pkoi une alim peut bruler - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-11-2002 à 16:27:33
moi je mise sur un défaut de conception de cette série la...
Marsh Posté le 09-11-2002 à 18:41:20
le graveur qui etait sur le molex le plus proche de celui du floppy est mort (plextor 161040A )
Marsh Posté le 09-11-2002 à 18:43:32
spa normal consommation excessive de jus et fil qui brûle
Marsh Posté le 09-11-2002 à 18:47:16
surtout que la config est pas surchargée et que tout les branchement on été fait correctement
Marsh Posté le 09-11-2002 à 19:04:55
bon alors seul une surintensité peut provoqué ça:
hypothèse: 1- le lecteur de D7 a consommé trop de jus
2- l'ENERMAX a pas délivré assez de jus pour alimenter le lecteur de D7
Marsh Posté le 09-11-2002 à 19:11:40
ou alors un diff de potentiel trop grosse entre le 5V au borne du graveur et celui au borne du floppy
Marsh Posté le 09-11-2002 à 19:14:16
ajnag a écrit a écrit : ou alors un diff de potentiel trop grosse entre le 5V au borne du graveur et celui au borne du floppy |
donc le régulateur de l'ENERMAX a déconné
Marsh Posté le 09-11-2002 à 19:21:16
c'est plus que probable
ce qui me degoute c'est que le graveur est plus garantie
Marsh Posté le 09-11-2002 à 19:26:12
ajnag a écrit a écrit : c'est plus que probable ce qui me degoute c'est que le graveur est plus garantie |
demande à ENERMAX de payer ils doivent assumer la responsabilité des dégâts
Marsh Posté le 09-11-2002 à 19:31:14
un problème de régulation de tension est difficile, cela aurait tout cramé, car il aurait fallut que le +5V s'envole pour que le courant aussi si on suppose que les périphériques sont "normaux", ie lire même résistance.
il n'y a aucune explication logique, du coté alim, pour que le fil du +5V crame, et que tout ce qui était sur le +5V n'aye pas morflé (surtout l'alim).
quand je dis tout c tout (mobo comprie).
pour ma part, je pense que soit ton lecteur a claqué et s'est mis en court-jus, soit tu as mal rebranché (décallé d'une broche) pour le connecteur d'alim du lecteur de disquette sur le lecteur de disquette, entrainant un court-jus du +12V ou du +5V. (ici du 5V).
c'est très facile de faire cette erreur (la faute à ceux qui ont décidé du format du connecteur à utiliser pour les lecteurs de disquette), et je pense que toi et ton pote vous l'avez faite.
regarde bien le pcb du lecteur de disquette à la loupe car je suis quasiment certain que la piste de la broche de masse à coté de la broche du +5V est fondue.
en fait l'alim ne peut rien faire, elle, elle est concue pour délivrer 32 ampères sous 5V, elle ne considérera qu'il y a un problème que vers 38A ou un truc du genre. donc si tu fais passer tout les 32A/5V dans un seul cable le cable fait pchit et les pistes du périphs en court-jus aussi...
symétriquement quand tu dois foutre une alim en court-jus, comme tu dois avoir une petite baisse de tension, si l'alim essaye de s'accrocher à la tension nominale, cette tension doit ptet s'envoler vers la tension d'overvolt (6 volts ou un truc du genre)
Marsh Posté le 09-11-2002 à 19:35:38
ajnag >> regarde le pcb du lecteur de disquette.
si la piste de la broche de masse à coté de celle du +5V est fondue, c'est de ta faute.
si y'a aucunes traçes de pistes fondues sur le pcb du lecteur de disquette, c'est peut-être la faute à enermax.
