Alim 380W + GeForce 6800 Ultra ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2006 à 14:31:45
Je crois que sur les 6800 il y a une alim supplémentaire qu'il faut brancher dessus, il faut voir dans la notice et sur la carte.
Marsh Posté le 24-02-2006 à 14:32:41
Si ta carte est PCI-E elle necessite peut etre d'etre connecté a ton alim via un connecteur spécial. Sur les première truepower il n'est pas présent.
Marsh Posté le 24-02-2006 à 14:51:21
Oui je l'ai fait, il y a deux molex à branchés qui partent de la CG à l'alim .
Je pense que si cela venait de la, la carte ne pourrait mm pas demarrer !
Ceci dit la CG marche tout de mm tres bien sous call of duty 2, mais cela m'embete de ne pas utiliser les performances de la carte au max !
Marsh Posté le 24-02-2006 à 14:56:17
Peut etre que l'alim n'est tout simplement pas assez puissante.
Marsh Posté le 24-02-2006 à 17:23:19
Perso j'ai une 6800GT@Ultra et une alim Enermax 350W et pas de problèmes avec 2 HDD et 1 DVD-R
Marsh Posté le 25-02-2006 à 20:35:15
Sur la carte tu dois voir un voyant témoins qui dois s'allumer si elle est bien alimenté. Snon il faut que tu vérifi la tension sur ta CM soit par le setup du bios ou par logiciel comme sandra.
Marsh Posté le 26-02-2006 à 04:51:01
la seule fois ou j'ai eu ce message, c'est lorsque j'avais branché une seule des 2 alims sur une 300 w antec ....
Marsh Posté le 26-02-2006 à 13:27:13
Voila ce que Sandra me donne :
Tension du CPU : 1.55V
Tension Aux : 4.08V
Tension +3.3V : 3.23V
Tension +5V : 4.92V
Tension +12V : 11.36V
Tension -12V : 4.01V
Tension -5V : 4.05V
Tension de veille : 6.85V
Tension de la batterie : 4.08V
AGP 8x32Bit +3.3V Echangé PME demie-longueur actif
Voila qu'est ce que vous en pensez ?
Marsh Posté le 26-02-2006 à 14:06:24
pour 6800 ultra il faut une alim 480 watt mini.
la consomation du proc+disque dur lecteur cd, carte son + 6800ultra arrive tres souvent a 420 watt de consommation.
Et comme il vaut mieux prendre une petite marge pour assurer la stabilité de la machine une bon 480 voir 500watt est fortement conseillé.
biensur, ça marche des fois avec des alim de 380-400 watt, mais alimentation prennent un bonne claque dans la tete.
Marsh Posté le 26-02-2006 à 14:09:48
paladin3333 a écrit : pour 6800 ultra il faut une alim 480 watt mini. |
je tourne avec une 6800U overclockée,proc overclocké et overvolté,deux disques durs,carte son et carte reseau supplémentaire,deux lecteurs DVD avec une fortron 400w:meme en full,elle chauffe pas et la config fonctionne depuis un an 24/24 sans probleme.
Marsh Posté le 26-02-2006 à 14:14:31
veilside62 a écrit :
ça depend de ton matos et surtout de ton alim.
une alim noname de 420watt ne tient pas la route.
Moi j'ai fait le calcul pour mon pc overclocké j'ai 425watt de consomation. et je peux te dir que mon ermax 420watt trainé la patte avec ma 6800U.
Marsh Posté le 26-02-2006 à 14:19:51
paladin3333 a écrit : ça depend de ton matos et surtout de ton alim. |
c'est sur que si on prend du noname,meme une 600watt va rendre l'ame au bout d'un mois en entrainant la moitié du PC avec
Marsh Posté le 26-02-2006 à 14:22:33
Donc la solution est d'acheter une nouvelle alim.
Une Antec TRUEPOWER 2.0 480 - Alimentation 480W cela suffirait ?
Marsh Posté le 26-02-2006 à 14:48:55
Ok bah c'est ce que je vais prendre !
Malgré tout j'ai deja vu de nombreuses config ou la 6800 ultra tournée ac des alims de 350W .. Mon alim fait 380W et c'est une antec pas une noname, je ne comprends pas ..
Marsh Posté le 26-02-2006 à 14:53:12
Et tu l'as fait avec quoi ton calcul ?
Marsh Posté le 26-02-2006 à 14:53:49
Pour ta CG il faut brancher 2 conecteur molex de deux lignes différente et toutes seule biensur sans rien d'autre dessus par exemple un DDur. Un cd rom sa vas mais si non tout seul c'est mieux, j'ai eu le meme cas que toi mais mon alim a la base est une antec 550w truepower et sa chauff
Marsh Posté le 26-02-2006 à 15:04:17
Ca depend: sur mon ultra, ca passe si je mets quelquechose sur le connecteur secondaire. Sur le primaire, il doit obligatoirement etre seul! Pour l'alim, une Enermax 550W
Autre info: J'emmenais souvent ma 2eme Ultra au taff, bah, une 450W ne lui suffisait pas: je recevais de temps en temps le message disant que la carte ne recevait pas assez de jus, et l'alim etait brulante! (Revoltec Chromus, donc pas une no name! 25A sur le +12V...).
