veille forcée ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-05-2011 à 20:02:41
Bon j'ai testé avec une nouvelle carte mère (EVGA X58 SLI3).
Et ça fait pareil, la LED de veille sur la carte mère reste allumée dès que je branche l'alim. J'ai toujours accès au BIOS mais ensuite écran noir...
Donc reste à savoir si c'est le proco, l'alim ou la CG.
Si quelqu'un connait ce problème...
Merci.
Marsh Posté le 10-05-2011 à 21:06:30
Bon bah c'était juste le secteur de boot qui était endommagé
J'y ai pas pensé tout de suite car j'ai déjà eu ce problème et ce n'était pas du tout les mêmes symptômes.
Bref :
bootrec /fixboot
bootrec /fixmbr
bootrec /rebuildbcd
Et le problème est réglé.
Merci à ceux qui m'ont lu.
Marsh Posté le 04-05-2011 à 10:18:14
depuis quelques jour, mon PC ne veux plus démarrer, en fait j'ai toujours eu des soucis avec ce PC (CM + proco + Mémoire achetée sur HFR...) notamment des écrans bleu de temps à autre dont je n'ai jamais pu identifier la cause. Mais d'habitude après une ou deux tentative le PC fonctionnait correctement. Je suis sous Windows 7 pro 64 bits.
En fait lorsque je démarre le PC, il boot bien, j'ai accès au BIOS, etc... Mais ensuite au lieu d'afficher le logo Windows et de charger le système, il reste sur un écran noir. Aucun message d'erreur, pas de prompt, rien, tout les ventilateurs tournent. Si j'appuie à nouveau une fois sur le bouton Power alors le PC s'arrête instantanément.
La LED de veille reste allumée sur la carte mère.
Ma carte mère affiche un code d'erreur "FF" qui d'après le manuel signifie :
Power on -> run to FF Boot attempt (INT 19h) Normal operation
Definition : BIOS process completed 1. Mixed-up BIOS data. Clear CMOS data
Power on -> Prompt stopped (BIOS program executed the wrong process 2. MB is defective (NB chip may be
therefore showing the wrong POST code) defective). RMA action Required
J'ai essayé :
- un clear CMOS -> sans succès
- de démarrer le PC avec simplement processeur + une barrette mémoire + carte graphique -> pareil.
- de booter sur un CD live d'Ubuntu et de charger le système sans installer,
mais j'ai l'erreur suivante : "Buffer I/O Error on device fd0, logical block 0". fd0 ça doit être le lecteur disquette mais le problème c'est que j'en ai pas !Voilà je ne sais pas quoi tenter d'autre.
Si quelqu'un à déjà eu un problème similaire, tout aide sera appréciée.
Merci.
PS : La config :
Alimentation: Corsair HX 650W
Carte mère: DFI LanParty DK X58 T3eH6
Processeur: Intel Core i7 920 C0 + Noctua NH-U12P
Mémoire: G.Skill Trident 3 x 2Go DDR3 PC3-16000
Disque dur: SSD Intel Postville 80Go
Carte graphique: Sapphire HD6870 1Go GDDR5
Écrans: LG W2361V-PF 23"
Message édité par yann39 le 09-05-2011 à 19:59:18
Topic achats/ventes | Feed-back | Worklog
