Alim grillée - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-08-2005 à 21:16:01
Donne le nombre de W de chacun. Il est possible que la carte mère soit grillée aussi, mais on va commencer par regarder l'alim.
Marsh Posté le 17-08-2005 à 21:23:16
Alors l'alim qui a grillée et qui ne se rallume plus était une Qtec 500W et l'alim avec laquelle j'ai essayé de redemmarer est une noname 200 W. C etait l'alim d un PC a base de 2000+ avec 1 DD et 1 lecteur...
Ce qui est bizare c'est que meme en mettant mon ancienne carte graphique (5600fx) l'écran fait la meme chose
Marsh Posté le 17-08-2005 à 21:26:57
essaie avec ton allim noname et juste cm + cpu + ram + cg + 1hdd pour voir, car 200w ça peut etre leger
Marsh Posté le 17-08-2005 à 21:28:48
J'ai déja essayer... Ca marche pas mieux. J'ai meme essayer avec juste carte mere et pas mieux...
Marsh Posté le 17-08-2005 à 21:32:00
Ok, donc perso je dirai que ya de grandes chances que ta cm soit morte paix a son âme.
Marsh Posté le 17-08-2005 à 20:54:46
Bonjour a tous,
=> L'alim venait de griller...
Ou peut etre que l'alim de remplacement n est pas assez puissante... Je l'ai reprise d'un PC de grande surface (Petite config)
Il y a quelques jours, mon alim a fait un bruit bizare et ca a senti le brulé dans tout mon bureau
En ayant une sous la main, je l'ait rebranchée de suite et j'ai rallumé le PC. Mais la AIE, le problème : Rien ne s'affiche... L'écran reste désespérément noir
J'ai donc essayer avec une autre carte graphique mais la toujours le meme probleme d'écran noir... Pourtant, les ventilos, leds de la carte graphqiue et des autres composants sont allumés. Ma config :
P4C 2.8
1 Go RAM Corsair XMS
Chaintech 9CJS Zenith
Leadtek 6600GT
Pensez vous que ca ait pu griller aussi ma carte mère ? ma carte vidéo ?
Merci d'avance pour vos réponses
Message édité par Bicou1 le 17-08-2005 à 20:56:45
