c est facile de changer une bobine d alim ??? helps - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-11-2002 à 21:06:48
Marsh Posté le 08-11-2002 à 21:21:45
Marsh Posté le 08-11-2002 à 21:21:54
kevin_the_killer a écrit a écrit : Je vien de griller ma ps2 oui j ai bien dit grillé ;enfin l alim le fusible a sauté les bobines sont fondues et je pense que ya que ca . donc donc donc je voudrait savoir si je pouvait les remplacer par des bobines d alim de pc une 130 watt ???? est sinon c facile avec un ptit fet a souder et de l etain ?? maicii !!! thx ![]() ![]() |
Par "bobine", tu parles du transformateur (e.g. 220V->12V) ou d'un transfo d'isolement?!?
Si c'est le dernier, il y a autre chose car pour qu'il fonde, c'est qu'il y a un courant beaucoup trop important qui traverse l'enroulement primaire...
C'est une PS2 US (110V)?!?
Il est bien possible que tu aies branché une PS2 110V sur du 220V!
PS: Bien évidemment, on ne change pas un transfo par un autre...
Il faut connaitre les caractéristiques du transfo brulé.
Marsh Posté le 08-11-2002 à 21:21:55
UP
Marsh Posté le 08-11-2002 à 21:25:06
la garantie elle sert à quoi???
Marsh Posté le 08-11-2002 à 21:29:15
alors ca fait plus de 2 ans ke j ai ma ps2 et c une ps2 fr voila
Marsh Posté le 08-11-2002 à 21:30:33
par contre je suis nb ds l electricité :
c 2 composant pleins de fils de cuivre koi j ai deja essayé de changer le fusible mais il a peté direct voila !
thx
Marsh Posté le 08-11-2002 à 21:35:52
kevin_the_killer a écrit a écrit : par contre je suis nb ds l electricité : c 2 composant pleins de fils de cuivre koi j ai deja essayé de changer le fusible mais il a peté direct voila ! ![]() thx ![]() |
Si ton fusible pête directement, c'est que l'enroulement primaire de ton transfo est naze!
Je m'explique: Suite à la surchauffe de l'enroulement primaire, le vernis a chauffé puis coulé.
Au lieu d'avoir une bobine de fil de cuivre (avec une certaine resistance), tu te retrouves avec un "bloc" de cuivre de resistance quasi nulle-> Resultat, tu fais un joli court-circuit que le fusible, en grillant, stoppe.
Voilà voilà, tu es bon pour changer le transformateur...
NB: Il reste une autre question en suspens:
Pourquoi le transfo à laché... Et là, c'est une autre histoire...
Marsh Posté le 08-11-2002 à 21:37:59
bah justement je me demande comment il a sauté !
sinon yavait un ptit ki a retiré la prise de ma psé lentement
je pensait a ca aussi genre ke du + ki arrive ou ke du - ki arrive !car il est fort plausible qu une broche de la prise se soit detaché avant l autre .
Marsh Posté le 08-11-2002 à 21:42:50
kevin_the_killer a écrit a écrit : bah justement je me demande comment il a sauté ! sinon yavait un ptit ki a retiré la prise de ma psé lentement ![]() je pensait a ca aussi genre ke du + ki arrive ou ke du - ki arrive !car il est fort plausible qu une broche de la prise se soit detaché avant l autre . |
C'est pas ça...
Pour que ta bobine "crame", c'est que le courant la traversant était beaucoup trop important.
Il doit y avoir un problème APRES le transfo (genre pont de diodes en court circuit etc...).
Quoiqu'il en soit, je doute que ce soit un transfo standard!
Va falloir que tu changes TOUT le bloc d'alimentation.
Un conseil, teste avec un bloc d'alim d'un pôte.
Si ça marche, renseigne toi sur le prix dudit bloc.
C'est pas dit qu'il soit rentable de réparer ta PS2...
Affaire à suivre...
Marsh Posté le 08-11-2002 à 21:48:37
on m avait dit que les ps2 premieres generation avaient un prob d alim .
beaucoup grillaien mais apres je c po pk ?
ca me fait chier koi j ai
Marsh Posté le 08-11-2002 à 21:50:01
c pour ca comme ca me coutera plus cher je cherche une soluce bourrin !
lol
sinon je peut po mettre une alim de pc ca delivre aussi du 12 v ?? nan
je c po moi en faisant une adaptation a l anciienne
Marsh Posté le 08-11-2002 à 21:53:20
kevin_the_killer a écrit a écrit : c pour ca comme ca me coutera plus cher je cherche une soluce bourrin ! lol ![]() sinon je peut po mettre une alim de pc ca delivre aussi du 12 v ?? nan je c po moi en faisant une adaptation a l anciienne |
Tu ne sais même pas le type de transfo que tu as sous les yeux et tu veux le remplacer "à l'arrache"
De plus, Il ne sort qu'une seule tension?
regarde bien, je pense qu'il doit avoir plus de 2 bornes de sortie...
Ensuite, quelles sont les tensions de sortie?!?
Beaucoup de questions auxquelles tu ne peux répondre...
Marsh Posté le 08-11-2002 à 21:57:36
oki bah je v essayer de chercher les specs et je les rameneraient
o pire si le topic s est envolé j en referai un autre
Marsh Posté le 08-11-2002 à 22:01:19
[url]http://www.google.fr/search?q=cach [...] r&ie=UTF-8
j ai trouvé ca sur google
alim ps2 45 euros
[/url]http://www.mega-news.com/francais/c35.html
j ai exactement la meme alim ke la premiere sur le site
Marsh Posté le 08-11-2002 à 22:08:58
kevin_the_killer a écrit a écrit : [url]http://www.google.fr/search?q=cach [...] r&ie=UTF-8 j ai trouvé ca sur google ![]() ![]() alim ps2 45 euros [/url]http://www.mega-news.com/francais/c35.html j ai exactement la meme alim ke la premiere sur le site |
C'est un transfo d'isolement qui a grillé-> Problème électronique.
Si tu changes ce transfo ainsi que le fusible, tu te retrouveras avec les mêmes problèmes qu'avant (bobine transfo cramée+fusible HS).
Prends directement un nouveau bloc d'alim.
Marsh Posté le 08-11-2002 à 22:13:13
je redis quand meme je suis un nb je c po ce que c un bloc d alim ?
nim un transfo enfin si mais po un transfo d isolement
Marsh Posté le 08-11-2002 à 22:14:45
kevin_the_killer a écrit a écrit : je redis quand meme je suis un nb je c po ce que c un bloc d alim ? nim un transfo enfin si mais po un transfo d isolement |
Tu dois changer l'ensemble de l'alimentation!
Tu débranches le bloc (toute l'alimentation) et tu le dévisses pour faire un échange standard.
Marsh Posté le 09-11-2002 à 08:59:57
100% d'accord avec le diagnostique et les infos de centralfield.
Marsh Posté le 08-11-2002 à 20:36:37
![:hello: :hello:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/hello.gif)
maicii !!!
thx
Message édité par kevin_the_killer le 09-11-2002 à 10:59:04
on peut toujour reporter ce que l on peut faire aujourd' hui a demain sachant que demain aujourd hui sera hier !
