Pb Démarrage Pc - Alim?
Pb Démarrage Pc - Alim? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-10-2006 à 21:36:37
J'ai un problème de taille avec ma machine... Elle refuse de démarrer plus de 3 secondes. J'appuie sur l'interrupteur, elle se met en route puis s'éteind après 3 secondes. Pour redémarrer de nouveau, je suis obligé de débrancher la prise d'alim, de la remettre, je rappuie sur le bouton et plaf , ça coupe après 3 secondes.
Ames charitables, je vous remercie par avance, tout indice sera bon à prendre.
Bien à vous les amis.
Matthieu.
Marsh Posté le 14-10-2006 à 22:16:36
Matthieu.
soi les condo de la cm qui son gonflé soit ton alim qui est morte ou alors cour circuit d'autre piece  :jap:
Marsh Posté le 14-10-2006 à 22:21:05
Je pense aussi à une alim dead. Il faudrait essayer avec une autre.
Marsh Posté le 14-10-2006 à 22:46:27
Okay...
J'ai réussi à démonter l'alim (avec mon boitier chelou, c'était pas facile). Rien qu'en la débranchant de la CM et de tous les périphs, ça s'est mis à remarcher lorsque j'ai rebranché. Vu que mon boitier a pris énormément la poussière, je vais démonter l'alim, aspirer la poussière et remonter. je verrais si ça remarche.
Merde, elle est censée être de bonne quaité, j'ai pas envie de la changer.
Marsh Posté le 14-10-2006 à 23:17:39
Bon, bah si, je vais être obligé de la changer (ça marche toujours pas)...
Est-ce que les dimensions des alims sont standardisées?
Merci.
Marsh Posté le 14-10-2006 à 23:24:41
Merci.
normalement oui
mais test ton alim avec un autre ordi
car moi je crois que ces un short en quelque part
reste la joie de savoir ou :/
Message édité par RED-firestorm le 14-10-2006 à 23:25:37
ne faite pas attention a mon orthographe je suis pas digne de france :(
Marsh Posté le 16-10-2006 à 13:04:16
OK mais alors, qu'est-ce qui se mettre en court-circuit? une carte PCI par exemple? Qu'est que je dois vérifier pour voir si il y a un court-circuit quelque part?
Merci.
Marsh Posté le 16-10-2006 à 15:03:49
tout ! les principaux composants necessaire au demarrage d'1 pc est alim, mobo, cpu, gpu tu retire tout le reste, tu teste, si ca fonctionne tjs pas commence par enlever ton gpu, si ca ne fonctionne tjs po il te faut du materiel afin de tester ton alim,ton cpu et ta mobo ;)
Marsh Posté le 16-10-2006 à 15:04:35
Merci.
commence par booter avec le minimum (cpu,motherboard,carte video,ram,psu)
Marsh Posté le 16-10-2006 à 15:05:53
tu est capable de booter sa ram toi  :whistle:  :lol:
Marsh Posté le 16-10-2006 à 15:25:45
:o  sa ram non, sans ram oui,
si son pc ne bip pas o boot il peut enlever la ram afin de verifier si un pb vient de la  :sarcastic:
c'est sur t'auras po d'affichage mais dans ce cas c'est po ce qui nous interesse  [:duss@noob]
Message édité par JuCmoa le 16-10-2006 à 15:26:41
Marsh Posté le 16-10-2006 à 15:27:04
la carte mère est peut-être mal isolée, sort la du boitier
Marsh Posté le 16-10-2006 à 22:09:19
ok, comme vous me faites douter sur le fait d'acheter une alim neuve (c'est peut-être pas elle qui cause la panne !) je vais procéder aux tests, je vous tiens au courant.
merci.
Marsh Posté le 17-10-2006 à 09:55:08
Un indice de plus chers amis.
Lorsque il se met à s'allumer plus longtemps (ça lui arrive), il se charge jusqu'au moment où il me demande de changer dans le bios la vitesse du cpu qui est en mode safe. Je le fais, je fais "save&exit" et au lieu de redémarrer avec les changements, le pc s'éteind. Si je rallume, les réglages sont perdus...
??alim?carte mère?
merci.
Marsh Posté le 17-10-2006 à 10:14:47
alim peutetre, mobo surement, les 2 certainement
Marsh Posté le 17-10-2006 à 15:38:59
Reglages perdus dans le bios = pile de carte mpère morte peut être... ça coute pas très cher de tester.
Marsh Posté le 17-10-2006 à 16:30:42
ca m'a fait pareil avec mon p4 , mon ventilo était mal clipsé et du coup sa s'éteignatit car il avait trop chaud
Marsh Posté le 19-10-2006 à 00:10:56
:pt1cable: test test test !!!  :lol:
Message édité par JuCmoa le 19-10-2006 à 00:11:19
Marsh Posté le 19-10-2006 à 12:51:57
J'ai acheté une alim, je teste sans la monter, ça marche (ouverture de XP et tout qui va bien).
Je la remonte bien et tout. Ca ne marche plus, coupure.
Il fait exprès ou quoi? :fou:
Je comprends rien (entre temps j'avis démonté les mémoires pour les nettoyer, démonter le proc, dépoussieré le zalmann).
sa mère.
Je veux bien l'aide.
Marsh Posté le 19-10-2006 à 13:08:18
Debranche tout et rebranche, peut etre un court circuit.
Marsh Posté le 19-10-2006 à 15:26:18
y'a peut etre une partie en ferraille qui touche qqchose dans ton boitier