Marsh Posté le 26-02-2006 à 15:10:19
_@ttil@_ a écrit : Ca depend: sur mon ultra, ca passe si je mets quelquechose sur le connecteur secondaire. Sur le primaire, il doit obligatoirement etre seul! Pour l'alim, une Enermax 550W |
alors quand je lis qu'une simple 320w suffit
Enermax550w sa y a bon perso ma TruePower550w rigolais sur mon ancienne config là avec le P4E 3.2@3.6 + la Gf 6800GE là elle tire
mais elle ne m'a jamais laissé tombé sa fait 5ans que je l'ai cette bonne petite alim acheté a l'epoque a 800frs
Marsh Posté le 26-02-2006 à 16:12:54
Mort de rire! La mienne aussi a 5 ou 6 ans maintenant!
Elle a survecu a un debut d'incendie dans le pc (vous avez deja decale la prise d'un lecteu disquette d'1 cran? Non? Bah, ca brule!), en continuant de tourner... Elle a deja du aller en reanimation avec une operation a la clef (condo qui a claque), juste change le condo et c'est reparti comme en 40...
En plus elle est ultra silencieuse! Me font bien marrer les alims "silencieuses" actuelles!
Et pour finir, elle a des molex a ne plus en finir: 3 nappes de 4 molex
Marsh Posté le 26-02-2006 à 16:20:53
_@ttil@_ a écrit : Mort de rire! La mienne aussi a 5 ou 6 ans maintenant! |
Lol ! exellent! ben moi j'ai finis par l'ouvrir pour la depoussierer entierement et sa roule depuis jamais un souci electrique le seul truc qui fait du bruit c'est le ventilo chipset et de la CG, l'alim ? je l'entend pas Je crois que la miene a 4 nappes de 4 molex il me semble ou 3molex je sais plus enfin y a de quoi faire en tout cas
Marsh Posté le 26-02-2006 à 16:48:27
Oui il me restais 2 molex de libre, la premiere molex est relié ac la molex du dd et l'autre est relié ac la molex du lecteur. Je les ai branché comme ca, directement sur la cg.
(PS: G deux dedoubleurs fournit que je n'utilise pas ..)
Marsh Posté le 26-02-2006 à 17:25:39
Rebonjour !
Merci pour tous vos conseils car finalement j'ai branché la CG ac deux molex indépendantes et surprise au demarrage : plus de message d'NVIDIA !
Probleme résolu grace à vous, encore merci !
Finalement une 380W d'Antec c'est nickel
Marsh Posté le 26-02-2006 à 17:46:21
bidoulou a écrit : Et tu l'as fait avec quoi ton calcul ? |
y a des programmes pour ça, la 6800u consomme 110w a elle toute seule
Marsh Posté le 26-02-2006 à 17:47:13
gravillon a écrit : Rebonjour ! |
erf bah oui en serie ça marche pas forcement...
Marsh Posté le 26-02-2006 à 17:56:10
J'avais lu que ca changeait rien vu que tous les +5 et +12 etaient relies dans l'alim Faut croire que c pas le cas pour toutes alors ...
Marsh Posté le 26-02-2006 à 18:05:19
oui en fin bon ma 6800 6/16 @ ultra ne plantait meme pas dans les jeux avec une alim 300 w smartpower (15 a sur +12v) d'antec avec une config de taré (tout oc 2 dd 2lecteurs, carte son ..)
Ceci dit je l'ai quand meme changé parce que j'ai pas envie de tenter le diable
alors ton alim revoltec c ptetre bien de la merde, c tout ce que je vois...
Marsh Posté le 26-02-2006 à 21:09:43
Bonsoir,
Nouveau probleme avec la carte :
Je me connecte sur un serveur Call of Duty 2 et une fois connecté l'image se bloque pendant 20s environ pour rebloquer 5s apres et me deconnecter ensuite du serveur ! Sachant que ce probleme n'existait pas lorsque la carte ne marchait pas a pleine puissance.
HELP please !
Marsh Posté le 26-02-2006 à 21:21:53
psylone a écrit : J'avais lu que ca changeait rien vu que tous les +5 et +12 etaient relies dans l'alim |
Tu n'as jamais fait de branchement en serie ou parallele avec une pile et des ampoules ?
Marsh Posté le 26-02-2006 à 21:28:47
paladin3333 a écrit : Tu n'as jamais fait de branchement en serie ou parallele avec une pile et des ampoules ? |
vois pas le rapport...
Marsh Posté le 26-02-2006 à 21:32:56
gravillon a écrit : Bonsoir, |
C'est juste que ta carte rame parce qu'elle ne recoit pas assez de jus! Elle baisse les frequences alors forcement, ca rame a ce moment la!
Marsh Posté le 26-02-2006 à 21:33:22
Snif Aidez un pauvre gamer qui ne peut plus jouer a son jeux favori
Marsh Posté le 26-02-2006 à 21:34:34
Pourtant je n'ai plus le message d'erreur de NVIDIA que j'avais avant !
Marsh Posté le 26-02-2006 à 22:31:36
N'importe quoi, pourquoi pas une centrale nucléaire
Marsh Posté le 24-02-2006 à 14:26:32
Bonjour à tous !
Je viens de recevoir ma nouvelle carte graphique, une 6800 Ultra . Ma config actuelle est la suivante :
Asustek k8N-E Deluxe
Antec Sonata (alim 380W)
AMD Athlon 64 3400+
1Go de RAM Corsair
Le probleme est le suivant : à chaque demarrage, un message du control NVidia me dit que le processeur graphique manque en alimentation et va donc baisser les performances de la carte afin que je puisse continuer a utiliser l'ordi, voila en resumer ! Je ne comprends pas pourquoi une alim de 380W ne suffit pas ?
Merci d'avance de votre aide !
