Peut-on mourir avec du 12 V ? - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 02-08-2007 à 12:25:15
Topic TALC
Marsh Posté le 02-08-2007 à 14:27:21
OK mais c'est aussi le courant qui peut être fixé et la tension qui varie.
On est bien d'accord : c'est le courant qui traverse le corps qui est dangereux ?
Marsh Posté le 02-08-2007 à 14:28:13
wincent a écrit : OK mais c'est aussi le courant qui peut être fixé et la tension qui varie. |
non, tu peux prendre des milliers de volt et vivre
Marsh Posté le 02-08-2007 à 14:29:55
lloyd57 a écrit : |
non parce que l'intensité sera élevée (j'ai bien noté le ironique).
Marsh Posté le 02-08-2007 à 14:48:47
Sur le site des Darwin awards, on cite le cas d'un électricien de l'US Navy "électrocuté" avec du 9V.
Il était en formation "sécurité électrique" et le prof a indiqué que la résistance interne de l'être humain (entre 500 k et 2 M Ohm) était essentiellement liée à la résistance de contact de la peau.
Du coup, lors de la pause repas, il a voulu tester sa résistance interne "directe" et s'est taillé les doigts pour voir quelle était la valeur "sans la peau".
Il a lu quelque chose comme 500 Ohms, et avec du 9V (la pile des multimètres), le courant généré était de l'ordre de 20 mA.
En sécurité électrique, la règle est celle des 10-100 (je cite de mémoire), à savoir qu'avec moins de 10 mA il n'y a pas de risque, entre 10-100 mA il y a un risque de défibrilation, et au delà de 100 mA un risque d'arrêt cardiaque.
S'il y avait eu quelqu'un avec lui, il s'en serait sorti, mais là, tout seul, il a fait un malaise cardiaque, est tombé au sol et est mort en quelques minutes...
Marsh Posté le 02-08-2007 à 14:49:43
Ca dépend de la qualité de la source à pouvoir débiter du courant. Si ta source débite 1 kV mais sous 0.00001 A, si tu touches tu meurt pas.
La Loi d'Ohm est valable tant que ta source est idéale. Dans ce cas, effectivement, I est proportionnelle à U. Mais dans le cas d'une source réelle, à puissance limitée, I reste inférieure à Imax=Pmax/U.
Marsh Posté le 02-08-2007 à 14:51:01
http://www.inrs.fr/htm/introductio [...] trocutions
Citation : Lors d'un accident d'origine électrique, il arrive qu'une personne soit électrisée, c'est à dire que le courant électrique lui traverse le corps. |
Marsh Posté le 02-08-2007 à 14:52:48
Mwarf, le "non, on peut pas"
C'est un topic "bonjour, j'étale ma science parce que j'en ai marre que des gens estiment le postulat contraire de cette vérité indéniable" ?
Marsh Posté le 02-08-2007 à 15:00:27
ReplyMarsh Posté le 02-08-2007 à 15:01:06
On t'a reconnu, Bernard Pivot !
Marsh Posté le 02-08-2007 à 15:19:40
ObsydianKenobi a écrit : Et mourir avec un seul R, on peut ou pas? |
2 r
Marsh Posté le 02-08-2007 à 15:28:18
Le seul mot en MOURR- c'est MOURRE.
MOURRE, subst. fém.
Jeu de hasard ancien qui consistait soit pour un joueur à montrer rapidement sa main à un partenaire, certains doigts étant repliés, les autres dressés, afin de donner à deviner le nombre de doigts levés.
Exemple:
Marsh Posté le 02-08-2007 à 16:02:57
hephaestos a écrit : |
Bon, que tout ceux qui se sont déjà pris une châtaigne sur une clôture électrique ( vous savez autour des champs, des prés, des enclos de chevaux ou de vache ) et/ou qui se sont pris un coup d'électricité statique, veuillez sortir, apparemment vous êtes morts.
Marsh Posté le 02-08-2007 à 16:07:05
the_rainmaker a écrit : |
De toutes façons, tout est dit dans le lien que j'ai donné ci-dessus.
Je pense qu'on peut fermer le topic.
Marsh Posté le 02-08-2007 à 16:13:38
Il faudrait essayer de prendre les plots d'une batterie de voiture, pour voir... 12 volts... 600 amps en général...
Marsh Posté le 02-08-2007 à 17:20:34
600 amps ça veut rien dire. il faut pas confondre source de courant et source de tension. Pour que 600 amps traversent ton corps avec une resistance R, il faut 600R de tension, avec une source capable de débiter 600A. Si tu touches une batterie de voiture, ça pique c'est sur, mais y'a pas 600 A qui passent.