Marsh Posté le 09-11-2002 à 19:38:01
et c'est arrivé à un gars qui faisait des tests avec une Antec TruePower 330W.
il as mis le connecteur d'alim du floppy décallé d'une broche sur le floppy (court-jus du +5V ou du +12V), ça as flashé l'ibm qui était sur la même ligne. (idem le +5V ou le +12V a dû faire un overtrip ou un truc du genre)
Marsh Posté le 09-11-2002 à 21:23:40
erreur humaine donc quand on dis qu'il faut vérifier son boulot à chaque fois, c'est vrai que les lecteurs de D7 n'ont pas détrompeur et que l'erreur est vite faite
Marsh Posté le 10-11-2002 à 13:12:01
bjone> pas mieux
j'avais remarqué que c'etait une des masses qui avais sauté mais j'ai pas fais le rapprochement
et bien je ne peux m'en prendre qu'a moi
est ce que tu croit que l'alim a morflé ? ( sacahnt que c'est moi qui l'ai eteinte et que c'est pas elle qui c'est mise en securité )
Marsh Posté le 10-11-2002 à 13:17:08
ajnag a écrit a écrit : bjone> pas mieux j'avais remarqué que c'etait une des masses qui avais sauté mais j'ai pas fais le rapprochement et bien je ne peux m'en prendre qu'a moi est ce que tu croit que l'alim a morflé ? ( sacahnt que c'est moi qui l'ai eteinte et que c'est pas elle qui c'est mise en securité ) |
l'ENERMAX supporte les surcharges temporaires donc peut-être une chance...
Marsh Posté le 10-11-2002 à 13:46:34
elle demarre nickel
le tout est de savoir si elle tiendra la charge et i elle risque de cramé
Marsh Posté le 10-11-2002 à 14:14:24
ajnag a écrit a écrit : bjone> pas mieux et bien je ne peux m'en prendre qu'a moi |
gloups
du coup la garantie c'est DTC j'imagine ?
si je m'étais imaginé qu'un mauvais branchement sur ce floppy de merde pouvait provoquais ca.... je serais plus prudent à l'avenir
Marsh Posté le 10-11-2002 à 14:15:53
au fait ajnag faudrait renommer ce topic avant que enermax fasse à procès à hfr.... vu ce qu'on vois de nos jours....
Marsh Posté le 10-11-2002 à 14:37:08
bjone, merci pour tes informations.
Marsh Posté le 10-11-2002 à 16:40:03
ashramrak a écrit a écrit : gloups du coup la garantie c'est DTC j'imagine ? si je m'étais imaginé qu'un mauvais branchement sur ce floppy de merde pouvait provoquais ca.... je serais plus prudent à l'avenir |
ben que ce soit floppy ou autre conecté du 5V sur du 12V ça chie surtout quand du matos fais boucle cai vrai que ce type d'erreur ne peut arriver que sur des floppy vu que y a pas de détrompeur
Marsh Posté le 10-11-2002 à 16:51:03
l'alim marche
donc pas de retour en garantie vu les risques de refus
par contre le DVD et le graveur sont HS
Marsh Posté le 10-11-2002 à 16:52:32
oui, ou sur les lecteurs zip internes (3"1/2)... ou encore sur les cartes pci qui demandent une alimentation externe à la CM comme certaines CG ou la carte fille de la Audigy....
a la limite j'imagine que faire cette erreur sur une carte pci est plus dangereux dans le sens que ca doit griller la carte en elle même PLUS la CM non ?
Marsh Posté le 10-11-2002 à 17:11:41
totalement
Marsh Posté le 10-11-2002 à 17:35:33
court circuit....
Marsh Posté le 09-11-2002 à 16:03:48
Bon je m'explique
dernierement un pote a euun problème avec son alimentation enermax ( EG365AX-VE )
un cable a litteralement fondu ( tout un fil du 5V ( HDD/FLOPPY ) a vu sa gaine plastique se sublimer et partir en fumé )
je me suis dis que c'etait un accident
mais il m'ait arrivé la même chose ce matin même sur un partie tres nette du cable ( branchement on ne peut plus standard du floppy )
je voulais savoir si ça est deja arrivé a qqun d'autre ou si c'est un comble de la malchance avec ces alims qui sont quand même de bonne facture.
Message édité par ajnag le 10-11-2002 à 16:50:07
Chasser sans bière c'est comme... pêcher sans bière.
