15A ?
Mais Ac100 c'est pa pour les US et Ac200 pour les français ?
Marsh Posté le 05-05-2005 à 17:27:08
je pense que oui ca doit etre ca, 6.3 au usa et 3.5 pour nous :)
Marsh Posté le 05-05-2005 à 17:29:40
ok c'est que je pensais aussi bien que je suis une brele en electronique !
Et maintenant je prend un fusible lent ou rapide ?
Marsh Posté le 05-05-2005 à 17:33:04
je ne vois pas du tout comment est fait un fusible d'alim mais vu qu'il y'a un transfo dedans il faut que le fusible laisse passer une pointe d'intensité pendant un bref instant, donc logiquement il en faut un lent. mais à vérifier
Marsh Posté le 05-05-2005 à 18:35:17
En fait, dans le cas où l'alim est utilisée à plus de 200V, un fusible de 3A suffit. A 100V, le courant est multiplié par 2, d'où le fusible de 6A. Dans une alim à découpage, il n'y a pas de transfo classique, mais un pont de diodes suivi de gros condenstateurs et d'un circuit de hachage à fréquence élevée avec un transfo beaucoup plus petit à cause de cette fréquence. Maintenant, quand le fusible claque, c'est bien souvent à cause d'une panne (le fusible protège contre l'incendie), donc ça vaut le coup de tenter de mettre un fusible neuf, mais le résultat n'est pas garanti.
Marsh Posté le 05-05-2005 à 21:42:38
alors lent / rapides ? :)
Marsh Posté le 08-07-2005 à 21:59:01
Arf, c'est pourtant ce que m'a dit mon prof d'electronique quand je lui ai poser une question similaire :p
Marsh Posté le 09-07-2005 à 01:11:47
oui, sauf que logiquement lorsque l'on veut protéger du matériel ou autre chose avec un fusible on lui en met un dont le calibre est juste au dessus de se que consomme normalement l'appareil. sinon le fusible ne sera d'aucune utilité.  ;)
Marsh Posté le 09-07-2005 à 14:39:54
Je mettrais un rapide, mais ça doit être ecrit sur le fusible d'origine.
Si tu trouve la lettre T sur le fusible, c'est un Temporisé (lent), il y a un R ou rien de précisé c'est un normal (rapide).
J'en ai changé un dans une Tagan et c'etait un rapide.
Marsh Posté le 09-07-2005 à 14:53:14
Bon à savoir, merci :)
Marsh Posté le 09-07-2005 à 15:00:02
A ta place, je prendrais un 3,15 dans le bénéfice du doute, et puis s'il crame, c'est que c'était pas ça (ou que ton alim a vraiment un problème remarque...), et t'auras plus qu'à remplacer par un 6,3...
Ce que je comprends pas c'est pourquoi tu n'as aps directement regardé sur le fusible, ses références doivent te permettre de retrouver le même.