En cours circuit, c'est déja plus probable.
PS : je suis en stage de fin d'études - ingénieur, et les personnes qui parlent de volts et d'ampères sans savoir ce que c'est, c'est lourd.
Marsh Posté le 02-08-2007 à 17:21:27
ReplyMarsh Posté le 02-08-2007 à 17:22:29
J'ai eu mon diplôme d'ingé y'a 8 ans et les personnes qui parlent d'un diplôme qu'ils n'ont pas encore, c'est lourd.
Marsh Posté le 02-08-2007 à 17:25:50
Pourtant une source peut pas sortir plus que sa puissance. Et quand tu parles de 600 A, tu oublie de préciser avec quelle charge sur la batterie.
Marsh Posté le 02-08-2007 à 17:25:51
Shooter a écrit : Il faudrait essayer de prendre les plots d'une batterie de voiture, pour voir... 12 volts... 600 amps en général... |
600 amperes ta batterie de voiture ?
moi c'est une 50 amperes ²
Marsh Posté le 02-08-2007 à 17:27:00
Ouai, enfin les gens qui ont un diplôme d'ingé depuis 8 ans et qui ne comprennent plus leur cours de troisième, c'est lourd
Marsh Posté le 02-08-2007 à 17:28:10
Ils ne savent pas qu'une source de tension ne peut débiter qu'un courant limité. La loi d'ohm est valable dans le domaine [U,I] de puissance de la source.
Marsh Posté le 02-08-2007 à 17:29:57
vapeur_cochonne a écrit : |
TAB !!!
Ca dépend de la grandeur que tu regardes, en fait.
La capacité de la batterie peut s'exprimer en Ah (ampères heure, tes 50 Ah) ou en ampère au démarrage (mes 600 A).
Capacite en Amperes au démarrage (A)
Correspond à l'intensité maximum que la batterie est capable de délivrer pendant 10 secondes , à -20° C, et pour une tension minimum de 7.5V , qui correspond au seuil d'accrochage du démarreur.
Marsh Posté le 02-08-2007 à 17:32:21
sur une charge de 0 ohm, ta batterie débite la centaine d'A. Mais Il n'y a aucune tension à ses bornes car elle est en court circuit.
Marsh Posté le 02-08-2007 à 17:32:32
Bob2024 a écrit : Ouai, enfin les gens qui ont un diplôme d'ingé depuis 8 ans et qui ne comprennent plus leur cours de troisième, c'est lourd |
Les gens qui sont obligés d'étaler leur diplôme pour se faire mousser (je ne vois pas d'autres explications), c'est lourd.
Marsh Posté le 02-08-2007 à 17:35:26
En meme temps certains disent des connerie. Si la loi d'ohm est tout le temps valable, expliquez moi pourquoi :
Le 230 V EDF est mortel tandis que les 10 000 V d'un tazer ne le sont pas.
Marsh Posté le 02-08-2007 à 17:36:15
ReplyMarsh Posté le 02-08-2007 à 17:37:00
EDF c'est français et tazer américain et leur technologie est bien plus développée.
Marsh Posté le 02-08-2007 à 17:37:29
ReplyMarsh Posté le 02-08-2007 à 17:38:01
ReplyMarsh Posté le 02-08-2007 à 17:38:21
La loi d'ohm est de toute façon fausse.
Enfin, la version "simplifiée" U = R.I est fausse.
Accessoirement, on notera que ce qui est mortel, c'est bien les ampères, pas les volts.
Un tazer, ça débite combien d'amps ?
Une fois arrivé à son débit max, la tension s'écroule.
Alors que pour commencer à faire chuter la tension d'EDF, faut déjà tirer un paquet de courant. T'es mort largement avant.
Marsh Posté le 02-08-2007 à 12:24:49
Non.
On peut pas.
C'est une histoire de loi d'ohm.
Les profs disent des âneries en présentant les choses à l'envers pour la seule raison que le risque électrique dépend beaucoup des conditions dans lesquelles l'électrisation a lieu, et en particulier de la qualité du contact sur la peau. Le fait de dire "c'est pas la tension qui compte, c'est l'intensité" ça force les étudiants à se poser des questions. Mais en réalité, le corps est un conducteur ohmique et l'intensité étant directement proportionnelle à la tension, c'est bien la tension qui compte, la tension aux bornes du corps une fois passée la barrière protectrice de la peau évidemment.
Message édité par hephaestos le 05-08-2007 à 12:26:29
