Alim grillée ou pas ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 09-09-2004 à 19:02:34
tous les pc n ont pas les memes sondes , n utilise pas les voltages watts de la meme facons
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6633-1.htm
la prochaine revient sur ton topic
Marsh Posté le 09-09-2004 à 19:26:29
Sister Ray a écrit : Je traîne un problème de tension avec ma Noiseblocker 430w (True Power), d'où des bugs usb etc. |
parce que vieille config implique probablement consommation moindre, d'où alim moins sollicitée.
solution : remet l'alim dans ta config, allége là un peu, mesure à nouveau et tu verras si la tension est plus proche de la valeur nominale ou pas...
Ripper...> je crois que t'es hors sujet...
Marsh Posté le 09-09-2004 à 19:32:18
c'est clair que sur ce genre de marque, grosse config ou pas, un tel écart est tout à fait anormal...
Marsh Posté le 09-09-2004 à 21:08:38
Merci pour les réponses. Ce que je ne comprends pas, c'est que, connecté sur l'atx, le multimètre m'indique 4.6v sur ma config, et 5v sur le p3-800 (avec la même alim).
Et comme indiqué plus haut, ces valeurs sont obtenues avec uniquement l'atx branché (aucun molex branchée, et uniquement la carte graphique insérée). Comment cela se fait-il que j'obtienne un tel écart alors que dans les deux cas, il n'y a que carte mère + cpu + carte graphique branchés ?
En clair, l'alim donne des tensions parfaites pour une carte mère p3, et des tensions pourries sur une a7n8x. Le voltage peut-il à ce point être influencé par la carte mère et le cpu ?
Marsh Posté le 09-09-2004 à 21:10:21
carte mère+cpu+carte graphique sont les élements d'un pc qui pompe le plus de 5V
les DD et autres péripéhrique sur molex c'est pour le 12V
donc c'est normal
Marsh Posté le 09-09-2004 à 21:15:24
Ok merci ! C'est quand même étonnant qu'il y ait un tel écart entre deux cartes mères. J'espère en tout cas que l'alim passera en sav, car on pourrait très bien me rétorquer que les tensions sont parfaites sur une petite config.
Marsh Posté le 09-09-2004 à 21:33:25
TotalRecall a écrit : c'est clair que sur ce genre de marque, grosse config ou pas, un tel écart est tout à fait anormal... |
+1
Marsh Posté le 09-09-2004 à 21:44:33
Demain: retour sav. Un peu rageant pour une alim payée 120 l'an passé et censée être au top de la stabilité !
Marsh Posté le 09-09-2004 à 21:59:53
TotalRecall a écrit : parce que vieille config implique probablement consommation moindre, d'où alim moins sollicitée. |
j'en ai pas du tout l impression, j ai ete bref paske il avait lance un autre topic sur son probleme d alim recement
Marsh Posté le 09-09-2004 à 23:31:25
Ripper et Bullit a écrit : j'en ai pas du tout l impression, j ai ete bref paske il avait lance un autre topic sur son probleme d alim recement |
L'objet du topic n'était toutefois pas le même.
Marsh Posté le 09-09-2004 à 23:45:48
Sister Ray a écrit : Demain: retour sav. Un peu rageant pour une alim payée 120 l'an passé et censée être au top de la stabilité ! |
te plaint pas
avec un peu de chance t'en aura une neuve
de chance et DE PATIENCE
Marsh Posté le 10-09-2004 à 01:38:35
exhortae a écrit : te plaint pas |
En attendant le retour de cette alim, j'ai commandé une LC 550W pour 3x moins cher que la Noiseblocker, en espérant qu'elle soit 3x plus fiable et stable !
Marsh Posté le 10-09-2004 à 01:42:25
pourkoi faire ?
Marsh Posté le 10-09-2004 à 16:16:47
Ripper et Bullit a écrit : pourkoi faire ? |
Parce que j'en ai pour un bon mois (retour vpc + envoi chez Noiseblocker), sans être sûr qu'ils me l'échangent ! Il faut bien que je puisse faire tourner mon pc d'ici là !
Marsh Posté le 10-09-2004 à 18:25:08
Ripper >> je cite : "J'ai testé avec un multimètre sur l'ATX:"
Or toi tu invoques comme explication à son problème la tolérance de la sonde de la mobo...
Marsh Posté le 10-09-2004 à 19:33:10
jcrois ke tu ma mal compris en faite , quand j ai dit " tous les pc n ont pas les memes sondes , n utilise pas les voltages watts de la meme facons " en gros je voulais dire que toute les mobo ont des ecarts , une affichera 3.33v une autre 3.37v ou une autre a 3.45v constant (comme moi), je voulais pas generaliser sur sa carte mere que tu croyais que je prenais comme defayante avec sa sonde or ce n est pas ca du tout , et en emem temps je voulais dire aussi qu une config a une autre la demande en puissance n est pas la meme avec une config legere normale l alim devrait tenir mieu ces tensions
voila tout
Marsh Posté le 09-09-2004 à 15:30:14
J'ai testé avec un multimètre sur l'ATX: le 5v est à 4.62 !
Je branche l'alim sur un 2ème pc, un vieux Pentium 3/800: le 5v est à 4.98 !
Du même coup, je n'y comprends rien: si l'alim est réellement en fin de vie, pourquoi le 5v redevient-il subitement parfait sur une vieille config ?
Je précise que j'ai également testé ces tensions sur des molex (avec le même résultat), et que seule la carte mère était alimentée sur les 2 pc.
Que faut-il comprendre ?
