Alim PC grillée ?
Alim PC grillée ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-10-2006 à 21:24:23
Voilà, je rentre du boulot, je veux mettre en marche le PC et puis ... RIEN ! Mais vraiment rien de rien ! Pas de bruit de ventilo, l'alim ne tourne pas !!!
Alors bien-sûr, je me dis qu'en passant l'aspirateur, on a du débrancher un fil par exemple. Je me couche donc par terre pour vérifier tous les branchements, et là, à ma grande stupéfaction, tout va bien, enfin plutôt tout va mal...
J'ai du mal à y croire; j'ai revérifié toutes les arrivées 220 V, changer de prise, mis sur 0 puis I le petit interrupteur au dos de l'unité centrale...
Est ce que le bouton de mise en marche en façade peut être en cause ? Faux contact possible ?
Est ce que l'alim peut griller subitement, sans prévenir ?
Est ce que ...
Avant de démonter l'alim et éventuellement la remplacer provisoirement par une alim d'un ancien PC, avez vous des conseils à me donner ?
C'est un boitier Antec SLK 1650 avec alim de 350 W.
Merci.
Marsh Posté le 16-10-2006 à 21:31:38
hello,cela m est arriver une fois a l extinction d un pc l alim a lacher,je ne l avais pas remarquer et le lendemain comme toi rien nada,bon l alim etait une noname et avais 1 ans,donc changer l alim et c est repartis.......
Marsh Posté le 16-10-2006 à 21:36:50
Je ne trouve pas de fusible...
C'est quand même bizarre, pour une Antec 350 W.
La prochaine fois, tiens, j'achète une simple noname...
Y a t il toujours un fusible ?
Peut-il être recopuvert d'un plastique noir ?
Merci.
Marsh Posté le 16-10-2006 à 21:41:18
Oui j'ai trouvé le fusible !
Il etait recouvert d'un plastique noir.
Mais on dirait qu'il est soudé.
Vous savez comment on le démonte ? Il semble bien coincé, j'ai déjà tiré assez fort, mais j'ai peur de tout arracher...
Marsh Posté le 16-10-2006 à 21:47:10
ouaih c est cela le prob ilsont souder et apres meme si tu arrive a le remplacer,moi la question est toujours qu est ce qui la fait claquer,au mieux il reclaque a nouveau et au pire il enmene une partis de ton pc avec .........moi perso j ai jamais tenter,j ai toujour racheter une alim........actuellement si tu veut en acheter une il y a la fortron green power 400w qui est a un prix abordable pour une alim de cette qualiter...
Marsh Posté le 16-10-2006 à 21:50:55
regarde si t as les lumiere qui s allument sur ton port ethernet, si oui alors ton alim est bien morte, ça m'est arrive sur l'alim de mon boitier antec sonata...
le plus simple est de tester avec une autre alim, si sa demarre alors c est bien que ton alim est morte
Marsh Posté le 16-10-2006 à 21:54:05
Euh ouais teste d'abord avec une autre alim avant d'en racheter une (mais teste pas avec une daube tu risques de cramer ta config)... Ca me paraît zarb que l'alim grille à l'extinction du PC...
Marsh Posté le 16-10-2006 à 22:07:50
J'ai essayé avec une autre alim, celle d'un vieux PC, et ça tourne. Enfin, j'ai pas pu alimenter le DD qui est un SATA et qui a besoin d'un cordon spécial que ne possède pas les vielles alim.
Apparemment, le problème est survenu à l'extinction du PC, car je ne me suis rendu compte de rien...
J'ai envie d'essayer avec un autre fusible, sans la brancher sur le PC, juste pour voir si elle tourne et si les tensions apparaissent sur les cordons.
Marsh Posté le 16-10-2006 à 22:19:53
Bon ben c'est l'alim =D
Quant au test que tu veux faire avec le fusible... Ben c'est ton matos après tout ^^
Marsh Posté le 16-10-2006 à 22:28:12
Ca y est...
J'ai mis le fusible en court circuit...
Pour voir si l'alim fonctionnait...
Et ça a fait "patch"...
Adieu mon alim...
Heuresusement qu'elle était déconnectée du PC...
J'ai déjà eu plusieurs PC achetés en grande surface avec des alim noname: j'ai jamais eu de problème d'alim.
Et là c'est le premier PC que je monte, en choisissant bien chaque composant... Et boum, l'alim Antec qui crame au bout d'un an...
Vous êtes sur que ça vaut le coup d'acheter du "bon matos" ???
Marsh Posté le 16-10-2006 à 22:33:19
mieux vo de la marque car la tension delivre est meilleur et y'a plus de protection pour le matos. avec une noname, ton pc aurait crame avec , peut etre ......
mais rien n'est eternel, et y'a toujours un % + ou - gros de matos pui crame jeune.
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 16-10-2006 à 22:37:43
Au fait, les alim qu'on achète aujourd'hui, je suppose qu'elles ont toutes un cordon pour les DD Sata ?
Avez vous des propositions d'alim pour mon PC ( bureautique et Internet, Sempron 2400+ ) ?
Merci.
Marsh Posté le 16-10-2006 à 22:39:48
oui et depuis le temps que je "bidouille" je te garantis,meme si il arrive aussi que du matos de marque est des prob,il vaut mieux opter pour de la marque,car le noname c est souvent pire ,y a un truc qu il faut savoir les deux(noname et marque)vieillissent de la meme facon contrainte,chaleur,poussiere,mais souvent ils ne ce comporte pas de la meme façon,tu as eu de la chance car ton alim de marque elle est morte c est sur mais n as pas endomager le reste de ton matos,avec une noname cela aurai pu ce passer autrement..............
Marsh Posté le 16-10-2006 à 22:41:35
oui citer plus haut Fortron Green Power 400w......................des fois j ai l impression qu on ne lis pas mes poste..........!!!!!!!!!
Marsh Posté le 16-10-2006 à 22:48:02
Oui j'ai lu, mais je voulais encore d'autres avis...
Elle coute combien cette alim ?
Elle rentre dans ma tour Antec ?
Sur quel site Internet on la trouve ?
Merci.
Marsh Posté le 16-10-2006 à 22:52:38
http://www.ldlc.com/fiche/PB00029153.html la vla et devrai rentrer dans ta tour
Marsh Posté le 16-10-2006 à 23:10:12
Merci.
Marsh Posté le 16-10-2006 à 23:10:31
