Alim HS ou CM morte ?
Alim HS ou CM morte ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-05-2011 à 11:21:05
Ma config est renseignée dans mon profil.
Hier soir je n'ai pas pu démarrer mon pc, il ne se passe rien quand je presse le bouton power comme si le cordon d'alim était débranché.
J'ai pourtant réussi à démarrer l'alim avec un trombonne et les disques durs se sont lancés. J'ai branché le bouton reset sur le switch power de la CM mais ça ne marche pas non plus. Il y a des leds sur la CM qui sont désormais éteintes tout le temps (pas de jus).
J'en déduis donc qu'il semble que la CM soit morte. Se pourrait-il que l'alim soit tout de même défaillante pour alimenter la CM ?
Marsh Posté le 09-05-2011 à 11:54:37
As-tu vérifié que les connecteurs étaient bien en place (on ne sait jamais...)? L'idéal serait de tester l'alimentation ou la carte mère sur un autre poste... Peux-tu t'arranger pour tester l'alimentation dans un autre ordinateur ou d'emprunter une alimentation?
Marsh Posté le 09-05-2011 à 12:14:09
J'essaye ce soir avec une autre alimentation. Tester la CM sur un autre poste ça s'annonce trop compliqué pour le moment. Si le PC ne boot pas avec la nouvelle alimentation je devrais conclure que la CM est morte ? Se pourrait-il que ce soit le processeur en fait ?
Marsh Posté le 09-05-2011 à 21:48:40
J'ai testé avec une autre alim' et ça ne fonctionne pas davantage. Même avec le minimum de branché : processeur, une barrette de ram.
D'autres tests à faire ? (la pile cmos ?)
Marsh Posté le 21-05-2011 à 13:36:02
Je suis parvenu à alimenter la CM en branchant l'alim dessus avec le trombone sur le dessus (de la broche de l'alim branchée sur la cm). Cette manip fait démarrer tous les ventilos (cpu et cg) et allume les leds de la cm. Ca marche aussi bien en dehors et dans le boitier.
Par contre pas moyen d'aller plus loin. Aucun bip (après rebranchement des speaker boitier sur la cm) et surtout pas d'affichage, l'écran ne sortant même pas de veille (la CG fonctionne bien a priori et est correctement branchée, ses ventilos tournent par ailleurs).
La CM est donc morte ? Une autre manip à tester ?
Marsh Posté le 27-05-2011 à 11:55:43
Bon ben voilà, j'ai racheté CM/Proc/Ram. Pb résolu. :o
Marsh Posté le 27-05-2011 à 11:59:15
C'était pas bien compliqué  [:churros norris]
Bravo t'es arrivé à la fin de mon post!
Marsh Posté le 27-05-2011 à 12:02:12
Tu veux pas de la DD2 ou un E8200 à pas cher par hasard ? [:blinkgt]
:o
Marsh Posté le 27-05-2011 à 12:03:46
moi la ram pourquoi pas^^
Marsh Posté le 27-05-2011 à 12:59:25
J'ai 2 X 1 Go de Gskill Hk PC6400 (4-3-2-5) et 2 X 2 Go de Gskill PK PC8500. PM ?
Marsh Posté le 27-05-2011 à 13:13:04
ca dépend du prix surtout car c'est un petit bonus pour moi j'ai déjà 3gb en 800mhz
Marsh Posté le 27-05-2011 à 15:11:46
35€ fdpout pour les 2 X 2Go de PC8500 ( http://www.materiel.net/barrette-m [...] 46846.html ).
20€ fdpout pour les 2 X 1Go de PC6400HK (4-4-3-5).
Marsh Posté le 27-05-2011 à 15:13:09
non merci^^
